Mijn eindproef houdt het in mekaar steken van een lan tester. Twee RJ 45-stekkers worden aan de poorten van de atmega162 aangesloten. De ingangen worden via pull down weerstanden laag gemaakt. Als iemand nog interessante opmerkingen of tips heeft voor het verder ontwikkelen van die apparaat, noteer aub hieronder.
Hartelijk dank,
Epideus
Het is net hoe complex hij moet worden.
Je kan zelfs impedantiemeting doen.
En de kabellengte bepalen. (Alhoewel de atmega misschien te traag daarvoor is)
Met zomaar de verbindingen testen weet je nog niks ;)
Gebruik de zoekfunctie, hier zijn een paar handige topics over.
Zeker checken op getwiste draadparen, met een µC moet dat zeker te doen zijn, je kan bijvoorbeeld wisselspanning door een draad van een twistpaar blazen, op de andere moet je er dan een stuk van terugvinden.
