Hoi,
volgende toonregeling http://www.circuitsonline.net/circuits/view/6 werkt deze ook nog goede op de 10 W versterker? Want volgens de uitleg werkt ze goed voor 250 mW. 10W en 250mW lijkt me wel een groot verschil
Nieko
Ik denk wel dat dat kan, maar je moet er niet te veel vermogen uit willen persen. Maar dit weet ik echt niet zeker.
Ik heb deze schakeling ook ooit eens gemaakt, maar ik kreeg er gaar geen fatsoenlijk geluid uit... (ik verwacht verkeerd gemaakt, of niet goed versterkt).
Het staat er tegenwoordig toch extra duidelijk; dit is een regeling (als overigens alle toonregelingen ? ) die voor de eindversterker wordt opgenomen.
Al hang je er 2 kW aan PA amps achter, het maakt de regeling niet uit.
Nieko
Zo zien we maar weer, electronica is voor de helft lezen, net als natuurkunde en scheikunde
[Bericht gewijzigd door Nieko op ]
Ik heb goed gelezen:p er stond 250 mW en ik vroeg of dit ook ging werken bij 10 W versterker:d
En als ik volgend simpel frequentiegenratortje http://www.circuitsonline.net/circuits/view/40 er nog aan toevoeg..krijg ik dan iets deftigs te horen uit de luidspreker na de versterker...of zal dit niet werken
Nieko
Zoals Aart al zei:
De versterker moet NA de toonregeling, dus dat maakt helemaal niks uit of je hem dan met 250mW versterkt of 10W.
Ik zou de generator maken daarna de toonregeling en daar de versterker aanhangen...Ik moet gewoon een paar verschillende frequenties kunnen horen het geluid moet niet bepaald 'mooi' zijn;)..of zou ik helemaal niets horen
Nieko
Geluid is geluid, bij mij is bijna alles goed, voorzoalang het maar niet ruist!
En dat doet mijn nieuwe Creative Inspire T6060 5.1 niet bepaald
EDIT,,
Stomme fout, niet gezien dat het in eenkeer ook over die toongenrator ging
Ik denk dat je er helemaal geen zak aan hebt, want als ik het goed heb dan word een toon gemaakt door middel van een bepaalde frequentie, lage frequentie is lage toon, hoge frequentie is hoge toon. Dus kort om je hebt er niet veel aan, die toongenerator is zeg maar een toongenerator dan en een toonregelaar. (CMIIW!!!!)
Nieko
Maar Aart eerst zeg je dat het correct is wat ik zeg daarna zeg je dat het toontje harder en zachter word, terwijl ik zeg dat het toontje hooger en lager word (door de frequentie).
Tja Audio is niet mijn beste kant en er zit niet echt mijn meeste intresse maja ik dacht ik probeer het maar gewoon
Die toongenerator generereert toch een regelbare sinus.Dit heeft dus hetzelfde effect als een sinusgenerator...waarom kan ik de toon dan niet regelen met de toonregeling.
Kan bij de volgende schakeling http://www.circuitsonline.net/circuits/view/47 de frequentie niet geregeld worden door ergens een potmeter tussen te zetten of te vervangen...
maar in principe zo ude schakeling wel moeten werken:p ik zou een frequentie kunnen regelen en daarna met de toonregeling de toon regelen. Of niet soms?
R1 en R2 regelbaar maken, stereopotmeter gebruiken!
Met een toonregeling kan je alleen het volume van een toon regelen, niet de frequentie.
R1 en R2 regelbaar maken..waar sluit je dan de regelbare klem op aan.
[Bericht gewijzigd door AlexS op ]
Op 19 oktober 2006 17:44:52 schreef AlexS:
Op een van de andere pootjes van R1 en R2.
Ik denk dat deze schakeling slechts over een klein gebied regelbaar te maken valt, zonder steeds de instelling van P1 mee aan te moeten passen.
Je kunt dan beter omzien naar een wienbrug-generator met iets van stabilisatie, die haalt zonder de C's om te schakelen een decade.
De bedoeling is dat ik een kleine sinusgenrator maak...frequentie moet niet zo heel veel regelijk baar zijn zo van +- 100 Hz tot +- 5000 Hz. Daarom dat ik dacht aan de eenvoudige toongenerator
Op 19 oktober 2006 17:49:50 schreef Aart:
Dat klopt.
Op 19 oktober 2006 17:50:23 schreef AlexS:
de regelbare klem terugkoppelen naar 1 van de 2 gewone klemmen? lijkt me raar
Waarom? Dan heb je toch gewoon een regelbare weerstand!
En hou je even op met dubbele posts? Je kan ze prima wijzigen.
Dus als ik deze schakeling http://www.circuitsonline.net/circuits/view/47 regelbaar wil maken R1 en R2 potmeters. Welke waarde is dan het best en tussen welke uitgansfrequenties kan ik dan ongeveer bekomen
Daar zou je wat mee moeten rommelen... Maar verwacht niet te veel, daar is deze generator niet voor bedoelt.
Dan heb je veel meer aan: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/sinegen.htm
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/47 is deze schakeling nu regelbaar of niet...De ene keer lees je hier dit, de andere keer dat
Wat is er onduidelijk aan de antwoorden hierboven ?
Volgens mij is het korte antwoord in uw geval "Nee", maar het zou mij te ongenuanceerd zijn daarmee te volstaan.
