toestel start niet op, BU2515DX van de THT ligt kort, maar vind geen directe oorzaak,geen zichtbare slechte contacten op HS en flyback circuit, ook driver trafo en drivertrap gecontroleerd...ik vrees dat met alleen de BU te vervangen het probleem niet opgelost is..iemand ervaring of een tip, thanks.
Dat gaat je geld kosten.
Oorzaak defect de lijntrafo .
In 9 van de 10 gevallen is dan eveneens de flat pack micro processor defect.
De lijntrafo zou ik zonder meer vervangen door een HR type.
Of de zener die de BCL begrenst, maar idd meer de processor.
nieuwe kit gemonteerd( THT, kit weerstanden,BU,flat-pack IC),
nu staat het beeld in parabool, waarschijnlijk afregeling in service menu),maar heb een RM-832 waar ik mee sukkel om de instellingen geometrie te wijzigen, ik geraak tot in het geo-menu, maar als ik dan met de +/- toets naar bv Pin phase ga kan ik de waarde niet veranderen, alles geprobeerd,alleen met pijl links vermindert de waarde, maar verhogen gaat niet, ?
[Bericht gewijzigd door mark01 op ]
Dan heb je dus nog een oost-west fout.
Onverstandig om gelijk het servicemenu te veranderen, zeker nu je vertelt dat veranderen van de instelling niet helpt. Altijd eerst opschrijven wat de originele waardes zijn zodat je het terug kan zetten!
De fout is waarschijnlijk te vinden rond de FET die de oost-west correctie doet. (ik heb zelf even geen schema bij de hand dus weet niet precies de positienummers).
Even meten met de scope op de uitgang van die FET leert je snel genoeg of de O/W correctie werkt of niet. Zo niet - dan meten rond de FET waar de fout precies zit.
Groetjes Ronald.
nee, ik kan de waarde niet veranderen, zodoende weet ik niet of het hardware of software is?? komt dit omdat ik de originele RC niet heb, (RM-832)
ik zie geometrie rood oplichten, en vind de toets niet om waarde aan te passen..
Je zou geen oost west fout mogen hebben .
Controleer de protectie weerstand welke aan de fet hangt van de oost west.
Eventueel de oost/west fet vervangen.
Idd ook het bcl circuit controleren een zener van 6,8 v en vaak een normale diode alsmede een weerstand van 220 ohm.
Zitten aan de kant van de processor daar waar de bediening zit.
Het hangt er van af hoe het beeld een O/W fout heeft. Is het in totaal te smal, dan is er een onderbreking of geen sturing. Is het hol en te breed, dan duidt dat op een lek of sluiting in de eind fet. Is eenvoudig vast te stellen, sluit even de fet kort, dan moet het beeld heel breed worden. Ook is te meten of er spanning op staat, moet ca. 30 volt zijn. Controleer ook even de 2 O/W dioden in de lijntrap, dikwijls was er eentje stuk als ook de lijntrafo defekt was.
Groetjes Hans.
bedankt allemaal voor de info,fout gevonden,na onderzoek in de OW-kring bleek er een elco C550 lichtjes bol te staan,ook een protectieweerstand(dank TVDon) R595 1,2ohm was onderbroken,heb een NFR geplaatst(originele <0,25w),de FET blijkt goed te zijn.
toestel opgestart en na kleine correctie in afregelmenu is terug perfect.
