Heb zonet het algemene sticky topic doorgenomen.
Ik ben thuis in EO, maar aan de autmatiserings-zijde. Een TV gekregen die, als ik kan herstellen, mag behouden.
TV is dood, doet niks. Zekering was defect. Nieuwe zekering --> zekering blijft OK maar TV blijft dood.
Vanaf ingangsspanning gemeten. Dan kom ik aan zo'n dikken, rechthoekige vermogensweerstand, 5W2.2Ohm.
Ik kan die niet doormeten, dus is hij toch defect hé???
Wat is het risico dat, als ik deze vervang, hij dadelijk terug defect ga gaan? Wat moet ik nog best eerst nameten?
ALvast bedankt voor eventuele reacties!
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Diverse shops zouden die kunnen leveren.
Ik zou de diodes of brugcel controleren, tevens de voedingstransistoe, losse contacten ed.
aha, thanx voor de shop tip!
Zit ook een BU290A in de ingangskring. On-board lijkt deze in kortsluiting te zijn. Maar morgen evene met tinzuiger uitsolderen om zeker te zijn.
Iemand de pinout van zo'n BU290, kan geen datasheet online vinden.
Amateur19
Maar er is wel een sheet hoor.
Met Google zoeken op “bu209”
geeft deze
DATASHEET
bu290 niet een bu209
Sorry
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Zoef de Haas.
Als een dergelijke sluiting is ontstaan, dan is daarvoor een oorzaak. Zaak is het om eerst hiervan die oorzaak op te sporen en te verhelpen. Gaat men zomaar defekte onderdelen vervangen, dan is het bij de eerste inschakeling, BOEM!!! en blijven we onderdelen vervangen.
Er kunner diverse oorzaken zijn waardoor een voeding defekt is geraakt, dus gewoon alle onderdelen vervangen, of eerst goed doormeten.
Groetjes Hans.
Als er een BUZ90 in zit en deze is defect dan ook het voedings IC vervangen en op zoek gaan naar 2 hoogohmige weerstanden waarvan er meestal 1 defect is,dat is de oorzaak dat de BUZ om zeep gaat...
De weerstanden vind je in de 300V lijn welke via deze weerstanden naar het voedings IC gaan:)
Juist mannen, het is zo'n BUZ90A, en is weldegelijk defect. Fluit door tussen alle pin-combinaties.
Voedings IC? IC kortste bij de FET? Ik ga straks nummer even posten!
Merk TV: Goldstar, type weet ik niet vanbuiten, zal straks thuis eens kijken.
[Bericht gewijzigd door Pitch op ]
Dat "voeding" IC zal dan wel de TDA-4605 IC zijn zeker? PWM modulator. Deze ga ik dan mee vervangen.
Voor de rest kan ik echter geen defecte weerstanden meten in de buurt. Allemaal nagemeten en gechecked met kleurencode?
Type TV: Goldstar, Model No CB-20B70X
Al bedankt tot de reacties dusver!
Op 19 oktober 2006 19:46:42 schreef Pitch:
Dat "voeding" IC zal dan wel de TDA-4605 IC zijn zeker? PWM modulator. Deze ga ik dan mee vervangen.Voor de rest kan ik echter geen defecte weerstanden meten in de buurt. Allemaal nagemeten en gechecked met kleurencode?
Vaak ging de voedings fet defect doordat een startweerstand welke doorgaans heel hoogohmig is onderbroken was.
Vaak was dit een weerstand van 270 k.(zie ook grundig)
Deze kan je uitsluitend meten door ze los te nemen of even de voedingselco uit het toestel te nemen.
De tda 4605 was niet altijd defect maar wordt wel altijd preventief vervangen.
LET wel op het achtervoegsel bij deze ic!
