dag allemaal
ik heb schema gevonden van een simpel radiootje gevonden met een mk484-1 maar deze is geschikt voor AM.
en mijn vraag is
kun je dat gebruiken voor FM of is er daar een ander speciaal component voor?
ik ben een beginnende elektronicus die geinteresseerd is in HF
dit is de link waar ik hem gevonden heb
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/radio/three_penny/three_penny.html
jongleur
Nee,dit ic is alleen te gebruiken voor een Middengolf am radio.
Het ic is bruikbaar tot ongeveer 3Mhz.
Een fm ontvanger van een beetje kwaliteit is vel complexer.
Zie datasheet....
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.alldatasheet.co.kr/da…
Een bijna foolproof ontwerp voor een FM radio is de TDA7000,
Maar die is net wat ingewikkelder dan dat AM dingetje ...
Die ging bij mij de eerste keer mis (1985), is toen eeuwen in een laadje verdwenen en vorig jaar gebruikt voor een VHF ontvanger.
Waarom het toen mis ging? Geen idee!
Bij mij is ook wel eens een TDA7000 project mislukt, ws door een wat al te hoopvolle poging beide spoelen op de print te etsen.
Wat mij een aardiger en volgens mij bijna net zo simpel ontwerp lijkt is de `vier transistor FM ontvanger' uit Elektuur september 1989.
Een tor (HF versterking), twee dual gate MOSFET's (oscillator / mixer en MF amp) en een gewone FET (LF amp)
Heb er lang geleden wel eens een in werking gezien en was erg onder de indruk.
Overigens ben ik helemaal geen HF knutselaar..
free_electron
Silicon Member
tda 7020 gebruiken ( de opvolger van de 7000 )
der is er ook eentje met 'tiptoets' afstemming.
en die ZA484 is al lang dood. was van ferranti.
misschien dat ene of andere taiwanees hem nog heeft
Het was de ZN414, een chippie uit 1970
De MK484 is daarvoor in de plaats gekomen, gemaakt door een Japanner, ondertussen er ook weer mee opgehouden. Maar niet getreurd, wordt tegenwoordig weer gemaakt in taiwanina.
klein is fijn
Op 10 oktober 2006 01:02:16 schreef free_electron:
Jep, de TDA7088. Echter alleen in SMD te krijgen, voor de wat meer ervaren soldeerder. Het schema is echter supersimpel.
dus als ik een een TDA7088 of een tda 7020 vervang door die mk484 dan zou het schema werken voor fm
of moet ik kijken naar de datasheets voor een schema te hebben voor die tda's
jongleur
Nee, dat gaat zeker niet lukken ...
Datasheet erbij pakken, die dingen hebben net een paar pennen meer
wat is die EMF?
en is de field strength de antenne of wat is dat?
en kun je eigenlijk nog regelbare condensators kopen ergens want waar ik naar toe ga is dat alleen nog industrieel dat ze verkopen en dat is dan +-20.00 euros
dat is de link van waar ik de datasheet heb gehaald
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7020T.shtml
jongleur
en wat doet een trimmer anders dan een regelbare condensator?
zo'n trimmer kunt je overal kopen en zou dan eens de symbooltjes tekenen of omschrijven hoe zo'n symbooltje eruit ziet van allebij de soortren condensators
jongleur
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Op 10 oktober 2006 20:39:48 schreef jongleur:
zo'n trimmer kunt je overal kopen en zou dan eens de symbooltjes tekenen of omschrijven hoe zo'n symbooltje eruit ziet van allebij de soortren condensatorsjongleur
een trimmer is bedoeld voor éénmalige afregeling, niet voor veelvuldig afstemmen. zit je altijd met een schroevendraaier op zak...
(Z)weetvoetje
en een trimmer slijt snel. Na 1000 rondjes o.i.d. is hij er geweest, en gaat het folie scheuren/'klonteren'
Op 10 oktober 2006 19:30:53 schreef jongleur:
wat is die EMF?
Een testzender, op pen 12 komt via een een condensatortje je antenne.
Nee, dat is de signaalsterkte.
Let op dat dit schema van Philips niet een kant en klaar geheel is.
Op 11 oktober 2006 13:53:17 schreef jongleur:
dus met die trimmer zoek je eigenlijk de post of zender
Ja, maar daar wordt liever een varicap (=electronische regelbare condensator) voor gebruikt.
