hennep
Ik heb gisteren de lcd-tv gekocht die vanaf gisteren bij de Makro in de aanbieding is. De Marquant TF-TV2000.
Heeft iemand ervaring met het aansluiten van de audio van deze tv op de stereoinstallatie? Ik vind het geluid niet echt geweldig. Nu zitten er een paar cinch aansluiting op voor audio en video maar ik heb het idee dat dit slechts ingangen zijn om het apparaat als monitor te gebruiken. Voordat ik met een scoop op de scart ga meten. Kan iemand mijn er misschien meer over vertellen?
Gewoon inpluggen en je weet het, en er is ook nog zo iets als een handleiding...
Niet echt geweldig geluid... tja, kost ook geen drol.
hennep
Kost inderdaad geen drol.
Gewoon inpluggen heb ik al geprobeerd. Dan hoor ik niets.
Daarom wilde ik audio via de scart proberen. Ik heb daar geen kabel voor klaarliggen, vandaar de vraag.
Zoef de Haas.
Neem gewoon een scart stekker met tulp aansluiting, desnoods een omschakelbare voor in en uit.
Kabeltje inprikken en klaar. Alleen heeft het geen regelbaar volume via de A/B van het apparaat.
Groetjes Hans.
Ronald45
Bij ons op het werk zeggen we in dit soort gevallen altijd eerst: RTFM! (READ THE FUCKING MANUAL!)
Nederlanders staan erom bekend dat ze eerst zelf gaan rotzooien, en als ze er niet uitkomen gaan ze pas de gebruiksaanwijzing lezen. Daar is werkelijk een keer onderzoek naar gedaan!
Maar inderdaad - ik sluit me aan bij Zoef, koop zo'n verloopkabeltje van scart naar tulp met schakelaartje op de scart plug.
Eventueel is er op internet ook wel een schemaatje te vinden met de pinout van SCART (het is een standaard tenslotte). Dus niet meten met een scope - altijd eerst bronnen raadplegen.
Succes! Groeten Ronald
hennep
Ik was vergeten dat ik nog zo'n ding had liggen.
Als ik de audiokabels er op aansluit hoor ik niets. Even met de vingers tegen de plug en de stereo geeft een duidelijk hoorbare brom. Waarschijnlijk is er niet voorzien in audio output op deze tv.
P.S.
Ik heb het toch echt anders gedaan.
Ik heb mijn vrouw de handleiding laten lezen
Het gaat mij niet om de aansluiting, die weet ik wel. Waar het mij om gaat is: "is er ergens audio output signaal beschikbaar!".
[Bericht gewijzigd door hennep op ]
Ronald45
Dan vermoed ik dat je de verkeerde kabel hebt liggen, want naar mijn weten heeft TV met scart altijd geluid uit op de scart. (correct me if i'm wrong).
Heb je een kabel met 4 audio pluggen of 2?
Als het er 2 zijn is de kans reëel dat je de verkeerde kabel hebt (alleen line in).
Ronald45
Op 27 september 2006 21:04:07 schreef hennep
.S.[...] Ik heb het toch echt anders gedaan.
Mazzelaar.. ik kan geen vrouw betalen!
hennep
hennep
Op 27 september 2006 21:08:36 schreef rfbroek:
Er zijn ook werkende vrouwen
Ronald45
Ja dat zou goed kunnen, dan is jouw kabelt inderdaad alleen als ingang bedraad.
Je kan gewoon bij een willekeurige electronicazaak de goede kabel kopen. Je hebt ze bv ook met 2 video en 4 audio aansluitingen, respectievelijk 3 pluggen voor in en 3 voor uit.
Maar voor wat jij wil is (zoals Zoef al zei) het mooiste zo'n scartplug met een schakelaartje erop om ingang / uitgang te kunnen schakelen voor alleen audio.
Ik schat dat ze ongeveer 10 euro kosten.
Succes!
Ronald45
Op 27 september 2006 21:10:29 schreef hennep:
[...]Er zijn ook werkende vrouwen
Die vinden mij te duur
hennep
Ik had er al een gevonden. Ik was vergeten dat ik er een had. Een jaar of 5 geleden lagen ze voor 2,50 op een computerbeurs. Het leek me wel handig om op voorraad te hebben. En nu komt ie dus niet van pas.
Er zitten drie aansluitingen op, ook weer geel, wit en rood.
Een schakelaar om input of output te selecteren.
