Ik zit al jaren af en aan met dit probleem, 1 maal bij Sony binnengebracht en hun oplossing was tuner vervangen en 800 euro betalen.Hier heb ik dan ook vriendelijk voor bedankt en sindsdien heb ik een tv die af en toe werkt.Zonder enige regelmaat verspringen de kanalen en gaat het geluid omhoog, reageert nog wel op afstandbediening.Lijkt niet tempeatuur afhankelijk en soms ligt er een maand tussen voor het weer zover is.
Heb ergens een melding gevonden van de frontpaneel switches S901 en 902 die zouden blijven contact maken.
Iemand nog een ander idee, ben een beetje ten einde raad.
Ibanez
Zoef de Haas.
Als het toestel met de A/B wordt bedient, kan je de flatcable naar het chassis los maken en kijken of het probleem dan weg blijft.
Groetjes Hans.
Mogelijk begrijp ik dit verkeerd maar deze bedieningsknoppen zitten vooraan op het chassis en zijn niet verbonden met een kabel.Heb al geprobeert met electronic spray en dit veranderde niets.
chassis BE-3D
Ibanez
Knop er uitsolderen en kijken of het dan verholpen is/uitmeten van knopp op de weerstandmeting van je multimeter
Zoef de Haas.
Bij dit chassis kan het dus niet, soms kan het nl. wel want dan zitten de toetsen op een apart smal printje.
Jammer maar helaas, dat wordt verder zoeken en is de enige mogelijkheid de toetsen te vervangen, maar dat geeft nog geen zekerheid.
Groetjes Hans.
