Tom den Hollander
ScouBrou's Brouwmeester
Ook namens mij hartelijk dank,
Dit is DE motivatie om met Eagle zelf printen te gaan
ontwerpen.
Wellicht kunnen de beheerders van CO de handleiding hosten
zodat deze direct vanaf de CO site beschikbaar is..
gr. Tom
P.S. er zal nu wel snel een bibliotheek gaan groeien met kant
en klaar ontworpen eagle schema's..
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 2 april 2003 16:04:12 schreef Tom den Hollander:
zou mooi zijn maar er moet nog veel aan gebeuren ben zelf nog niet tevreden.
Dat is de bedoeling
k.p.meinesz
Op 2 april 2003 13:59:29 schreef M&M:
Je had het het ook over de ne555 die er niet in staat?
Nou had ik toevallig al eens een printje gemaakt met de ne555.
Die ne555 staat onder linear.....althans bij mij wel.
Als je b.v bij search het woord timer invult krijg ik een overzicht met de alle aanwezige timers waaronder de ne555 en ook die van maxim.
dit is iets wat ik niet wist zoeken onder timer
die moet ik maar ff invoegen is wel makkelijk om te weten
nu heb ik eens een vraagje, ik ken al een heel stuk van eagle, ma kan ik nu als ik een tekening heb gemaakt daaruit een bestellijst maken??
Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
idd, daarom vraag ik da ook, en zeker als de schema's serieus beginne te groeien, wordt da al een heel stuk moeilijker he.
En kun je in de free versie ook meerdere sheets invoege, en hoe doe je dit???
Jeroen13
k.p.meinesz
Op 4 april 2003 13:50:09 schreef tom v:
ja dat kan dit heet een BOM (Bill Of Materials)
staat onder script of Ulp zal wel ff kijken
Sheets invoegen ik dacht dat de free versie 2 sheets ondersteunt voor de schema editor
Jeroen13
Op 4 april 2003 16:35:39 schreef k.p.meinesz:
staat onder script of Ulp zal wel ff kijkenSheets invoegen ik dacht dat de free versie 2 sheets ondersteunt voor de schema editor
ik kan het niet gevonden krijgen
sytse
Euh......
Op 4 april 2003 14:03:18 schreef DJJeroen:
weet ik niet want ik gebruik de volledige versie
gekocht of gecrackt?
k.p.meinesz
Op 4 april 2003 16:44:14 schreef DJJeroen:
staat onder het kopje library
en naast SWItCH TO board icoontje
ik heb nog geen tijd gehad om er zelf mee bezig te gaan
ik weet dus niet zeker of je meerdere sheets kan doen
maar ik dacht van wel
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op 2 april 2003 16:45:44 schreef k.p.meinesz:
als je niet precies weet hoe een component heet kan je ook bij het zoekvakje intypen *555* ( of ne555* ) die ster is een wildcard... dus eagle gaat opzoek naar een component die begint met ne555 en die ster zorgt ervoor dattie alle componenten met een achtervoegsel neemt die wij meestal niet weten
Jeroen13
vraagje als ik een schema om zet in eagle doet hij sommige draden veranderen. Hoe kan dat en klopt de schakeling dan ook nog.
Jeroen
k.p.meinesz
Op 5 april 2003 14:28:58 schreef DJJeroen:
vraagje als ik een schema om zet in eagle doet hij sommige draden veranderen. Hoe kan dat en klopt de schakeling dan ook nog.Jeroen
erc/drc contoles
sommige ic hebben een gnd pin deze moet met gnd verbonden worden doe je dit niet dan kunnen hele delen verrandert worden
controleer pin naar pin of het klopt
airwires nemen altijd de kortset weg
Jeroen13
k.p.meinesz
Op 5 april 2003 14:52:22 schreef DJJeroen:
maar als er geen ecr in zitten behalve wire overlpas doet hij dat nog klopt het schema dan nog wel
in theory wel je kunt het toch met de hand zo controleren?
als bv op 1 lijn(net ) een weerstand,condensator,ic pin zitten
worden deze altijd met elkaar verbonden alleen de volgorde kan verranderen
post anders ff het schema+layout op de mail of hier dan zal ik ff kijken
ik zit met een probleempje, ik heb hier led-displaykes liggen (Kingbright SC52-11HWA) en ik zou die willen tekenen in Eagle. Ik heb de tutorial al doorgenomen en alle stappen gevolgd om een nieuw symbool aan te maken maar ik moet dus een nieuwe package maken... en ik weet niet hoe...
Kan er mij iemand zeggen ik dit moet doen? De afmetingen van de display zijn: 5 breadboardgaatjes breed en 7 lang. De 10 pinnetjes staan dus langs de beide smalste kanten.
Of heeft er toevallig iemand dit al gemaakt? En zou die goed willen zijn om dat eens door te sturen?
mijn adres is: nicodv at pandora punt be
PS het is mijn eerste projectje met eagle. ook nog geen ervaring met andere soortgelijke progsels.
bedankt alvast!
k.p.meinesz
Op 4 mei 2003 19:53:42 schreef NicoDV:
ja de package builder heb ik nog niet beschreven
zal dat alsnog uitpluizen
Op 4 mei 2003 23:34:33 schreef k.p.meinesz:
Ongelooflijk bedankt!
Yipie!!!
Het is mij gelukt om samen met de tutorial van k.p.meinesz een nieuw device aan te maken en ook een nieuwe package te tekenen!! Voor de pads heb ik gekeken naar de positie van de cursor en ik hoop dat de afmetingen nu wel juist zullen zijn.
Bedankt K.P.!!!
Ik heb nog een probleempje, in de schematic gebruik ik IC's zoals de 4026, en die heeft in het schema geen pinnen voor V+ en GND, normaal zou die dat automatisch doen denk ik maar hij doet het dus niet, in de board editor zijn de pinnen niet verbonden...
Wat doe ik verkeerd en hoe los ik dit op?
mauritzzz
Hello, I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Op 4 april 2003 19:26:47 schreef sytse:
waar kun je eagle downloaden
Crack requests zijn niet toegestaan op het forum
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Eagle vindt je hier op de site onder "Downloads".
Ik werk gewoon met de free version, misschien is dat ook een deel van mijn probleem??
Het is nu nog maar een eerste projectje met eagle, maar als het mij bevalt overweeg ik wel het te kopen.
En crackrequests verpakt in een leuk zinnetje zijn ook niet toegestaan
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 10 mei 2003 12:51:43 schreef NicoDV:
Moest je toevallig die crack hebben dan mag je toevallig wel eens in mijn mailbox laten vallen hoor. Volledig toevallig uiteraard.
http://www.iusmentis.com/auteursrecht/
als je de crack hebt koop je het niet... je hebt de free version je kan daaraan toch zien of het je bevalt ?
