hallo,
gistermiddag deed ik mijn tv aan en na 2 seconden werd de scherm groen blauw en werd de beeld daarna zwart.men ziet nog wel heel weinig licht op de scherm als je alle licht uitzet maar voor de rest is het zwart.Weet iemand hoe ik kan zien welke onderdeel stuk is want volgense mijn broer is het de trafo
het gaat hier om de model Sony KV-28FX20B
alvast bedankt
Milad
Start de ktv nog wel op?
knipperen er ook ledjes?
hoor je ook hoogspanning opbouwen?
misschien geknetter oid?
iets meer info is welkom
m
Lijkt me niet direct de trafo daar je nog wel licht heb.
De trafo kan wel lekken echter gebeurde dat in dit toestel in tegenstelling tot de opvolger bijna niet.
Is lastig te beoordelen eigenlijk.
Is je zenderaanduiding nog wel te zien ?
Het klinkt als een defect in de rgb versterker of beeldbuis.
Simpel vast te stellen, doet de teletekst het nog wel?
Als dit ook niet werkt, dan kan het in de RGB eindtrap zitten, de beeldbuis of er is iets niet goed met de straalstroom informatie. Meestal is dan de zener in het BCL circuit defekt.
Groetjes Hans.
Op 9 november 2006 00:33:00 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Idd bij de opvolger met Fe 2 chassis abl circuit diodes zener 6,8 v defect waarna alleen de osd en txt goed worden weergegeven.
Denk echter niet dat dit hier het geval is.
niks doet meer ik zie helemaal geen beeld alles is zwart en om de 10 sec knipperen ledjes verder niks
met dat geknipper van die lampjes kun je de foutcode bepalen als ik me niet vergis, probleem wordt nu waar je die informatie vindt ;).
lol dat wou ik net vragen:P staat toch in de handleiding?
Weeman, hoeveel X knipperen de ledjes?. Normaal gezien is het een BE3E chassis.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
de ledjes branden 5 keer achterelkaar dan weer korte pauze en dan weer 5 keer
probleem is opgelost me broer heeft hem vandaag uitelkaar gehad en nieuwe hoogspanning trafo erin gedaan werkt nu weer perfext nog bedankt voor de hulp
