Ik hoop dat iemand mij kan adviseren. Ik heb laatst 2 sets carspeakers aangeschaft van JBL, de GTO427, 2weg, 110W voor vòòr in de auto en GTO527, 2weg, 135W voor achter in de auto. Ik dacht hiermee toch wel een mooi vol geluid te hebben, maar ik heb het mis. Het geluid is redelijk "schel" en niet "vol". Als ik hem hard wil zetten, dan vind ik het geluid niet optimaal. Als ik in andere auto's ga zitten met een veel "lager" vermogen wat zij erin hebben zitten (meestal fabrieksmontage) dan klinkt het veel zuiverder, veel voller..
Waar kan dit aan liggen? Wellicht een subwoofer die uitkomst kan bieden?
Bovendien hoor ik mijn voorspeakers maar heel slecht, vrijwel alles komt van achter. Mijn achterspeakers zijn gemonteerd in de hoedenplank, en hieronder zit direct de grote kofferbak..
Mijn radio/CD is een Pioneer, 4x50W Mosfet..
Bedankt
een versterker nemen misschien? Maar als je je speakers inbouwd in deurbakken zoals ze die noemen, heb je ene klankast, dat komt speakers zeer ten goede.
En je deur volplakken met bitum schijnt ook te helpen, geen ervaring mee, en was het ook niet van plan eigenlijk.
Ik kan me voorstellen dat als de achterspeakers aan de onderkant worden afgeschermd als zijnde een klankkast, dat dat beter moet helpen... nu is het een grote kofferbak waar de speakers "bloot" tegenaan lopen te schreeuwen....
Aan de voorzijde wil ik inderdaad weinig extra's doen...
Een versterker of woofer wellicht... kan die gewoon tussen de snoerenkoppeling van de achterspeakers worden geplaatst?
Staan de speakers niet uit fase?.....ik bedoel als je 1 speaker verkeerdom aansluit, valt ook de dynamiek weg, dat heb ik ook eens gehad bij iemand die zelf ook had ingebouwd.
Ja in principe wel, alleen moet je autoradio een versterkeruitgang hebben (tulpstekkers) Deze sturen je versterker dan aan. Je gewone autoradio uitgangen zijn dan overbodig, of je moet er nog bijvoorbeeld de voorspeakers op aan willen sluiten.
Als je speakers verkeerd om aansluit, komt er dan uberhaupt geluid uit?... de bedrading aan de voorzijde van de auto is totaal niet logisch, met kleurcoderingen die totaal niet overeenkomen met de draden, gemonteerd tegen de speakers aan... dus het kan wellicht zijn dat ze verkeerd om zijn gemonteerd....
Mijn autoradio heeft inderdaad versterker uitgangen in de vorm van tulpstekkers.....
Er komt dan gewoon geluid uit idd. Als je goed luistert kun je het soms wel horen. Maar als je de draden gewoon volgt, kun je simpel zien of ze beide goed zijn aangesloten.
Maakt nie tuit als je ze op de radio net andersom hebt zitten dan als op de speaker, alleen moet dat bij de andere speaker net zo aangesloten zitten!
Speakers kan je verkeerd om aansluiten, er komt dan gewoon geluid uit.
Met uit fase staan wordt bedoeld dat als je de plus en min verwisseld van één speaker in een set (L+R) de ene speaker de conus naar voren beweegt terwijl van de andere de conus naar achteren beweegt.
Het totale geluidsbeeld wordt dan beroerd.
Als je geluid verkeerdom (uit fase) is dan lijkt het net alsof het geluid "naast" je speakers vandaan komt. Probeer het eens andersom bij 1 speaker en luister of dat beter klinkt.
-edit
Hugo was me voor
Op 22 september 2006 15:47:49 schreef remy:
Er komt dan gewoon geluid uit idd. Als je goed luistert kun je het soms wel horen. Maar als je de draden gewoon volgt, kun je simpel zien of ze beide goed zijn aangesloten.Maakt nie tuit als je ze op de radio net andersom hebt zitten dan als op de speaker, alleen moet dat bij de andere speaker net zo aangesloten zitten!
