PJ
---PJ---
Dag allemaal,
Ik zit al enkele dagen te tobben over iets. Ik heb thuis een draadloos netwerk, en helemaal boven (2de verdieping) heb ik slechte ontvangst wat logisch is want er zitten 2 vloeren tussen. Nu als oplossing voor dit probleem wordt overal op het internet mij aangeraden om mijn draadloze router te versterken, dus met versterker, of een betere antenne te installeren. Ik vind op ebay zelfs versterkers om je zendbereik van 28mW te verhogen naar 500mW, wat illegaal is!
Het max voor de europese norm is geloof ik 100mW.
Nu, ik vind het enorm raar, dat overal wordt aangeraden mijn router te versterken, terwijl er nergens iets gezegd wordt over de netwerkkaart in mijn PC. De logica zegt mij, dat als ik de zendsterkte van mijn router verhoog, ik ook de zendsterkte van mijn draadloze netwerkkaart moet verhogen om het toereikend te maken zodat mijn draadloze router het kan ontvangen. Ja toch? Ik ben een beetje thuis in analoge zendtechniek, maar niet in digitale, kunnen jullie me helpen met mijn vraagstuk?
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
de plaats en richting van antenne kan ook al een verschil maken...
je zou ook een klein gaatje kunnen boren, en je router in het midden kunnen zetten, dus op de eerste verdieping...
Ja, dat werkt twee kanten uit.
Je kan beter de router verplaatsen, zelfs het anders richten van de antennes wil helpen. Soms is het een metertje verzetten al genoeg...
Move /HF
Tim Blanckaert
Op 25 oktober 2006 19:32:28 schreef Gerwin:
je hebt helemaal gelijkkijk eens wat voor zender er in zit?
een a, b of g radio?
router zal b en/of g zijn, a is voor amerika, en hier dus eigenlijk verboden
Gerwin
Op 25 oktober 2006 19:33:42 schreef Blanckaert Tim:
[...]router zal b en/of g zijn, a is voor amerika, en hier dus eigenlijk verboden
wat een onzin a radio's mogen ook gewoon in nederland. ik weet niet hoeveel illigale radio's ik ingebouwt heb dan
Gerwin
Op 25 oktober 2006 19:40:58 schreef PJ:
het is een g router
in dat geval zou ik de router proberen te verplatsen. staan er metalen objecten in de buurt?
Gerwin
feit is dat je een line of sight er tussen nodig hebt. en dat ze meestal gebruikt worden door AP's om onderling te communicieren.
PJ
---PJ---
Bedankt voor de antwoorden!
Gaten boren in mijn plafond lijkt me niet echt een oplossing, maar het is nu niet zo dringend. De router staat pal onder de PC op het tweede verdiep, en er staan bij mijn weten weinig metalen objecten in de buurt, behalve PC en toebehoren
Ik wil er nog eventjes over doorbomen:
hoe kun je dan weten, als het al dan niet je pc is , die de slechte factor is
mss raakt je pc niet bij de router
maar de router wel bij de pc
hoe kun je da weten ?
of zijn wireless netwerkkaarten meestal sterker?
want als je info zoekt, praat men meestal over de router die niet sterk genoeg is...
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
Ik zou de antennes aanpakken, dus andere antennes monteren.
En dan zit ik te denken aan een antenne type bi-quad voor wifi dus (kan je zelf maken ).Aan beide zeiden en dan op elkaar richten.Je hebt dan het voordeel van de antenne gain in beide richtingen. En door de richt weking minder last van multipath wat de signaal qualiteit ten goede komt.
Zijn er veel obstakels ( vloeren met of zonder beton ijzer, muren etc.) zijn een ernstige belemmering voor het wifi signaal 2.4 Ghz . De afstanden opgegeven voor de diverse normen B of G gelden alleen wanneer de line of sight 100 procent is.Ga hier maar eens kijken het geeft op al je vragen antwoord.
http://www.home.deds.nl/~pe2er/biquad/index.htm
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Gerwin
G radio is sterkste radio op dit moment. (alhoewel ze al bezig zijn met de opvolger volgens mij 802.11x maar dat weet ik niet zeker.) dus ik denk niet dat het aan je router zal liggen. Maarrrrr.... soms kun je in het router ook het vermogen terug schroeven door alleen een b radio te laten spelen. en dan kan het wel effect leveren. Een g radio moet met gemak door 2 muren heen kunnen. (en dan nog 20 meter verder lopen)
Als je een linksys router hebt kan je deze flashen met dd-wrt firmware hiermee kan je het zendbereik instellen standaard is dit 28mW, maar je kan het tot ver boven de 100 instellen (dacht 500 maar ben er niet zeker van ).
Ik heb hem zelf geinstalleerd en ik moet ezeggen dat het echt wel goed werkt, ik heb neits moeten updaten van m'n netwerkkaart zelf maar ik weet wel dat ik veeeel beter ontvangst heb...
Tim Blanckaert
Op 25 oktober 2006 21:17:26 schreef foxie:
Als je een linksys router hebt kan je deze flashen met dd-wrt firmware hiermee kan je het zendbereik instellen standaard is dit 28mW, maar je kan het tot ver boven de 100 instellen (dacht 500 maar ben er niet zeker van ).Ik heb hem zelf geinstalleerd en ik moet ezeggen dat het echt wel goed werkt, ik heb neits moeten updaten van m'n netwerkkaart zelf maar ik weet wel dat ik veeeel beter ontvangst heb...
dus de standaard firmware gebruikt niet alle capaciteiten of zo???
is dat de site?
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/index.php
gradtje
Ja... en toen ?
Probeer eerst eens wat simpele dingen, zet je router eens een paar meter van de pc.
Kijk ook even of er een DECT-telefoon in de buurt staat, zo ja, zet dat ding ook eens wat verder weg.
Probeer eens een ander kanaal.
En probeer eens een ander netwerkkaartje in je pc, met name een usb, dus los van de pc kast, kan veel uitmaken, maar er zijn enorme verschillen tussen de verschillende types.
Overigens kost een losse antenne, mits je die mogelijkheid hebt en er een connector voor hebt, ook niet zoveel meer tegenwoordig.
Maar de eerste opties kun je zonder investeringen proberen.
Op 25 oktober 2006 23:08:21 schreef gradtje:
Heb goede ervaringen met de standaard KPN speedtouch 121g USB. Dit vergeleken met een tweetal insteekkaartjes.
PJ
---PJ---
Dank.
Ik heb inderdaad een linksys router, en als ik inkijk bij de gegevens (standaard firmware) zegt hij:
Line Attenuation 24/16 dB
Ik ga eens kijken zoals je zegt met die firmware van dd-wrt of ik het bereik kan verhogen! hartelijk dank!
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Weet je wat helemaal top is en ook uiterst modern?
Een cat6 kabeltje naar beneden, twee hele kleine gaatjes in je vloeren en je haalt snelheden van 1Gb/s.
Want met die 802.11g haal je maar een fractie van de opgegeven 54 Mb/s.
Lekker terug naar een kabeltje, zo doe ik het dus nu tegenwoordig na alle getrut met WiFi.
Want je wilt toch ook gewoon fatsoenlijk mediabestanden streamen tussen je PC's e.d.
