Op 25 maart 2003 19:41:30 schreef Erik:
goto view-->grid daar kan je het aanklikken
( in je layout editor )
daarmee zet je alleen het grid in mm
de rest blijft mil
Ik zal ff uitzoeken wat het was met Wire ik werk altijd met
het net commando ik weet niet meer waarom
zoek ik ff uit.
Als ik in Eagle de autorouter wil starten, zegt 'ie "The Light edition of Eagle can't perform the requested action!" :(
Heb ik een andere versie dan jullie ofzo?
Dit komt misschien omdat je componenten zo geplaatst zijn dat ze buiten de 10x8 cm vallen ? ( dit is de max pcb grootte van de light )
Ah je moet eerst alle componenten verplaatsen naar het rechthoekje rechts :P
Autotrax EDA plaatst de componenten automatisch, dus ik dacht dat dat bij het autorouten hoorde... maar het routen is natuurlijk alleen het berekenen en tekenen van de banen zelf.
Jammer dat Eagle nog wel eens crasht (bij mij tenminste), verder is het een perfect programma; er staan echt superveel componenten in de library :).
Nog 1 vraagje: waar kan ik een standaard weerstand vinden? :) Ik zie alleen power resistors, resistor networks, sil- en dil-resistors e.d., maar niet een simpel "standaard" weerstandje.
Hm.. daar staan alle dingen die ik niet kon vinden :o
Bedankt :)
Op 29 maart 2003 11:35:27 schreef Glival:
heb je ALWAYS VECTOR FONT aanstaan?
CONTOLPANEL OPTIONS USER INTERFACE
Op 29 maart 2003 12:22:14 schreef k.p.meinesz:
Moet ik die aanzetten? Ik heb 'm aangezet, eens kijken hoe dat gaat.
Als ik autoroute doe dan gaan sommige routes over elkaar hoe kan ik dat uit zetten dat hij niet over elkaar gaat maar een omweg zoekt
Op 31 maart 2003 21:44:47 schreef DJJeroen:
Hij gaat niet over elkaar, er zijn 2 layers, oftwel 2 zijden waar dan een baan loopt. Zou wel erg stom zijn als een route programma dat echt zou doen. Kies bij de autoroute functie alleen voor de bottom, en zet de top op N/A.
Bedankt bastiaan
[Bericht gewijzigd door Jeroen13 op ]
Weet iemand ook of ik het in kan stellen dat hij rechte hoeke maakt??
Ik kan jouw online tutorial niet openen en dat word document ook niet.
Ik kreeg een foutmelding van jouw provider
Dus de URL:
http://members.home.nl/kpmeinesz/eagletut1a.htm
Doet 't niet.
Heb ook op :
gekeken maar daar staat niet eens een .htm tussen..
Wellicht is er iets verkeerd gegaan met aanpassen of uploaden
gr. Tom
Ik kan hem ook niet vinden. In de hoofdmap staan een paar bestanden uit maart, maar dat zijn afbeeldingen.
Is hij nog ergens anders te vinden?
Op 1 april 2003 16:10:25 schreef Anne-Sjoerd Brouwer:
alleen nog op mijn eigen disk
heb hem er ff afgehaald voor fouten correctie
als het ff meezit staat deel 1 vanavond weer online
keej maar kun je mij ff vertellen of het mogelijk is met de auto route rechte hoeke maken dus dat ik geen schuine lijnen krijg
je vult in bij 'cost' bij diagstep : 99
en optimize steps 1 tot 4 ook diagonal step cost op 99
dan gaat ie zo veel mogelijk rechte hoeken maken
Op 1 april 2003 17:37:56 schreef Koen Van Vlaenderen:
waar kan ik die cost of diagstep vinden
Op 1 april 2003 18:54:54 schreef DJJeroen:
'COST' zijn de waarden achter de namen in de autorouter
tabblad route
daar staan een rijtje termen met daar achter een vlakje
dat vlakje is de COST factor(eagle berekend de kosten van een route en neemt de goedkoopste)
in tab blad optimize1 t/m 4 toets je hetzelfde in
Het werkte bedankt :blij mode:
P.S wanneer komt de Tur online
Op 1 april 2003 20:11:58 schreef DJJeroen:
ik Ga deel 1 nu online zetten en een voorproefje van deel 2
/3
deel 2 ben ik tevreden over maar deel 3 is vind ik tot nu toe niet echt geweldig beetje chaotisch had ff geen inspiratie komt wel weer en als het goed is krijg ik frontpage en kan ik er dan een fatsoenlijke site van maken ipv een upload archief
(edit url's toegevoegd)
http://members.home.nl/kpmeinesz/total1.doc
http://members.home.nl/kpmeinesz/total1.htm
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
hoeveel is nou percies mil in eagle
100 mil = 2,54mm
( 1000 mil = 1 inch en 1 inch is 2,54cm )
Mag ik je complimenteren met deze mooie en duidelijke handleiding :-)
Ik kon er al een beetje mee werken..... maar door jou handleiding gelezen te hebben, weet ik wat meer over de instellingen. :-)
Je had het het ook over de ne555 die er niet in staat?
Nou had ik toevallig al eens een printje gemaakt met de ne555.
Die ne555 staat onder linear.....althans bij mij wel.
Als je b.v bij search het woord timer invult krijg ik een overzicht met de alle aanwezige timers waaronder de ne555 en ook die van maxim.
Maar ga zo door :-) :-)
k.p.meinesz , JIJ BENT ECHT FANTASTISCH :D :D :D
echt super makkelijk, super bedankt :) :) :)
