Hallo heren techneuten,
Ik zou graag een digitale ampere meter in elkaar knutselen.
Nou heb ik een beetje rond gekeken en snap het principe ongeveer.
Men neemt een shunt weerstand.
Liefst 1 met een lage spanningsval om de stroom zo laag mogelijk te houden. Ik versterk hier met een opamp de spanningsval en deze meet ik dan met een ADC van een pic.
Dat programmeren das nog nie zo'n probleem daar vecht ik mij wel doorheen. Maar die opamp das net te ver van mijn bed show om die te berekenen.
Ik wou iets meten tot max 8-10 ampere.
Wie kan mij een eindje opweg helpen of een link geven voor zo iets dergelijks?
je zit op de goede weg, je hoeft idd alleen nog de meetspanning omzetten naar het volle bereik van je ADC.
Het probleem is dat je een zwevende spanning meet (of je moet de shunt in de massaleiding doen).
Wat je nodig hebt is een instrumentatieversterker.
http://docweb.khk.be/Jan%20Kuypers/derde_jaar/opamps.pdf
Als de shunt in de massaleiding zit hangt een kant van de meting ook meteen aan de massa, zodat je een normale opampschakeling gebruiken kan.
http://www.breem.nl/fldbasis/pgbasis-06.htm
Hier staan een heel deel schakelingen, zoals de inverterende en niet-inverterende versterker en hun weerstand berekeningen.
Ik weet niet of het erbij staat maar neem je weerstanden (rond de opamp, niet de shunt natuurlijk :)) in de orde grootte van 10k-100kΩ dat was bij ons vroeger toch de richtlijn, dan vloeien daar niet zo'n grote stromen.
Op 26 september 2006 23:02:22 schreef Henry S.:
Helaas is de gehele kast de massa. Dus een shunt in de massa leiding word het niet. Maar ik ga eens aan de gang
met die instrumentatie versterker. Dat moet ik zelf nog wel voor elkaar krijgen.
Alvast bedank heren.
Groetjes
