Hallo, mijn eerste post hier!
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn probleem, heb al heel wat zoekwerk verricht maar nog geen oplossing gevonden.
Probleem: Ik heb een defecte beamer gekocht van iemand waarvan een onderdeel was doorgebrand. Ik dacht het wel even te vervangen, waarna misschien allemaal ging werken.
Na nader onderzoek bleken er twee onderdelen defect te zijn (was aan het uiterlijk te zien) Het ging om een opto coupler en om een IC, de VIPer 100A. Deze laatste was moeilijk te vinden, het kostte me even voordat ik deze had bemachtigd. Nu heb ik vanmiddag alles vervangen en alles teruggeplaatst in de beamer, maar na het insteken van de stekker springt de zekering eruit. Waarschijnlijk zit er ergens kortsluiting, maar hoe vind ik die? Ik heb beschikking over een multimeter, verder geen speciaal gereedschap. Ik ben niet erg ervaren met electronica, solderen matig. Schema oid heb ik niet voorhanden..
Zie voor foto's: http://www.dity.nl/forum/projector-dagboek/2668-dlp-xga-reparatieproje…
Duits forum waarop hetzelfde probleem wordt besproken: http://stsboard.de/ftopic12528.html
alvast bedankt!
Bekijk je voeding eens, ik neem aan dat je het over de primaire zekering hebt.
Tja, op die manier wordt het lastig.
Maar goed, het kan aan de nodige dingen. Controleer eerst eens welke zekering er precies uitspringt.
Als het de primaire zekering is, zou ik iig de diode-brug aan de INgang controleren en de daarop volgende elco.
De datasheet kan jou ook wat verder helpen:
http://www.oralov.khakassia.ru/datasheet/viper100.pdf
Op pagina 11 onderaan zie je nl een schematje met optocoupler wat misschien bruikbaar is voor jouw situatie.
Ja het inderdaad de primaire zekering (die direct aan de aansluiting voor de voedingskabel zit). @Dexter, wat bedoel je precies met diode-brug (die kennis is dus beperkt)? Datasheet van optocoupler en IC had ik al gevonden, ik ga morgen even kijken of de zekering er wel in blijft als ik het printje met de IC en optocoupler loskoppel van de voeding. Bedankt voor het meedenken!
Ja, als je dat niet weet, wordt het wel erg lastig. Maak eens een *duidelijk* foto van bovenaf, dan kunnen we een-en-ander aanwijzen.
Edit: aan de onderkant. Zie net je foto van de bovenkant, maar aan de primaire kant wordt je er niet heel veel wijzer van. Mogelijk dat er meer op de onderkant zit. Misschien dat deze voeding zelfs al 300V DC in verwacht en de gelijkrichter dus op een andere print zit. Bufferelco is nl wel heel erg klein.
Laat idd deze print er eens uit en kijk of de zekering dan nog wel heel blijft. Als dat zo is, weet je iig waar je moet zoeken.
Volgens mij is dit trouwens de supply voor de logica, niet voor de lamp.
[Bericht gewijzigd door dexter op ]
Op 9 november 2006 17:44:33 schreef Kiwi_Kevin:
Als ik een raad mag geven, zet na herstelling voor de eerste test een lamp van +/- 100W in serie met je toestel en het lichtnet. Zo voorkom je dat je na herstelling opnieuw componenten opblaast na aanleggen spanning als er nog een defect zou zijn.
Als de lamp zeer fel brandt is er nog een probleem.
Als het toestel van nature al veel stroom trekt kun je dit minder gemakkelijk toepassen.
bij projectoren en inductiekookplaten, groot en klein is het de regel dat de voeding en de ballast schakeling om veiligheidsredenen als een onderdeel in hun geheel vervangen moet worden. Vandaar dat je maar moeilijk aan losse componenten raakt.
@cosphi, als het toestel van nature al veel stroom trekt neem je toch gewoon een 'zwaardere lamp?' 300W, 500W...
[Bericht gewijzigd door jongensenwetenschap op ]
Even om één en ander te verduidelijken, de foto's van dity.nl zijn van het printje waar de IC en optocoupler opzaten, dus niet de voeding van het apparaat zelf. Ik zal hier nog even foto's van maken (wat dexter dus al suggereerde).
De foto's van het voedingsgedeelte:
http://xs208.xs.to/xs208/06455/KIF_2953.JPG.xs.jpg
http://xs208.xs.to/xs208/06455/KIF_2955.JPG.xs.jpg
http://xs208.xs.to/xs208/06455/KIF_2956.JPG.xs.jpg
http://xs208.xs.to/xs208/06455/KIF_2957.JPG.xs.jpg
Naast de zekeringhouder is de aansluiting te zien die de overige electronica van stroom voorziet.
