Ik heb laatst een PIC programmer van velleman gekocht, namelijk de K8076. Ik gebruik hier voor een USB naar Serial adapter. De programmer heb ik in elkaar gezet en dit werkte na een beetje klooien met de vertraging. De vertraging moest ik wel op zn hoogst zeten. Maar nu heb ik een andere computer (een snellere) en nu krijg ik hem niet meer werkend. Ik krijg steeds een foutmelding namelijk: Error Writing to Pic.
Ik heb de snelheid van de com-poort nog verlaagd maar ook dit helpt niet. Ik hoop dat iemand ander mij hiermee kan helpen. Ik kon het in ieder geval niet op dit forum vinden. Alvast bedankt!!
je hebt geen normale serieele poort op die computer?
kan je mssn de baudrate van de convorter aanpassen?
Dat had ik er nog niet bij gezegd zie ik maar het is een laptop. Daar zitten ze vaak niet meer op. Ja ik heb de baudrate al heel laag gehad maar hij blijft dezelfde fout geven. Ik weet dat de programmer wel goed is omdat hij het wel heeft gedaan.
wat is een lage baudrate? en weet je zeker dat er nix mis met de print of je adaptor?
en ene pcmcia kaartje met serie poortje?
Heb de baudrate verlaagd tot het niet lager kon. Dat hielp niet. Maar het gewoon een kabel die van een USB naar Serial omzet. Niet via PCMCIA. Ik weet niet echt waar ik het nu nog moet zoeken eigenlijk.
dus je hebt de baudrate van de convertor verlaagt en dat helpt niet als ik je goed begrijp, tevens heb je gespeeld met de hardwaredelay en dat helpt ook niet.
heb je geen pcmcia kaart met een seriepoortje wat je kan gebruiken?(van iemand lenen ofzo)
heb je op het moment ook geen toegang tot een computer met seriepoort om het daar nog een keer op te testen.
heb je de voeding nagekeken? zowel je adaptor als de stabilisatoren op de print?
IK heb de spanningen nog nagemeten. Deze kloppen allemaal wel. Ik had gehoopt dat iemand anders dit probleem al heeft gehad en kunnen oplossen. Daar lijkt het niet op. Ik zal velleman maar eens een mail gaan sturen. ff kijken wat zij ervan zeggen
ik heb geen problemen met de K8076 maar ik werk ook gwoon met een laptop met seriepoort. dus dan heb je dat probleem zo en zo niet.
laat even horen wat velleman er va nzecht. ze zeggen ook dat het gwoon zou moetne werken dus.
Ik heb hier dat ook met als ik met m'n laptop probeer een pic te schrijven ,wel met de K4048 , met de USB naar serieel omzetter .Als ik op m'n vaste PC met de zelfde pic en progger werk dan lukt het en kan ik er naar schrijven. Maar op de laptop moet ik eerst de pic wissen en dan pas schrijven.Wat dan wel lukt.
Ook de snelheid moet op 9600, meer lukt niet minder (4800) ook niet.
Als ik met bumblebee en Wisp628 of met de software en K4048 van velleman werk, maakt het niet uit,het probleem blijft de zelfde.
Dus probeer dat ook eens .
ik werk hier met de K8048 en de K8076 en binnen kort met de galvawisp. en met de eerste 2 geen problemen niet op de pc en niet op de laptop helaas geen ervaring met convertors omdat ik ze simpel weg niet nodig heb.
kan de laptop toch wel de benodigde stroom leveren voor de convertor?
heb je wel de goede poort gekozen?
Ik heb net een mail gekregen van Velleman. Het blijkt dat het niet werkt. Wel raar dat het op een andere computer wel heeft gewerkt. Maar goed, dan moet ik toch opzoek naar een andere oplossing.
Dit stond er in de mail:
Dank voor het bouwen en gebruik van onze kits.
Het probleem van zo’n converter is, dat dit geen echte seriële poort is, in de meeste gevallen werkt het gewoon niet zelf.
We raden ook nu voor de K8076 het gebruik van zo’n converter af, het probleem is niet in de software van de K8076 op te lossen daar er in die software geen ingreep mogelijk is op de timing
wat die converter naar buiten stuurt.
Dus ik vrees dat daar geen oplossing voor is....
zo maar een idee hoor maar is de oude poort een usb1.1 en de nieuwe toevallig een usb2.0????
@ToCa: naar welk emailadres heb jij je mailtje gestuurd naar Velleman? Ik heb namelijk ook problemen met de PIC progammeerkaart (check hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view/36870 )en probeer velleman ook te bereiken zonder resultaat. Zou jij mij het emailadres eens door kunnen spelen.
Geen probleem, ik kreeg van dit e-mail adres een mail terug: dpp@velleman.be. Ik hoop voor je dat je er wat aan hebt
Het was trouwens geen USB 1.1 poort hoor, ook een 2.0. Het was wel een iets langzamere pc. Zou kunnen dat het daar in zit. USB werkt toch heel anders dan seriëel natuurlijk. Toch maar een andere oplossing zoeken
