Jup, vooral de oude HP deskjetjes zijn daar erg leuk voor ( 500 tm 900 serie )
Op 20 september 2006 21:39:48 schreef Sine:
je gaat me toch niet vertellen dat ik mijn eigen printers moet gaan slopen?:P die printers zijn nog geen 40 cm breed lijkt me?
een 950c in gebruik. en 610c icm een laserjet scannertje als kopieerapparaat voor mijn ouders.
en nog een 3520 in gebruik om er ook maar bij te zetten.
edit:
@nonaak: ik heb al damenCNC.nl voor de stappenmotoren. de geleiding is nog een punt waar ik miss nog over na moet denken.
[Bericht gewijzigd door rimco op ]
Heb je iets aan een HP Deskjet CM1600?
http://printerworks.com/DataSheets/DJ1600C.html
Heb anders ook nog een HP690C staan.
Gratis af te halen in Huizen regio 035, mits een kleine donatie aan CO wordt geschonken.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/22117
Kan ook worden meegenomen naar een radiobeurs.
ik heb deze gelijders gebruikt...
http://www.igus.de/Main_fs.asp?KATALOG=XIGLIDUR&GO=STAN&MAIN=1…
http://www.igus.de/start/Main_HOME_N.asp
prijzen vielen mee, maar toch zat er iets speling op.. wat ik er wel met wat truukjes er uit heb kunnen krijgen
zie ook mijn homepage
ik zal denk ik gaan voor de rolkastgeleiding om het zo maar te noemen.
net zoals bij de test machine van arjan.
ik was toch al van plan om een plank achter de buizen te plaatsen, maar die heb ik niet getekend omdat dit alleen maar beeld wegneemt.
en dan daarop de geleiding. dubbele kogellagers en geen speling, bij de wit schijndel voor de geïnteresseerden.
@KT88 ook jij al bedankt voor je aanbod:) maar de motors heb ik al gekozen, en geleiding wil ik graag met onderdelen die ik later ook nog makkelijk te pakken krijg.
hoe heb jij trouwens de koppeling motor <> draadstang gedaan?
officiele motorkoppeling hoort met een balgkoppeling (R&W bijvoorbeeld). Voor hobbyudoeleinden doet een stukje kunststof waterslang en twee tyraps wonderen...
fripster
Op 21 september 2006 00:23:55 schreef Arjan Swets:
Igus heeft een hele reeks materialen voor 'lineaire geleiding'. Die Drylin glijtafeltjes hebben iets speling, ze zijn ontworpen voor te werken onder ook minder gunstige omstandigheden, vuil e.d. Robuuster maar dus iets minder precies. Maar valt zeker wel wat moois mee te maken.
Ze verkopen ook een heel gamma glijbussen in talloze kunststof (polymeer) materialen, die je op geslepen assen van inox, gereedschapsstaal, Hardchroom enz. kan gebruiken.
Als het nauwkeurig moet zijn en zwaardere belastingen moet kunnen verwerken, moet je eens kijken voor linear ball bearings bij SKF, SKF Linear guiding systems
en eens kijken bij shaft guidings.
- - big bang - -
ik heb nu voor de x as (de tafel) al van die kogelgelagerde geleiders van de fixit genomen. geen tot niet voelbare speling. wel 13 euro per set.
de bak is af, x-tafel morgen vastmaken met de geleiders, draadstang en koppeling. dan verder met de staanders enz.
Ik ben nu weer een beetje verder aan het werken aan mijn freesmachine.
Nu ik een rijbewijs heb, mezelf meer heb verdiept in de lineare overbrenging en ik wat meer budget heb gaat het wat makkelijker.
Nu heb ik wat advies nodig over mijn idee, ik wil voor de x-as 2 motoren gebruiken voor wat meer kracht en stabiliteit.
Ik wil de motoren monteren zoals in onderstaande afbeelding:
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/frees.jpg
(elk blokje is 5x5cm)
Nu is mijn vraag of ik deze motoren zover mogelijk uit elkaar zal monteren of heeft dit nadelen? Ik denk zelf dat dit het scheef trekken zal verminderen.
Voor de y-as wil ik 1 trapezium draadeind gebruiken met 2 motoren hierop, is dit nog nadelig voor de werking? Deze wil ik zo laag mogelijk monteren om scheef trekken van de frees (op de y-as) te voorkomen, is dit goed of nadelig?
Er wordt door http://www.cnczone.nl/ een CNC dag georganiseerd. Misschien krijg je daar antwoord op al je vragen.
Wanneer:
zaterdag 12 september 2009
Waar:
Sporthal "de Dissel"
Disselplein 6
3829 MD Hooglanderveen
Ik had op cnczone deze bijeenkomst al gezien, maar aangezien ik toch graag verder wil en ik waarschijnlijk toch niet er naar toe kan wilde ik graag kijken of hier al mensen waren met een antwoord op mijn vraag.
Op cnczone had je kunnen lezen dat het scheeftrekken wel opgelost wordt door de 2 assen te koppelen met een tandriempje. Ik denk dat je voor zo'n kleine machine best wel met 1 motor en spindel zou kunnen gaan. 2 motoren op 1 as heb ik nog nooit gezien, ik heb geen idee of dat goed zou werken.
