Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
de pcb designer van deze site werkt mij naar genoegen
geen moeilijke functies gewoon basis functies die je nodig hebt om een layout te maken een paar voorgeprogrammeerde onderdelen meer niet werkt perfect
Nog bedankt voor de reacties, heb nog wat programma's geprobeerd, op zich is expresspcb leuk alleen met het uitprinten heb je een rare achtergrond. Niks voor het etsen dus. Pcb designer vind ik toppie, simpel en duidelijk maar je niet uitprinten(misschien heeft iemand een crack hiervoor). Verder heb ik nog wat met Eagel geprobeerd, is effe te uitgebreid(je kan er wel alles mee). Weet iemand nog iets wat op PCB designer lijkt, maar waar je wel mee kan uitprinten.
Spike
Erik
Op zo 17-02-2002 23:47:10 schreef Erik:
ik heb een crack voor pcb designer natuurlijk!
Zou ik die van je mogen hebben ??
Jeroen
Requests -> Ontwikkeling
Op 18 februari 2002 10:18:07 schreef Spike:
Niet via deze site regelen a.u.b.
edit:
handig Jeroen, lekker oud topic
[Bericht gewijzigd door Jeroen op ]
Hoi,
De PCB Designer 1.5.5 werkt bij mij niet.
Ik krijg steeds de foutboodschap: DDE EXECUTE TIME OUT ???
Is dit bij jullie ook het geval? Zo niet,...wat kan ik er aan doen?
Erik
toen ik hem heb gedownload was er al een versie 1.6 uit en misschien nu nog wel een nieuwere, probeer die eens zou ik zeggen
ik vind express pcb ook wel een fijn programma maar is er echt geen manier om die rare hokjes dan weg te krijgen wanneer je gaat printen? Ik vind dit anders wel stom gedaan van die fabrikant
Tommyboy
Ik ben ook bezig met express PCB, maar ik vind de eilandjes van sommige componenten als IC's te klein. Is er een optie om hier wat aan te doen (groter maken dus)?
Erik
Op 24 december 2002 17:01:37 schreef Wouter SSijm:
je hebt in eagle ook zoiets je hebt dan een aparte functie van layer dat je kan uitschakelen welke layers je wilt zien
Op 24 december 2002 19:18:47 schreef Erik:
dat kan in expess pcb ook maar wanneer je hem dan uitprint doet ie als nog van die stomme hokjes
Op 24 december 2002 19:20:34 schreef Wouter SSijm:
dat kan in express pcb ook maar wanneer je hem dan uitprint doet ie als nog van die stomme hokjes
Is dat geen beveiliging die pas verdwijnt na registratie?
Bij de demo-versie van PCD-Designer werkt alles behalve printen.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 24 december 2002 21:02:38 schreef k.p.meinesz:
grid uitzetten voordat je gaat printen???
heb ik al geprobeert. Print ie als nog die hokjes
Express PCB is ook geen PCB ontwerp programma, je kunt printplaten bestellen via dit programma, je ontwerpt het en vervolgens stuur je het naar dat bedrijf en dat maakt voor jou de printplaat (Kost VEEL geld).
Ik heb wel een idee als je een niet al te grote printplaat hebt. Moet je de grid op een inch aanzetten en dan gewoon in en uitzoemen totdat je hem dus op ware grote hebt. Dit kun je dan wel gewoon meten met een liniaal. 1 inch is trouwens 2,54 centimeter. Dan moet je de grid uitzetten en gewoon op printscreen drukken en dan kun je hem gewoon in paint ofzo openen en uitprinten.
Erik
eagle is nie echt zo moeilijk, en je kan er veel mee.
De freeware-versie heeft alleen beperkingen op de maat van de pcb.
Als je problemen hebt, dan laat je het maar weten
Op 31 december 2002 15:42:43 schreef tom v:
Ik ben nu ook een paar dagen met eagle bezig en ik vind het ook een heel fijn progamma!!!!!
eagle rulezzzzz
oud topic, maar ik ga toch ff antwoorden
expresspcb: Prachtig handig programmaatje. Wat je doet is afdrukken naar een bestand (pdf mbv pdfwriter oid) in kleur.
Dan open je dit weer in photoshop of aanverwant stukkie software en selecteer je alles wat rood is (da's volgens mij de kleur van die hokjes) en druk je op delete.
simpel en het gaat erg rapido (vanaf het beroeren van de printbutton tot een bruikbare afbeelding binnen een minuut)
Bastiaan
Op 20 januari 2003 20:48:28 schreef Raymond:
Je houd het netjes iig. Dit topic is nog niet eens een maand oud
