Enkele jaren geleden had Sadelta vosmeters te koop die het signaal weergaven van 0 t/m 999. Tegenwoordig bestaat Sadelta niet meer, en zijn deze meters ook niet meer te krijgen. Nu was mijn idee om zelf zo'n meter te maken, maar heb geen idee hoe.. Zou iemand mij kunnen vertellen, of een hint geven hoe zoiets kan maken ? De max. spanning uit de bak is even uit mn hooft (hang in de auto nu) 50 mV bij 100% ontvangst....
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/60
Soortgelijke modules zijn ook kant en klaar te koop.
En dan het 50mV signaal met een standaard opamp een factor 20 versterken.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Ze zijn alleen soms een beetje lastig met voedingspanning.
Je kan de low ingang wel aan massa hangen van het te meten signaal maar dan klopt het eigenlijk niet meer.
Er zit wel een potmeter in om af te regelen. Al is het niet helemaal OK.
Vroeger ook veel problemen met de LED en LCD modules van de Baco. Die wilde ook niet dat de LOW ingang aan de massa van je bak werd gehangen.
