hoi,
ik heb hier eindelijk het oude sharp tvtje (CV-4207SD) staan.
ondanks deze leeftijd heeft dit ding wel een video-in (met bnc aansluiting).
nou heb ik hier een cameraatje staan, en ik heb die maar is eventjes met 2 banaansnoertjes aangesloten op de video-in ingang.
het is zo'n camera die je wel is tegenkomt op beurzen, die grijze kastjes met een enorme lens, is ook zwart wit. (tv is kleur btw)
nu heb ik wel beeld van m'n camera, echter is het een beetje vaag.
het is namelijk 3 keer 1/3 van de bovenkant van het "hele beeld" herhaald (tenminste, dat *denk* ik, aangezien ik het hele beeld niet kan zien), ff een schetsje:
http://members.lycos.nl/tomzooitje/divided.jpg
terwijl zoiets er zou moeten staan:
http://stuff.mit.edu/people/ec_mok/www/pics/landscape/lake1.jpg
heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen, de camera is de laatste mogelijkheid, die heb ik enige dagen terug nog succesvol getest op een andere (modernere) tv.
is het dan de bekabeling, of is de ingang niet geschikt voor composite in?
klein kickje
camera net weer ff op onze ander tv getest, werkt perfect, iemand die weet waar ik moet gaan zoeken?
ps. de tv heeft het wel goed gedaan toen deze was aangesloten op antenne/kabel...
als jullie ergens specifiek foto's van willen moet je maar roepen.
Vsync bijregelen. Ofwel achteraan, ofwel binnen in de Tv. Kan ook Vfreq heten.
bij een oude tv is -video in- via een bnc altijd Composiet. je moet je denkwereld nu niet op zijn kop zetten... is je cameraatje niet 60Hz?
hoe weet ik of mijn camera 60hz is? ik zal ff in de datasheet kijken, maar volgens mij niet.
waar vindt ik de Vsync?/ hoe ziet het eruit, instelpotje?
//edit:
nog ff in de tv gekeken, maar niet zoiets gevonden waar vsynch of vfreq op staat, enig idee waar ik moet zoeken?
verder nog ff het productblad van de camera gescand:
http://members.lycos.nl/tomzooitje/cam.jpg
ik voed het ding met 24VAC, en pak gewoon het video out signaal van P2(1+2).
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
hmm, ik kan echt niks vinden, enkel iets met v-can oid (slecht leesbaar), zal ik daar is aan draaien? :+
Op 13 november 2006 10:22:02 schreef pcnerd:
Staat er bij, en zelfs een tabel voor de settings.
er bestaan volgens je blad twee versies van deze camera, een pal en een ntsc... vraag is dewelke jij hebt.
ja, maar hoe kom ik daar achter...
henry: er staan voor 50hz en 60hz dezelfde instellingen (3*low)...
Verrek ja, dat is zo. De kans op een 60Hz versie is groot.
Deze camera's zijn namelijk van Tieman, een bedrijf gespecialiseerd in braille en visuele hulpmiddelen. Oa Neways produceert voor ze, heb vroeger oa de braille balk voor de PC onderhanden gehad. De camera's zijn dus nooit voor TV bedoelt geweest maar voor monitors, deze zijn ondertussen totaal ingebrand en daarom liggen de camera's nu in de dump.
Ik heb hier een andere versie met 2 gestapelde printjes.
Nope, zelfde, printjes kan je uitvouwen :P
woehaha :P.
nouja, maar hoe is het dan verklaarbaar dat het wel op een 50hz moderne tv werkt?
naja, is hier een mouw aan te passen zodat het wel werkt? zou wel leuk zijn namelijk :) (die cams werken beter dan een vergrootglas :) ).
Moderne TV's kunnen beter overweg met NTSC :)
op die manier..
maareh, wat nu?
Idd, die vangen 60Hz in.
@pcnerd: De einige optie is hopen dat je de TV kan bijstellen voor een vertikale frequentie van 60Hz.
V-sync in de TV. Maar die kon je niet vinden... Misschien vind je wel het vertikale IC en zit er toevallig een potje in de buurt.
Op 13 november 2006 20:58:42 schreef pcnerd:
V-scan?
zou kunnen...
dus dat potje zit niet op de beeldprint? hmm, weetje wat? ik zal als ik tijd heb is een fotootje knallen.
btw, er zitten zeeer weinig ic's in :P.
moderne tv's kennen pal60. dit is een kleurgeconverteerde ntsc naar pal maar blijft 60Hz. deze substandaard werd populair door de dvd speler die dit uitstuurt als je zone 1 dvd draait.
zo, daar zijn de langverwachte plaatjes dan:
1
2
3
:D
oh, ik heb net gehoord dat de tv bij benadering 23 jaar oud is...
van bouw ziet hij er iets jonger uit. als er nog een regeling voor de vertikale beeldfrekwentie inzit zal die aan de linkse kant zitten. de vertikale zit nooit ver weg van de Horizontale schakelingen. Tenzij de V oscillator meer vooraan zit.
waar dan precies?
naja, ik zal is wat kijken in de buurt van die potjes, maar het probleem is dat ik niet bij alle potjes kan zien wat er bij hoort :(.
klein kickje
hier zijn ze dan:
1
2
3
4
5
6
:D
Ik vind er geen schema van. Staat de Vsync niet in het bakje vooraan, onder de BB?
Die vage foto's mag je vergeten...
bakje? nee, er zit helemaal geen potjes voor de bb bij mijn weten..
en wat is er mis met mijn superscherpe uit de hand gemaakte foto's henry? :P.
Op 20 november 2006 20:24:28 schreef pcnerd:
Het kastje waarin de bedieningen staan. En ONDER de BB.
