Hallo, ik ben tweede jaars elektro. Moet ter compensatie van de achterstand een verslag schrijven over frequentie regelaars.
Over gelijk richten kwam ik wel aardig uit.
Maar nu verder….
Is er misschien hier iemand die het mij op een begrijpbare vaktaal kan uitleggen. Het gaat voornamelijk om de werking van dat apparaat en wat er allemaal inzit.
M.v.g.
B. schuitemaker
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentieregelaar#Werking
moet dat niet sectie schoolvragen zijn
Op 7 oktober 2006 11:37:59 schreef Blanckaert Tim:http://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentieregelaar#Werking
Kan iemand dat verhaal ook even herschrijven? Daar gaat geen hond wijzer van worden. Een wiki is hartstikke leuk maar soms....
Op 7 oktober 2006 11:37:59 schreef Blanckaert Tim:moet dat niet sectie schoolvragen zijn
ja.
Staat ie toch;-)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
al iemand dat zou willen herschrijven heel graag. want ik snap er idd geen hond van, en veel meer is er niet van te vinden.
Gr.
Peter Claus
Link naar frequentieregelaars.
Het komt bij de meeste regelaars er op aan dat de ingangsspanning gelijkgericht wordt en afgevlakt.
Dan zorgt een stel van 6 transistoren in brug dat deze gelijkspanning zo geschakeld wordt dat de gemiddelde spanning een driefasen sinus vormt.
Die transistoren of IGBT's worden geschakeld door een microcontroller bord.
Op 7 oktober 2006 14:50:06 schreef alex278:
Dat wikipedia-stuk is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet..
Daar kan je ook van leren.
Och.. het is wat theoretisch (maar dat sluit toch mooi aan bij de opleidingen van tegenwoordig???). Maar wat er feitelijk staat is dat het ding een sinus in elkaar PWMed. Deze uitleg sluit wellicht wat meer aan bij wat je verwacht.
Feitelijk is het een soort klasse D versterker dus. Misschien is een deel van die frequentieregelaar wel bruikbaar om electrostaten te sturen. Trafootje erachter om aan de hoge spanning te komen
MR.James
En weer ... iets bijgeleerd
Snel uitgelegd:
Een frequentie regelaar bestaat uit 4 blokken (= delen):
Blok1: Gelijkrichter
De 3fasen spanning wordt omgezet in gelijkspanning.
Blok2: Tussenkring
(ik weet ni meer hoe het nu precies werkte wel nog waarvoor het dient)
Er zijn 3 verschillende soorten.
iets met een weerstand (wordt gebruikt bij CSI)
dan iets weerstand en condensatoren (wordt gebruikt bij PAM)
en dan iets weerstand en condensator maar dan aangestuurd en door het besturingscircuit. (wordt gebruikt bij PWM en VVC)
Blok3: Inverter
De gelijkspanning wordt omgezet in een wisselspanning. Dit is wel een pulserende wisselspanning.(geen mooie sinus dus)
aan deze uitgangsspanning wordt dan de motor gekoppeld.
Blok4: besturingscircuit
er is communicatie tussen het besturingscircuit en alle voorgaande blokken.
De afkorting komt van het engels ik geeft de nederlandse verklaring van de termen.
CSI = Stroomgestuurd
PAM = Puls Amplitude Modulatie
PWM = Puls Breedte Modulatie
VVC = Voltage Vector Control
VVC is het beste voor de motor omdat hier de motorstroom sinusvormig is en de motor eigenschappen zijn hetzelfde als bij netbedrijf.
EDIT: informatie wat aangevuld
[Bericht gewijzigd door MR.James op ]
MR.James
Op 8 oktober 2006 07:00:47 schreef Marco69:
Och.. het is wat theoretisch (maar dat sluit toch mooi aan bij de opleidingen van tegenwoordig???). Maar wat er feitelijk staat is dat het ding een sinus in elkaar PWMed. Deze uitleg sluit wellicht wat meer aan bij wat je verwacht.Feitelijk is het een soort klasse D versterker dus. Misschien is een deel van die frequentieregelaar wel bruikbaar om electrostaten te sturen. Trafootje erachter om aan de hoge spanning te komen
Sluit zeker aan bij de prakteik!
Je moet toch weten hoe een frequentie regelaar in elkaar zit en werkt alvorens hem te gebruiken.Anders weet je niet waarmee je bezig bent...
MR.James
Oja misschien minder van belang voor de theoretische werking van een frequentie regelaar, maar er zitten zeker filters in tegen laag en hoogfrequente emmissie.
Nu wat bedoel ik daarmee:
- Laagfrequente emissie: Dit zijn harmonischen vanop het net.Door harmonischen vervormt de netsinus dit heeft dan weer tot gevolg dat bepaalde toestellen niet correct werken.
- Hoogfrequente emmissie: Radio frequentie Interderentie (RFI) Heb je bijvoorbeeld als een GSM dicht bij een luidspreker licht.
*zie EMC normen (vindt je wel veel informatie over)*
De frequentie regelaar mag op het net geen harmonischen uitsturen en mag ook geen hoogfrequente golven uitstralen of ontvangen vb: GSM mag toestel niet beinvloeden.
Op 9 oktober 2006 17:43:41 schreef MR.James
Dat doet ie toch, en dat mag ook best. Hoeveel toelaatbaar is is afhankelijk van het gebruik.
EMC testen van FO's is nutteloos dar de richtlijnen gaan over het geheel van drive, kabels en motor. Dat gebeurd soms (hoeft niet) om e.e.a. te testen en om in de manuals aan te kunnen geven hoe je de drive moet aansluiten, maar een echte keuring zou alleen zin hebben in "het veld" en dat is onmogelijk.
MR.James
Op 9 oktober 2006 17:50:24 schreef GJ_:
Dat doet ie toch, en dat mag ook best...
Klopt daar had ik niet aan gedacht.
Sorry foutje van mij.
Ondertussen is me te binnengeschoten wat het tussen circuit weer doet:
De stroom uit de gelijkrichter (niet afgevlakt) wordt in het tussencircuit gefilterd en vervolgens in de invertor omgezet in een nieuwe wisselstroom met variabele frequentie.
Hier heb ik wat aan mensen, bedankt!
Schiet je noch iets te binnen, post het maar al te graag
Als het verslag aan z'n einde komt,zal ik het hier ook even posten. wellicht dat er nog iemand wat aan heeft.
Gr. bjrn
Hoi
Ik moet zo een frequentie regelaar bouwen voor mijn GIP, we moeten binnenkort een prijslijst afgeven. Ik heb alle prijzen gevonden behalve die van de IGBT's nl de PC923 (Sharp). Weet iemand toevallig waar ik deze kan vinden?
alvast heel hard bedankt
vnrck
