lozzie
als de vrouw van huis is danst de buuf op tafel
Op 22 september 2006 22:10:17 schreef Sine:
Die spanning is AC neem ik aan ?Beiden zijn te hoog, daar zit iets goed mis.
nee die spanning is DC want ik gebruik een 12v 7 amp loodaccu (deed het prima voor mijn tda2003 10 watt) en waar zou de fout kunnen liggen dan... en zou ik mijn tda's kunnen opblazen??
Op 22 september 2006 22:50:26 schreef lozzie:
Zo vanzelfsprekend is dat niet, als je er DC in gooit kan er prima AC uit komen.
De uitgang naar een speaker is normaal AC ongeacht de voeding, als het ding staat te oscilleren zou je een aardige AC spanning moeten meten.
DC op de uitgang is al helemaal fout !
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
lozzie
Op 22 september 2006 23:46:19 schreef Sine:
[...]Zo vanzelfsprekend is dat niet, als je er DC in gooit kan er prima AC uit komen.
ik heb niet eens op AC gemeten ga het even doen
lozzie
ik heb net een woofer speaker gekocht kijken wat ie doet...
[Bericht gewijzigd door lozzie op ]
Ho, ik heb net je post gewist, er stond twee keer het zelfde...
Waarom je die tweede post plaatste weet ik niet, die eerste was prima, extra ruimte tussen de regels is niet nodig.
Je schreef net dat je er een speaker aan gehangen had en dat de conus naar binnen trok.
Vind je het gek? Je mag nooit gelijkspanning op een speaker zetten!
lozzie
ik heb net een nieuwe woofer speaker gekocht, en je ziet
dat de woofer helemaal naar binnen wordt getrokken, en daarna weer langzaam naar buiten met geruis en hore tonen en heel zachtjes muziek, dus ik zat aan een condensator te denken, maar ik vind nog steeds geen fouten in mijn werk...
lozzie
Op 24 september 2006 00:52:21 schreef Henry S.:
Andere TDA?
2X??? en straks sloop ik die weer
Op 24 september 2006 00:50:46 schreef lozzie:
ik heb net een nieuwe woofer speaker gekocht, en je zietdat de woofer helemaal naar binnen wordt getrokken, en daarna weer langzaam naar buiten met geruis en hore tonen en heel zachtjes muziek
Gefeliciteerd, weer een kapotte speaker als je pech hebt.
Meet in het vervolg eerst de DC over de uitgang! Die moet circa <100mV zijn.
lozzie
Op 24 september 2006 00:59:13 schreef Henry S.:
Dan doe je toch iets heel fout met het opbouwen.
Probeer eens op gaatjesprint.
ik ben met gaatjesprint gestopt en nu bezig met zweefbouw, gaatjesprint is lastig...
al enig resultaat? kheb namelijk intresse
wat is algemeen genomen de 'kwaliteit' van het geluid van deze schakeling?
