Ik heb een of andere versterker die gewoon een line in accepteert van een pc of mp3 etc, daar wil ik een 555 op aansluiten om er vrolijk op los te piepen. Ik neem aan dat ik niet gewoon de output van het 555 ic op de ingang kan aansluiten, wat moet daar nog mee gebeuren?
Nou, ik denk zelfs dat het meer dan genoeg is.
Pas op, je belast je versterker en speaker met een constant signaal een stuk hoger dan met muziek.
dus geen weerstand ofzo? en is het dan wel juist hard genoeg?
potmeter er tussen voor de zekerheid.
En een C'tje, anders staat er DC (de halve voedingsspanning) op de ingang.
Overigens zit er aan de ingang van versterkers vaak ook al een C.
Ik zie die bij mij niet zitten, hoeveel moet er tussen? Wat is het effect van die c op het signaal (wordt het ronder?)
De C vormt tezamen met de ingangsimpedantie van je versterker een hoogdoorlaatfilter.
Neem gewoon een C van 1uF, gaat altijd goed.
als ik nou nog een 555 maak met op de uitgang een transistor, en ik wil met die 2e 555 de output van de 1e 555 aan en uit schakelen, kan ik dan een gewone 547 nemen en de B op de uitgang van de 2e 555, de C op de uitgang van de 1e 555 en de E als output?
Hum. Ik denk dat dat niet zo lekker gaat, of er zijn in ieder geval nog wat weerstanden nodig.
Maar wat volgens mij wel gemakkelijk kan is de tweede 555 aan- en uit laten schakelen door de eerste met zijn reset ingang, pin 4.
Op 23 september 2006 14:01:33 schreef Aart:
Je bedoelt gewoon de pin 3 van 555(2) aan pin 4 van 555(1)?
En als ik dan pin 4 van 555(2) aan de ..min of plus(?) hang gaat alles uit?
Wat ik uiteindelijk wil is een knopje waarmee hij dan aangaat als ik die indruk. als de reset niet is aangesloten, doet hij het dan wel of juist niet?
Nog een andere vraag trouwens, ik heb een claxon uit mn brommer, die is 6v maar de frequentie verandert met de snelheid (is logisch), hoe kan ik die aansluiten op deze schakeling? kan ik daar een gewone versterker voor gebruiken (uit een set ouwe pc boxjes, werkt perfect met een 4ohm speakertje)? dat zal wel niet
De datasheet die ik zo vind is daar imo vrij duidelijk over.
Reset laag = reset, reset hoog = hobbelen maar. :)
Over toeters weet ik werkelijk niets.
Het zou misschien kunnen maar ik meen me te herinneren dat die dingen een vrij lage weerstand hebben.
Het is zo jammer als de rook uit je versterker gaat ;)
