Hi ik heb een oudere(begin 80) receiver van yamaha. Heeft ook langere tijd stilgestaan en potmeters kraken er dus ook op los. Probleem is dat ie het eigenlijk goed doet totdat je het geluid harder zet, dan springt ie na 5 a 10 seconden op beveiliging? Dan zet je em wer zacht en dan hoor je em weer aanklikken en doet ie het weer.
suggesties?
Kijk ook eens of die dat doet zonder de speakers eraan, of met de speakerselector op off.
Zoja, dan zit er een foutje in het protectiecircuit, vaak zijn oudere elcootjes de boosdoener.
Als hij dan wel goed werkt, kijk dan eens de speakerbekabeling of de speakers zelf na, dan zit er ergens sluiting.
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
LS bedrading nazien . En klopt de imp. van de aangesloten ls wel met de opgegeven waarde van de versterker.
Is dit alles in orde dan moet je denken aan gelijkspanning uit de versterker. De protect slaat namelijk in. Na reduceren output komt je kanaal weer terug.Dit kan vele oorzaken hebben!!!
Speakers en speaker bedrading is goed. Imp. speakers en versterker komt ook overeen. Heb net hetzelfde geprobeerd met speakerselectie OFF. Dan doet ie hetzelfde.
Dus fout in protectie circuit? Wat bedoelen jullie met LS bedrading?
LS bedrading = luidsprekerbedrading, MRF gebruikte de afkorting, ik schreef het voluit.
Maar nu jouw probleem: zet de versterker aan, zonder speakers, ram op alle knoppen, draai aan alle regelaars, een boel poos keertjes.
Probeer ook de versterker een aantal keer aan en uit te zetten, waarbij je bij het aanzetten even moet wachten op de klik van het relais.
Dan is alles weer gangbaar, test dan nog eens, de kraakjes e.d. zullen dan wel weg zijn, hopelijk je probleem ook.
Zoniet: duidelijke foto schieten van het inwendige en hier posten (via een uploadsite, hier de link posten).
