Beste mensen,
Ik heb deze vraag al eens eerder gesteld hier maar niet echt een duidelijk antwoord opgekregen dus nog eens:
Ik heb een ringkern trafo gevonden in een weggemieterde voeding op mijn werk. Het ding werkt prima maar ik zit met een vraagje op de trafo staat "2x12V 3.33A" is hier nou mee bedoelt 2 x 3.33 A (dus 3,33 A per 12V aansluiting) of 3,33A als je ze paralel zet ??
Ik heb geen VA of W waarde, anders had ik het wel uitgerekend.
En dan verder nog iets, ik heb een 15V ongestabiliseerde voeding nodig van 15V met wisselende belasting. Dus de 15V mag niet te veel schommelen. En de MOET ongestabiliseerd zijn i.v.m. wisselaandrijvingen van modelspoorbouw. Dus nou wou ik (als de stroom van de bovenste vraag dit toelaat) die twee in serie zetten of paralell zo hoe het het bast gaat werken.
Hopelijk weet iemand dit
Groeten
Antoine
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
2 aansluitingen van bijde 12v en bijde 3.33 ampere voor de andere vraag weet ik het zo even niet sorry
Ringkern
Hallo Antoine.
Je kunt aan de afmetingen ongeveer zien hoeveel VA zo'n ding heeft, ervan uitgaande dat een producent geen gram teveel koopt. 2*12V, 2*3.3A= 80VA, (Dia. 88, hoog 41, 1.1kg ) alles inclusief wikkelingen( Zie Conrad cat.)
2*12V 3.3A totaal is ongeveer 40VA (dia 78, h 33, 0.6kg)
Dit zijn geschatte waardes, maar volgens mij is het wat Erik zei, 80VA.
Maar waarom meet je het niet? hang er een gelijkrichter
en een afvlak C aan en belasting eraan.
Die tweede vraag is mij niet geheel duidelijk.
Heb je 15 volt wisselspanning nodig of gelijksp.?
Waarom zou dat ongestabiliseerd moeten zijn???
Succes, Willem.
Hallo allemaal,
Na een zorgvuldige bestudering van het type plaatje kwam ik erachter dat er 31012 op staat, dit is een Aplimo ringkern van 80VA dus 2x3.33A da's al heel mooi want dan is het een stevige trafo.
En Willem,
Het zit zo ik Fleischmann Wisselaandrijvingen en die dingen werken op 14 ~ 16 volt wisselspanning met een stroom van 0,5 ~ 0,6 A per stuk. Nou is het zo dat ik die dingen niet meer op de conventionele manier bestuur met druk knoppen maar met transistoren (BC337-25), waarom transistors, ik had het ook met relais kunnen doen maar die zijn nogal rumoerig en ik vind dat niet bij een computersysteem horen. Nou had ik een bij een Fleischmann trafo eens zitten kijken en als ik de trafo op 15V gelijk zet werken de wissels ook nog goed, dit is echter een ongestabiliseerde spanning. Waar ik nou bang voor ben is dat als ik een gestabiliseerde spanning gebruik mijn spoelen van de aandrijvingen verbranden en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Mijn idee was dat bij ongestabiliseerde spanning de spanning 100x p/s op 0V staat en daarom ongestabiliseerd.
Dus als iemand weet hoe je dit realiseerd dan graag !
Bvd,
Antoine
Wissels
Voor je moeilijk gaat doen kun je eerst eens voelen of die spoeltjes wel zo warm worden bij 15V gelijkspanning als je denkt. Mocht dat te warm worden, probeer dan eens of ze werken met een normale gestabiliseerde 12 VDC voeding.
Je moet die halve sinussen van 15 volt die uit die trafo
met enkelfazige gelijkrichting komen, delen door ongeveer
1,4 (zeg maar wortel uit 2) om de effectieve spanning te weten. Dus waarschijnlijk werkt het zelfs goed met 9VDC.
Is het zo dat er konstant die spanning op staat om de wissel
in een bepaalde stand te houden? Ik dacht dat dat werkte met een puls voor de ene stand, weer een puls, dan de andere
positie?
Hey Willem,
Het klopt wat je zegt van die pulsen maar toch staat er ook nog steeds spanning op. Het klinkt maf maar toch is het zo. Stel je zet de wissel op "rechdoor" dan komt er op de "afbigend"-draad spanning te staan en vice versa. En aan die retour stroom bepaal ik dan of de wissel ook wel degelijk is omgezet en niet is blijven hangen.
Dat van wortel 2 dat weet ik ook allemaal wel. Maar heb er geen goed gevoel over gezien ik het hier heb over 38 aandrijvingen à fl 39,- per stuk dus....
Maar dat van dat warm worden zal wel mee vallen denk ik. Ik heb weleens geprobeerd om ze op 12V gelijk aan te sluiten maar dan doen ze het niet. En op 15V gelijk dus wel.
Grtz,
Antoine
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Als ik mij goed herinner hebben deze wisselaandrijvingen
een schakelaartje wat voorkomt dat de spoel in werking
blijft wanneer hij overgeschakeld is. Zodra de wissel
overschakeld schakeld deze schakelaar de spoel uit.
Een constante spanning is dan geen probleem. Ik begrijp
overigens nog niet goed waarom er bij jou spanning op
blijft staan.
Ik stuur mijn baan ook aan via de computer maar de
wissels krijgen enkel een puls (ik heb nog oudere
wissels die niet over een schakelaar beschikken)
Marcel
ivm je post op circuitsonline
hallo antoine
zelf heb ik een gelijkaardige vraag (denk ik:) )
ik gebruik een K8000 interfacekaart van velleman en kan het prima aansturen en tot aan de opampschakeling gaat t goed maar nu wil ik de positieve en negatieve spanningen die ik bekom(regelbaar van -15 to +15V) nog van de nodige stroom vorzien. heb jij daar een goede oplossing voor(een schakeling met transistors waarschijnlijk maar ik weet hoe ik t juist moet aanpakken)
alvast bedankt
Nou met een transistor zou ik het niet direct doen, probleem daarbij is dat als je belasting groter wordt je spanning wegzakt (stroombron), mits je heel goed weet hoe e.e.a. moet berekenen voor zoiets. Verder, tja, ik heb het helemaal anders aangepakt, heb een aansturing met een LM317 en een digitale interface (zelf ontwerp).
Ik zal d'r eens over na denken, hoe je dat zou kunnen doen. Verder, vind ik het wel leuk om eens een andere modelbaan te zien stuur eens een foto als je die hebt !
Antoine
antoine ik heb geprobeerd een mailtje te sturen maar het is me niet gelukt je provider weigert mails van yahoo.com was de melding
stroom moet nog versterkt worden
marcel ik heb momenteel nog geen wissels opgenomen in mij traject. het is een simpel cirkeltje om te zien of de besturing via de K8000 werkt(en dat is zo) maar nu moet ik de stromen nog opvoeren want opamps alleen doen niet veel