Laat eens het voedingsgedeelte onbelast werken met een lamp in serie. Let op met de 12KV.
Misschien ligt die varistor wel in korstluiting.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
Dat andere printje is wel degelijk een voeding. Gezien het vermogen dat dat ding kan leveren (50W-100W) verwacht ik dat dit de hoofdvoeding voor de elektronica.
De laatste foto's is de lampvoeding en net-ingangs-gedeelte.
Er zijn bij doorfikken van de primaire zekering twee mogelijkheden:
- Er is continu sluiting: dit is vrij eenvoudig op te sporen met een multimeter, maar je hebt er wel kennis van elektronica en bij voorkeur ook van schakelende voedingen.
- Er is sluiting alleen bij inschakelen: dit kan komen door verkeerde sturing of haperende halfgeleiders. Dit is lastig te vinden.
Maareh, heb je nu al die 'hulp'voeding losgehaald en de beamer aangezet? Blijft de zekering dan wel heel? Als dat niet zo is, zit het dus op de lamp-voeding, anders op de hulpvoeding.
Op 11 november 2006 01:11:56 schreef dexter:
Ik hem net aangesloten zonder de 2 andere printjes, de zekering bleef heel. Ook nog gemeten dat er wel spanning op de uitgang naar die printjes stond, om er zeker van te zijn dat hij werkte zonder de extra printjes. Daarna het eerste printje aangesloten (degene waar ik de 2 onderdelen op had vervangen) en toen sprong hij er weer uit. Het defect zit dus op de "hulp" voeding. Ik heb al naar de elco's gekeken, maar daar zit een soort opdruk op in de vorm van een K, dus ik kan niet duidelijk zien of ze bol staan. Mocht dit zo zijn, kan dit dan een kortsluiting veroorzaken? Of is er geen sprake van een kortsluiting, maar een andere beveiliging?
edit, ik zie net dat de IC VIPer 100A weer gebarsten is, dat wordt weer opnieuw solderen dus..
Dan is het puur doormeten waar zich de sluiting voordoet. Maak eens een foto van de onderkant van de hulp-voeding. Daar zitten zo te zien ook nog de nodige onderdelen.
En hoe gaat het doormeten precies in zijn werk? Waar begin ik, wat meet ik precies? Nogmaals super bedankt voor alle hulp!
Onderkant van printje:
http://xs308.xs.to/xs308/06456/KIF_2962.JPG.xs.jpg
http://xs308.xs.to/xs308/06456/KIF_2963.JPG.xs.jpg
Let niet op mijn eerste soldeerpogingen :P
Als een elco geen weerstand geeft, betekent het dan dat hij kapot is?
Op 13 november 2006 11:45:08 schreef Kiwi_Kevin:
Geeft je meter nul (0) aan of oneindig?
Bij nul is de elko defect, sluiting.
Je hebt de elko toch wel eerst uit de schakeling gehaald?
Hij geeft 0.04 ohm aan, hetzelfde als ik de meetpinnen direct op elkaar houd. Ik heb de elco niet uit de schakeling gehaald, dus het zegt nog niets waarschijnlijk. (heb gegoogled naar een goede manier om een elco door te meten maar niets gevonden)
eruithalen, en dan nog is proberen, als hij dan nog steeds sluiting geeft is er iets mis.
Heb alle elco's losgesoldeerd en doorgemeten, die gaven in iedergeval geen sluiting. Er zit nog een grote spoel op het printje, ik denk dat deze het hoge voltage omzet in een lager voltage, voor de interne electronica van de beamer. Hoe kan ik kijken of deze nog in orde is en waar zou ik eventueel een nieuwe kunnen bestellen? Opschrift op de bovenkant: Epcos , PRC 44 00 , 01100439 en op de onderkant staat N87 , 250. De spoel heeft 8 poten, zie foto's:
http://xs309.xs.to/xs309/06462/KIF_2967.JPG.xs.jpg
http://xs309.xs.to/xs309/06462/KIF_2969.JPG.xs.jpg
http://xs309.xs.to/xs309/06462/KIF_2970.JPG.xs.jpg
http://xs309.xs.to/xs309/06462/KIF_2971.JPG.xs.jpg
Op 10 november 2006 13:07:52 schreef cosphi:
kun je dit toelichten? Ik geloof dat het apparaat normaal gesproken 160 watt verbruikt. Zijn er gewone gloeilampen met dit wattage?
