ik had een vraag mijn denon versterker type PMA-920
het linker kanaal deet het eerst nog gedeedeeltelijk soms wel en soms niet na van loop van tijd deed hij hele maal niets meer aleen als je de vorlume knop helemaal open zet hoor je heel zacht geluid.
Speaker relais schoonmaken.
Ws. een zwarte Omron, met contactspray doordrenkt papiertje tussen de contacten doorhalen, terwijl je het anker aandrukt.
Lukt dat niet met het relais op de plek, even uitsolderen.
Om het kapje te verwijderen moet je nog al eens wat truken met twee schroevedraaiertjes, of de botte bijl methode van openbreken hanteren (alleen voor gevorderden!)
Op 7 november 2006 19:36:40 schreef KT88:
Moderator we hebben de relais schoon gemaakt maar hij doet het nog steets niet
Okee, dan de volgende kandidaten: input selector schakelaar (of sectie), tape monitor schakelaar, speaker schakelaar, volumepotmeter.
Schoonmaken en/of vervangen, en de print doorsolderen.
Controleer ook eens de kabels van en naar de versterker, zowel van speakers als van bron!
heb jij misschien een schema van de versterker? misschien helpt dat bij het door meten/solderen.
Helaas geen schema, maar het is bij mijn weten een simpel ding, doorsolderen moet lukken zonder schema.
Kijk vooral op de plaatsen waar veel warmte wordt ontwikkeld, zoals de eindtrap/drivers en voedingstransistoren, en daar waar mechanische druk op de print wordt uitgeoefend, dus bij schakelaars, potmeters en ingangs/uitgangs connectors.
Op 7 november 2006 21:10:47 schreef KT88:
ik heb nog niet zo veel verstand van electronica
en weet niet hoe ik de input selector schakelaar (of sectie), tape monitor schakelaar, speaker schakelaar, volumepotmeter moet door meten en moet schoon maken kan u dit meschien uit leggen
In dit stadium hoef je niets te meten, dit zijn preventieve maatregelen.
Voordat je begint: ontlaad eerst de voedingselco's met een weerstand van 1 k, 1 watt of hoger.
Dit om te voorkomen dat je met een sliert tin een mooie sluiting maakt (je zal de eerste niet zijn.)
Verder moet je kijken naar de soldeerlassen op de print, een las die "werkt" tgv. hitte of beweging, ziet eruit als een kindervoetje in moeder's schoen, of is een beetje zwartig.
Doorsolderen dus, verse tin toevoeren en opnieuw aansolderen.
Maar voordat je dat doet, haal eerst eens alle schakelaars en potmeters een aantal keer heen en weer, in- of uitdrukken, en kijk of de storing dan is opgeheven.
Schoonmaken van contacten en potmeters doe ik met zgn. "tuner600" spray, dat laat geen resten achter.
Misschien kun je wat duidelijke foto's posten van de print, boven- en onderkant, dat helpt vaak bij het stellen van een diagnose.
Foto's kun je uploaden bij bijv. http://imageshack.us, en dan de klikbare link of thumbnail hier posten.
dit zijn een paar fotos van de onderkant
http://img467.imageshack.us/my.php?image=dscn4885qk0.jpg
http://img293.imageshack.us/my.php?image=dscn4886kr8.jpg
http://img293.imageshack.us/my.php?image=dscn4887ab0.jpg
http://img480.imageshack.us/my.php?image=dscn4888uq7.jpg
Mod-edit: De volgende keer even doorscrollen bij het quoten, maar in dit geval was quoten onnodig. Onderaan de pagina vind je een link op te antwoorden. ;)
OK, regel 1 bij dit soort foto's is: goede verlichting, liefst niet flitsen, of iets schuin gaan staan.
Maar ik zie genoeg, daar waar de print gaatjes heeft zitten warme componenten, daaromheen dus doorsolderen.
Verder de bruine plekjes aan weerszijden in het midden, de drivers.
Dan de connectoren aan de linkerkant.
Op 7 november 2006 23:14:32 schreef KT88:
Moderator supper bedank hij doet het weer we hebben alle soldeer punten na gelopen en hij doet het weer als een zonentje toppie '-'
