Hoi,
Kan iemand mij een goede uitleg geven over tellers. Met name de 7490 en 7447. Heb de datasheets ervan wel gecontroleerd, maar kan er toch niet goed aan uit. Waarvoor wordt hij gebruikt en de aansluitingen enz.
Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen.
Alvast bedankt.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
OK een 7447 is geen teller maar een BCD naar 7 segments decoder.
MAW een binare waarde (enen en nullen) wordt via de BCD ingangen omgezet naar een 7 segements LED uitlezing.
Wat is het wat daar niet wordt begrepen / gesnapt ?
een 7490 is een tien teller / decade teller. Hij deelt het klok signaal door 2 en door 5.
Wat wordt er hier niet begrepen / gesnapt ?
Ok al bedankt voor de uitleg.
Euhm de ingangen en uitgangen van zo een decoder. Hoe stuurt je deze aan en hoe krijg je bv. getallen op u 7 segment display. Liefst zoveel mogelijk uitleg maar in begrijpbare taal natuurlijk. Thx.
De decoder 7447:
Men neme de datasheet PDF: http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=587927
Vervolgens zien wij op pagina 4 de waarheidstabel.
D t/m A zijn de ingangen, en a t/m g zijn de uitgangen.
Op de ingangen D t/m A zet je binaire waarden.
Op de uitgang van het IC komen dan op de a t/m g ook binaire waarden te staan.
De aansluitingen staan op pagina 1 en het interne schema staat op pagina 5.
Lees dat maar eerst even door. Daarna kan je specifiekere vragen stellen.
Ok thx. We gebruiken hiervoor een sinusgenerator. Maar hoe krijg je dan op u ingangen bv. de binaire code 0001. Alvast bedankt.
Amateur19
OKE. Nu komen we ergens.
Een display worden vaak per cijfer de segmenten onderverdeeld in a b c d e f en g.
BCD - 7 segments uitlezing.
DCBA uitlezing
0000 0 op display = segment abcdef
0001 1 op display = segment bc
0010 2 op display = segment abdeg
0011 3 op display = segment abcdg
0100 4 op display = segment bcfg
0101 5 op display = segment acdfg
0110 6 op display = segment cdefg
0111 7 op display = segment abc
1000 8 op display = segment abcdefg
1001 9 op display = segment abcfg
1010 10 op display = segment deg
Oh nee dat kan niet zonder een tweede display.
Maar hij telt ook nog verder tot 15 en geeft daarbij ook een uitlezing op 1 display.
Er zit een nul onderdrukker in die je kan selecteren met de RBI ingang van de chip. De BI/RBO is de uitgang voor een volgende segment driver.
Verder zit er ook nog een LampTest aansluiting op deze chip.
De waarheidstabel is dus vrij geconpliceerd.
0 = /a+/b+/c+/d+/e+/f+g
1 = a+/b+/c+d+e+f+g
etc. etc. waarbij de /LT /RBI en /BI_RBO nog niet zijn gebruikt
Amateur19
Op 8 oktober 2006 11:00:13 schreef Onbekend:
Wat is uiteindelijk het doel van de schakeling ?En wat wil je met die sinusgenerator ?
Wat denk je. SINUS op een teller en display driver??
Frequentie tellen denk ik zomaar.
Sinus op de cpa ingang van de 7490 dan Qa op de cpb ingang en de QA, QB, QC en QD van de 7490 aansluiten op de A, B, C en D ingangen van de 7447.
Een display eraan en je kan de sinussen gaan tellen. Maar de frequentie mag niet te hoog zijn. Anders gaat het hele verhaal niet door.
Als je er nog 1 of twee 7490's voor zet kan je dus het ingangssignaal door 1 of 2 x 10 delen.
Klokken op cpa, cpb op QA aansluiten en dan QD naar de volgende 7490 en daar weer cpa als eerste en cpb weer op QA, dan is QD weer de uitgang etc.
Wil je hogere frequenties tellen dan zal je het eerst moeten delen met een HF deler, ofwel prescaler.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Op 8 oktober 2006 11:12:09 schreef Amateur19:
Wat denk je. SINUS op een teller en display driver??Frequentie tellen denk ik zomaar.
Dat antwoord wilde ik juist van de TS horen, maar je telt zo alleen maar pulsen. Hij geeft GEEN frequentie aan.
Amateur19
Op 8 oktober 2006 11:30:03 schreef Onbekend:
Ja en dus... Probeer de vragen van de TS eens te beantwoorden zonder naar de PDF te verwijzen. Die had ie nl. al gelezen en kon er niet uitkomen. Ga mij nou niet deze verwijten maken.
:P:P:P:9
Lees de vraag, en probeer dan het nivo van de TS te bepalen, dan pas antwoorden is misschien een idee?
Weer een strafpunt voor de TS wegens de eenwoordige titel.
@Visserke: Is het zo moeilijk een goede titel te verzinnen?
En een Move naar Digitaal