Hartelijk bedankt alvast...
Nog één vraag die wellicht een leiden tot een antwoord op mijn probleem over het vermogensverschil van voor en achter...
Als ik via mijn radio de balans zoek van voor en achter... gaat achter prima... tot -7... alleen achter geluid...
Ga ik echter naar +7.. om de voorspeakers enkel te horen... dan valt het geluid dus helemaal weg....
Wellicht klopt hier ergens een aansluiting niet?
Dat maakt wel degelijk wat uit.
De swing van de conus is naar voren gericht. De achterwaartse beweging is meeestal wat kleiner en stugger.
Je moet ook is gaan spelen met de instellingen van je radio. Je kan de balance (link en rechts) regelen, maar ook de fader (voor en achter). Je kan bijvoorbeeld alleen de achter speakers aansturen en voor niks of andersom natuurlijk. Meestal doe je iets van 75% achter en 25% voor. Is maar net wat het beste vind klinken. Voor zitten meestal speakers met minder vermogen, omdat die kleiner zijn om in de deur te kunnen passen. Dus die geef je niet zo veel om het maar even zo te zeggen.
[Bericht gewijzigd door Datron op ]
Maar de piek van de sinus die je erin stuurt is positief toch net zo groot als negatief? Hoezo zou dat dan uitmaken als je het bij beide speakers andersom doet?
Sunbeam, is het rendement (SPL) van je voor en achter speakers wel hetzelfde??? En de impedantie?
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Op 22 september 2006 16:02:16 schreef JuuL:
Tja mensen zeggen het te kunnen horen, maar dat valt reuze mee. Een blinde test en ze bakken er niks van. haha
Als je links andersom hebt zitten als rechts hoor je het wel degelijk. Maar als je links en rechts beiden omwisselt (zonder voorspeakers dan in dit voorbeeldje)... dat mag niet uitmaken (dacht ik tenminste).
Maar de piek van de sinus die je erin stuurt is positief toch net zo groot als negatief? Hoezo zou dat dan uitmaken als je het bij beide speakers andersom doet?Sunbeam, is het rendement (SPL) van je voor en achter speakers wel hetzelfde??? En de impedantie?
De impedantie van speakers is 2 Ohm.. van zowel de speakers voor als achter... achter is 135W piek en 45W rms, en voor 110W piek en (ik dacht) 35W rms continu...
Als ik de fader aanzet (dat is idd de juiste term), dan komt er bij het helemaal richting +7 (of -7) schuiven van deze fader geen geluid meer uit voor.. en dus stilte.. bij de andere kant op, komt er volop geluid uit achterspeakers...
Op 22 september 2006 16:13:37 schreef Sunbeam:
[...]De impedantie van speakers is 2 Ohm.. van zowel de speakers voor als achter... achter is 135W piek en 45W rms, en voor 110W piek en (ik dacht) 35W rms continu...
Als je dan geen geluid hebt, zit er toch iets niet goed aangesloten. Of juist helemaal niet aangesloten.
Let erop met autoradio's dat alle speakeraansluitingen, dus ook (en juist! ) de minnen, los van elkaar zijn.
De eindtrappen staan nl. in brug, als de autobedrading nu toevallig de minnen aan elkaar heeft voor de frontluidsprekers, dan gaat de eindtrap in beveiliging (of stuk) en hoor je niets.
Bij de meeste oudere auto's komt dat veelvuldig voor.
Ook een leuke is gaten uitzagen in de deuren of hoedeplank (mits die ook van staal is), en dat er een aansluitingslip van een speaker net even tegen het vers gezaagde metaal van het gat aankomt.
Sluiting naar aarde = geen geluid.
Kijk dat eens na, zijn beruchte kwaaltjes.
Trek desnoods even losse bedrading voor de voorspeakers als test, dan weet je het zeker.
QED
Quod Erat Demonstrandum, of Quantum Electrodynamics, tot uw dienst.
Op 22 september 2006 15:26:32 schreef Sunbeam:
Een geluidsfront is sferisch, dus je zal allicht destructieve interferentie hebben in de kruispunten (maar zeker niet overal!)
