ik ben op school bezig aan een project, in dat project heb ik een regelbare spanning van 0 tot 10 volt. Hiermee wil ik een lamp van 24 volt/40 watt dimmen. Ik heb via school de vermogenstransistor 2N3055 en heb ook het volgende schema gevonden:
Nu is mijn vraag, wat gebeurt er als ik de weerstanden weglaat?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
in de tabel zie ik bij Uce 70 volt staan en bij Ic 15 Ampère. Ik gebruik een lamp van 24 volt/40 watt wat dus overeenkomt met ongeveer 2 ampère?
Dus de spanning Uce is 24 volt en geen 70 volt en de Ic is 2 ampère en geen 15A of zie ik dit helemaal fout?
Op 11 oktober 2006 19:57:17 schreef Amateur19:
Te hoge stroom door de bassi naar emittor en van collector naar emittor. Gevolg overlijden van de 3055
Nou, de tor zit verkeerd om... of eigenlijk de voedingsspanning.
Amateur19
Amateur19
Amateur19
Als dan nu ineens de tor wordt omgedraai.!!!!
Was tijdens het eerste antwoord wat ik heb gegeven niet het geval.
Ik stop met CO. Nu ik kan hier echt helemaal niets meer mee.
't is wel raak te laatste dagen.
Ik ben hier iig blij mee.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/39025
Hoef ik straks ook niet zo veel hier te zijn om wat te doen te hebben.
Op 11 oktober 2006 20:30:28 schreef Amateur19:
Wat bedoel je!
Emitter van een npn tor richting de + van de voeding...
@jan1234: je gebruikt de transistor verkeerd tov de voeding.
Zie: http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/ch06.html
ook voor Hfe berekeningen en zo.
Op 11 oktober 2006 20:35:00 schreef Amateur19:
Als dan nu ineens de tor wordt omgedraai.!!!!Ik stop met CO. Nu ik kan hier echt helemaal niets meer mee.
Heeft jan die omgedraaid?
Tja jan, het was netjes geweest dat te vermelden...
Op 11 oktober 2006 20:24:55 schreef jan1024:
in de tabel zie ik bij Uce 70 volt staan en bij Ic 15 Ampère. Ik gebruik een lamp van 24 volt/40 watt wat dus overeenkomt met ongeveer 2 ampère?Dus de spanning Uce is 24 volt en geen 70 volt en de Ic is 2 ampère en geen 15A of zie ik dit helemaal fout?
Je maakt een kleine beredeneringsfout:
De Uce is de spanning over de transistor. De rest is de spanning over je lamp en 12 ohm weerstand.
Je tor is inderdaad verkeerd aangesloten.
Stel dat je de C en E met elkaar verwisseld, dan kan je de lamp maar van 0V tot ongeveer 9,4V laten branden.
De 24V omdraaien werkt ook niet omdat je tor dan altijd in geleiding staat. Als je de spanning van 0 naar 10V regelt, zal de tor dat ook niet leuk gaan vinden.
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
24V 40W is 1,66A lampstroom, dit geeft dus over 12 ohm al een spanning van 20 V
je hebt al een 2n3055, koop nog een bc557 en twee weerstanden dan gaat het perfect wel goed koelen die 2n3055
[Bericht gewijzigd door 6foot6 op ]
Amateur19
Op 11 oktober 2006 20:36:19 schreef Henry S.:
Heeft jan die omgedraaid?Tja jan, het was netjes geweest dat te vermelden...
Uhh waarom zou ik daarom gaan liegen.
Ho, is niet negatief tegen jou... Meer een constatering dat jan1234 dat gedaan heeft.
Ik ken jou langer dan vandaag, dan moet je me toch wel begrijpen.
@Amateur19
Het plaatje dat ik als eerste had, was idd verkeerd getekend. Het plaatje zoals ik nu heb is het juiste plaatje met de schakeling zoals ik die voor me heb liggen. Sorry dat ik dit niet vermeld heb, ik wist niet dat de richting om deze manier veel uit zou maken.
Een leraar van mij heeft deze schakeling gemaakt en ik heb deze zien weken met een 12 volt/3 watt lampje. Hiermee kon ik de lamp voluit laten branden, en ook helemaal dimmen.
Dat is het probleem juist, die leraar werkt niet meer bij ons op school, en ik heb het aan een andere leraar gevraagd, maar die wist mij dit niet zo snel uit te leggen. Dus hoopte ik met deze vraag op dit forum terecht te kunnen.
Amateur19
De stroom kan er zo NIET in. De pijl in de emittor houd dat zo tegen als de plus aan de andere kant van de 12ohm weerstand zit.
@ Henry S.
Als de tor omgedraaid wordt (dus de lamp aan de emitter, en de voedingsspanning op de collector) en ik laat de weerstand aan de basis zitten voor de stroombeperking.
Kan de weerstand van de collector dan wel weg, of moet die ook blijven zitten?
Op 11 oktober 2006 20:47:05 schreef jan1024:
Hmmm, 'i wonder why'...
Zie mijn geposte link, dat kan ik 123 niet beter verwoorden.
Op 11 oktober 2006 20:54:09 schreef jan1024:
Als de tor omgedraaid wordt (dus de lamp aan de emitter, en de voedingsspanning op de collector) en ik laat de weerstand aan de basis zitten voor de stroombeperking.Kan de weerstand van de collector dan wel weg, of moet die ook blijven zitten?
Belasting niet aan de emitter hangen, maar aan de collector, emitterweerstand weglaten.
Edit: Voorstel van pros mag ook. Maar is niet altijd bruikbaar.
pros
Jan, kijk hier eens naar:
De basisweerstand hoeft in dit geval niet; er is immers een emitterweerstand aanwezig. De stroom door die laatste is de som van de basisweerstand en de collectorweerstand. Bij transistoren met een hoge versterking kan je de basisstroom negeren; bij een 2N3055 is hij niet onbelangrijk, al zal de lamp er weinig van merken. Ruwweg kan je dus stellen dat de stroom door de weerstand gelijk is aan (basisspanning - 0.6) / R. Dat is tevens de stroom die door de lamp zal vloeien.
@Laatste post Jan:
Die kan weg, maar je zal nog steeds niet naar 24V kunnen regelen. Zie mijn vorige post.
[Bericht gewijzigd door Onbekend op ]
Als ik de oplossing van pros gebruik, hoeveel stroom gaat er dan lopen in de voedingsbron van 0-10 volt, of is deze te verwaarlozen? De 0-10 volt spanningsbron die ik heb is namelijk een analoge uitang van een PLC welke dus wel een spanning kan leveren, maar nagenoeg geen stroom.
big bang
@Pros:
Je noemt de emitterspanning Uc, kan wel hoor maar kan verward worden met collectorspanning. Enfin. Is niks.
De formule in je uitleg klopt, maar de formule in de figuur... Ik denk dat je I=Uc/12ohm bedoeld. Niet 1.2
In feite is het een stroomregelaar die de stroom in het bereik 0...0.78A kan regelen.
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op ]
