Geacht forum,
Als ik mijn TV 's ochtends aanzet dan heb ik de eerste paar minuten strepen over de breedte van het scherm (soort storing) en klinkt het af en toe als een TL balk die slecht opstart. Eerst dacht ik dat de Tuner defect ging, maar ook op kanalen zonder weergave (blauw scherm) geeft hij deze strepen/flitsen. Ik heb dit nu ongeveer 2 weken en vanmorgen viel de tv zelfs even uit naar standby en ging ook direct weer aan.
Na een tijdje doet de tv het weer naar behoren en zijn er geen problemen meer. Als de TV weer een paar uur heeft uitgestaan dan treed het euvel weer op.
Heel Af en toe veranderd toestel ook zelf van Persoonlijk beeldmenu (waarin kleur/contras vastgelegd) naar warme deoptie die er standaard inzit. Dit kan met de voorkeurstoets weer aangepast worden. Dit heeft het toestel overigens al vanaf het begin
Zijn dit zaken die bekent zijn en eenvoudig op te lossen zijn door een reparateur, of moet ik rekening houden met het defect gaan van het toestel en alvast gaan sparen.
Graag geen soldeertips, want als ik daarmee ga spelen gaat ie zeker stuk. Ik heb in het "dealer menu" gekeken en een test gedaan, maar zie daar geen defecte modules weergegeven, alhowel er defect.module: unknown staat.
Bij voorbaat dank
Case
Aanvullend:
Het wordt steeds erger. twee weken geleden hield het flitsen een paar seconden aan, nu al een minuut of 5.
Overigens begint het +/- 30 seconden na aanzetten.
indien EM 2 chassis controleer dan eens de soldeerverbinding van de massa plaat onder de lijneindtransistor
Op 6 oktober 2006 13:07:02 schreef TV Don:
Ik heb gekeken in het dealermenu:
Chassis:EM3E11.6_03991
Hij gaf vandaag ook een geluid of er een knikker op de kap viel.
Overigens streept hij niet bij aan/uitzetten als hij al enige tijd aanstaat.
Op 6 oktober 2006 20:35:32 schreef casehooijschuur:
[...]Ik heb gekeken in het dealermenu:
Hij gaf vandaag ook een geluid of er een knikker op de kap viel.Overigens streept hij niet bij aan/uitzetten als hij al enige tijd aanstaat.
Bij de EM 3 zit vaak de massa strip van de koelplaat van de voeding los.
Dit geeft een hoop herrie en gestreep.
Wanneer de lijntrafo lek is vervang deze dan echt direct!
Wacht niet TE lang met opnieuw solderen.