En het maakt geen donder uit hoe die schakelaar staat, er komt geen geluid uit
[kleine letterjes]
(even wat verduidelijken, met "Ik had er al een gevonden" bedoelde ik een scartplug, niet een werkende vrouw)
[/kleine letterjes]
Ronald45
Je moet in ieder geval wit en rood gebruiken.
wit = links
rood = rechts
geel = video (composiet)
Wel raar dat je nog geen geluid hebt maar het kan nog steeds zijn dat op deze kabel bv alleen video wordt omgeschakeld.
En tja het ZOU kunnen dat je tv geen audio uit ondersteunt, maar het lijkt me sterk. Heb je toevallig 2 scart aansluitingen op de tv zitten? Soms kan je in het menu van de tv bepalen hoe de scart aansluiting geschakeld is.
Op 27 september 2006 21:16:36 schreef hennep:
[kleine letterjes]
[/kleine letterjes]
Het leek me ook al wat stug, dit:
Sorry, ben bijzonder melig vanavond.........
hennep
Soms kan je in het menu van de tv bepalen hoe de scart geschakeld is.
Ik zal mijn vrouw zeggen dat ze de handleiding toch eens goed moet doornemen
Ronald45
Je hebt geen werkende vrouw van 2,50 gulden nodig blijkt maar weer.
Maar wel een werkende scartplug van een tientje.
Of snap ik het niet helemaal meer?
[Bericht gewijzigd door Ronald45 op ]
hennep
Er staat inderdaad een "scart mode" optie in het menu. Deze optie is echter grijs, niet te wijzigen.
Nee je snapt het volgens mij niet, volgens mij bedoelde KT geen vrouw van 2,50 maar werkend voor 2,50
Ronald45
Toch verdenk ik je kabel nog.
Je zou kunnen meten of de audio pluggen worden meegeschakeld met het schakelaartje.
Zo ja - gooi je tv het raam uit en koop nog 20 vrouwen VOOR 2,50 (VAN 5,00).
Wat kan jou het geluid schelen als je 21 vrouwen hebt
hennep
Om jouw twijfel helemaal weg te nemen heb ik maar even de scartschakelaar geopereerd. Hierbij de foto van de ingewanden. Zoals je kunt zien worden alle signalen geschakeld.
http://www.xs4all.nl/~hennep/elec/scart_ingewanden.jpg
http://www.xs4all.nl/~hennep/elec/scart_schakelaar.jpg
De kabel tussen de plug en de stereo werkt goed, zoals ik al schreef ik hoor 50 Hz brom als ik de middenpen aanraak met voldoende volume ingesteld.
En wat betreft die 21 vrouwen, ik heb er al een die kan lezen en er zat trouwens slechts EEN handleiding bij de tv.
ik kan me herinneren dat ik ooit eens een scart stekker heb omgesoldeerd voor zoiets, maar weet niet meer hoe.
Maar als deze scart alleen een ingang is voor een videorecorder of sat zul je er NOOIT een audio geluid uit kunnen halen idd:) zeker niet als het signaal via de CAI kabel komt: oplossing: koop een schotel of digitale televisie dan heb je een kast die het signaal in video en audio apart doorstuurt en dan kom je WEL verder
Op 27 september 2006 21:27:38 schreef hennep:
Ehm......laat ik in het midden houden wat ik bedoelde, maar ik heb inmiddels wel een soort van manual voor je gevonden:
hennep
Ik zit er over te denken om de tv maar eens open te maken en het signaal net voor de eindtrap af te tappen.
Possession of more than one is possible but specimens must never make eye contact.
Ik ben blij dat je even waarschuwt. Stel je voor met 21 specimen!
Ronald45
Op 27 september 2006 22:07:54 schreef hennep:
Nou, als je DAT van plan bent zou ik inderdaad eerst effe met de scope meten of er ECHT geen audio op de scart zit.
En zo niet - dan blijf ik erbij, dan moet die scart modus in te stellen zijn in het menu.
Misschien dat dat grijze veld instelbaar wordt na een andere instelling gedaan te hebben.
hennep
Daar zit iets in, maar als ik niets meet op de scart dan wil dat nog niet zeggen dat er ook werkelijk geen output signaal is.
De kast openschroeven geeft me die informatie wel. Als de outputpennen niet aangesloten zijn dan hoef ik ook niet te meten.
Morgen meer, voorlopig ga ik eerst pitten,
Welterusten.
