Helaas is de bedieningsschakelaar boven op de camera losgeraakt. Gaat om de 3 standen schakelaar.
1.Camera 2.Off 3.Player
Nu blijkt er onder deze schakelaar een kunstof mechaniek te zitten waarmee de schakelaar is verbonden. Deze ligt nu los in de camera. Het grootste probleem waar ik nu tegen aanloop is de demontage van deze Video Hi8 Handycam.
Wie heeft er een tip zodat ik deze camera op een nette manier kan openmaken. Alvast bedankt voor de reactie.
Heel voorzichtig! Alle gaatjes waar een pijltje bij staat heeft een schroef die er uit moet. Hij moet er wel helemaal voor open en daarbij heel voorzichtig te werk gaan om te voorkomen dat de flat-folie conductors niet af scheuren. Dit is echter voor een niet deskundige geen klus om te doen, beter door iemand met ervaring laten doen.
Groetjes Hans.
ik heb ff gezocht op google, maar niet echt direct iets gevonden
er bestaan volgens mij van die handleidingen om dingen te demonteren(heb ze al gezien voor laptops) waar dan in beschreven staat wat je eerst moet losmaken en zo...
ik denk in het camera geval, dat je vooral voorzichtig moet zijn met de koppen en zo, dus voor stof...
en als je het zelf doet, dat je van elk stadium een foto neemt, zodat je later ng weet hoe alles er in zat, want een camera is heel beknopt volgens mij binnenin, fijne mechanismen en zo
Bedankt voor de terugkoppeling. Ik heb al heel wat keerjes de schroefjes los en weer vast gezet. Er komt gewoon geen beweging in al dat kunststof. Opgeven zit er bij deze jongen niet in dus ben ik vanavond opnieuw aan het kijken hoe ik dat ding nu op een nette manier kan open krijgen.
GELUKT GELUKT YES, en achteraf lukt dat met 2 schroefjes. Het kapje aan de voorkant zit goed vast met kliksysteem. Je weet wel, ergens waar je een schroevendraaier tussen moet zetten en dat het dan open knalt. Gelukkig bleef alles heel. Toen dat kapje verwijderd was, ging het allemaal vanzelf. Schakelaar weer goed vastgezet, en de boel weer in elkaar. Ik heb direct de zeer kleine mirrocontactjes met contactcleaner behandeld, want de camera wil wel eens spontaan uitvallen en weer aangaan.
Ook dit probleem is nu verholpen. Toch wel weer kicken dat het gelukt is. Groetjes Ger
Prima toch, ik weet nu weer hoe het exact zit, links bovenaan dat draai knopje met die rode knop in het midden. Daar kan inderdaad het linker huisdeel van worden verwijderd om er bij te komen. Ik verwarde deze even met de CCD-TR550, die heeft een schuif schakelaar aan de bovenkant en dat is een hele klus.
Groetjes Hans.
