ik zou graag een versterker maken van ongeveer 3watt
hoe zou ik dat het beste doen en wat heb ik nodig.
MAH
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
1ste hit google
bedankt om te reageren maar zou het mogelijk zijn om de versterker aan een 9 volt batterij aan te sluiten?
Ja, maar daar ga je weinig lol aan beleven... die zijn zomaar leeg en niet bedoeld voor hogere stromen dan 20mA.
@Tim: Waar vinden we dat IC?
Ibanez
Tim Blanckaert
Op 28 oktober 2006 18:56:49 schreef Henry S.:
heel goede vraag
datasheet hier
http://www.ozitronics.com/data/ba5406.pdf
kopen
http://cgi.ebay.de/IC-s-BA5408-2-st-BA-5408-BA5406-5406_W0QQitemZ57445…
http://eshop.bg/eshop3/index.php?url=/eshop3/phps/addord.php&get_v…
http://www.cdlens.com/?item=3831
http://www.electronicsurplus.com/commerce/catalog/product.jsp?product_…
maar inderdaad, mss moeilijk verkrijgbaar
MAH
google is uw vriend
http://www.dil.nl/PartDetails.aspx?ProductID=BA5406
en er zijn er nog wel wat verkopers in nederland maar veel zijn duurder
@ts: dat beetje vermogensverschil zal je niet snel terugvinden in je batterij...
gewoon een mooi printtrafotje gebruiken en afvlakken e.d.
Deze toevallig wel maar in het algemeen een beetje uitkijken met het tippen van BA's, niet de meest courante ic's in deze regio.
Op 28 oktober 2006 19:38:07 schreef kenna:
de versterker mag er ook een van 2,5w zijn.
1, 2, 3, 4 of 5W, verschil ga je niet merken.
Tim Blanckaert
Op 28 oktober 2006 21:07:11 schreef Henry S.:
inderdaad, wattage zegt niet zo heel veel...
wat zou de toepassing zijn van die versterker?
Wouter van Ooijen
http://www.voti.nl/winkel//p/IC-TDA7052-DIP.html ? 1W maar wel bedoeld voor batterijvoeding. Of http://www.voti.nl/winkel//p/IC-TDA2030AV.html ? Maar die kan je niet serieus aan een 9V batterij gaan hangen. 10 monocellen misschien... (FYI: die links zijn naar mijn winkel)
de versterker zou ik aan mijn 3 (nr1: 1.5w 8ohm nr.2:1w 6 ohm nr.3 0.25w 4 ohm) boxen aansluiten. die versterker moet mijn mp3 harder laten klinken en de versterker moet op batterijen werken. gaat dit?
ik heb ooit 2x de 7W amp van velleman gebouwd.
daar 1 9V en 4 penlites (AA) op en dat werkt prima. de 9V was idd wel veel sneller leeg, maar ging toch goed eigenlijk.
gaat wel paar uurtjes mee
dus als ik deze onderstaande versterker een 9 v en 4 aa batterijen aansluit zou dit goed gaan
MONOVERSTERKER 3W
Kenmerken
compact ontwerp
beperkt aantal onderdelen
geen extra koelelement nodig
enkelvoudige voeding
groot bereik qua voedingsspanning
uitstekende bescherming
Specificaties
uitgangsvermogen: 3Wrms (4-8 ohm, 15VDC, 10% THD)
frequentiebereik: 50Hz - 20KHz (1W/8ohm, -3dB)
versterking: 32dB (40x)
thermisch beveiligd
kortsluitbeveiliging
voeding: 6 ~ 15VDC
verbruik: 500mA max.
afmetingen: 42 x 50mm
hij geeft 3w bij 15v, bij 9 of 6v dus minder. neem een batterijhouder voor 8 AA batterijen, dat gaat een behoorlijk tijdje mee en heeft lekker wat vermogen.
je moet er minimaal 4 ohm speakers op aansluiten, dus alle 3 je luidsprekers gaat niet lukken.
Op 29 oktober 2006 10:22:43 schreef ledlover:
wat bedoel je hiermee? de boxen zijn alle 3 groter dan 4 ohm en ik sluit er een 9v batterij en 4AA: (6v) aan.
dat is toch samen 15v.
tipje: zet alleen gelijke batterijen in serie
over de boxen: als je weerstanden (speakers) parralel zet word de stroom verdeeld dus de weerstand kleiner
ik zou alleeen de 1,5 watt bij 8 ohm eraan hangen
Op 29 oktober 2006 10:37:31 schreef kenna:
[...]wat bedoel je hiermee? de boxen zijn alle 3 groter dan 4 ohm en ik sluit er een 9v batterij en 4AA: (6v) aan.
Je 9V blokje levert liever niet meer dan 20mA.
roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
velleman heeft zoiets, K8066 denk ik, zelf gebruik ik er zo 2 (mono)versterkertjes voor mijn mp3-versterker. Als voeding gebruik ik een 9V batterij (oplaadbaar) waar ik soms pieken van 1A uit haal, en de batterij blijft het maar goed vinden. ze wordt niet warm of zo.
(op mijn site bij projects -> mp3-versterker of fietsversterker staan er foto's en uitleg)
als er in het begin reclame komt om mijn site, gewoon effe wachten (10s ofzo), schakelt vanzelf over)
[Bericht gewijzigd door roelvh op ]
Op 29 oktober 2006 12:27:45 schreef elektro_freak:
kunje de onderdelen van de versterker zeggen a.u.b
Wouter van Ooijen
Op 30 oktober 2006 13:45:51 schreef kenna:
wat zijn de onderdelen van de 3w versterker?
heb je al op www.velleman.be gekeken?
Tim Blanckaert
Op 30 oktober 2006 13:46:39 schreef Wouter van Ooijen:
[...]heb je al op www.velleman.be gekeken?
blijkbaar niet
http://www.velleman.be/be/nl/product/view/?id=354552
Op 30 oktober 2006 13:45:14 schreef kenna:
[...]wat zijn de onderdelen van de versterker?
er bestaat zo iets al het edit knopje...
ik heb van velleman dat 7 watt ding gebouwd met een kistje een luidspreker.
alles in een.
9 volt batterij er aan en het werkt!
nog nooit die 7 watt gehaalt maar wel heel herrie.
