als ik een relay heb die 16A/230v kan schakelen, kan deze dan ook 16A op 12v schakelen? en als ik een diode die max 400v/25A kan deze die stroom op 12v dan ook aan?
groetjes
klein is fijn
Bij gelijkspanning kan het relais er niet tegen, bij wisselspanning wel.
Namelijk, bij gelijkspanning heb je geen nuldoorgang en kan je hele mooie vonken trekken die ook blijven staan. Soms tot de contacten van je relais compleet weg zijn..
Sterker nog: alleen bij 230Vac klasse AC1 kan het relais 16A hebben. Schakel er een motor mee die 5A trekt en het is gauw klaar met je relais.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Nu ga jij vertellen wat je precies wil schakelen, lamp, motor of wat dan ook, bij welke spanning en stroom.
Dan krijg je mischien het antwoord:-)
Als die 16A AC1 is kun je ervan uitgaan dat de contacten het volgende kunnen hebben:
4A bij AC3
16A bij DC1
maar dat is dus niet zeker.
Je moet weten wat voor een belasting het is en het merk/type relais zodat je een datasheet kunt opsnorren. Overigens blijkt de informatie in sommige datasheets van bepaalde merken nogal eens knap optimistisch te zijn.
Op 26 september 2006 17:38:19 schreef deebee:
groetjes
vaak word dan een solid state relais gebruikt
MEt de meeste solid state relais kan je alleen maar wisselspanning schakelen. omdat deze met een triac schakelen.
Bij normale relais geschikt voor wiiselstroom is het inderdaad een probleem om gelijkstroom te schakelen vanwege de vlamboog bij het uitschakelen nu zal de vlamboog bij 12V wel kleiner zijn dan 24V. De vlamboog kan voorkomen worden als het relais bij opene verder open gaat zodat de afstand tussen de open contacten groter word. Dit zie je dan wel bij speciale DC relais waarbij de veer om het contact te open ook veel sterker is.
Een mim/mag lasmachine levert ook 300A gelijk stroom dat kan je wel proberen te schakeln maar daar schakelen ze gewoon de 400V 3 fasen in en uit
Maar zoals reeds gezegt vertel wat je wil en we kunnen je verder helpen.
Op 27 september 2006 21:02:59 schreef benleentje:
Klopt, met de meeste die je tegenkomt omdat DC niet zo veel word toegepast als AC. Maar DC is normaal te bestellen tot 30A. Daarboven moet je gaan zoeken. Hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. 16A AC1 kost enkele euro's - 20A DC1 solid state enkele tientjes
Ibanez
Ik heb dit oude topic opgehaald omdat de titel er goed bijpast en ik niet meteen weer een extra topic voor wilde aanmaken.
Als ik op de site van de technische naar de gegevens van een relais kijk staat daar bij:
Nominale stroom (AC1/400V) 500 A
Nominale stroom (AC3/400V) 400 A
nu is mijn vraag wat is ac1 en wat is ac3?
is dit een klasse aanduiding?
of is dit ac1 Alternating current 1 fase en ac3 alternating current 3 fase?
dit relais moet worden gebruikt bij het schakelen in een hoofdverdeelkast en de enige klasse aanduiding die ik heb gevonden met ac1 en ac3 slaat op soorten relais in combinatie met soorten motoren. maar hoe verhoud een klasse motor zich tot een verdeelkast?
