Ik zoek naar mensen die ervaring hebben met LCD karakters of grafisch of eventueel OLED LCD's. Wat zijn de voor en nadelen en hoe pakt dit uit in de praktijk. een paar voorbeelden:
LCD karakter - laag stroomverbruik, simpele aansturing.
OLED - OLED segmenten slijten en moeten vervangen worden.
Grafisch LCD - aansturen is moeilijk???
voeg je bevindingen toe !!!!
daarnaast zoek ik iemand die me specifiek iets kan vertellen over het grafisch lcd en de aansturing hiervan.
Ganzz
Vergeet de achtergond verlichting niet die zijn stroomvreters
Zijn er ook gewoon HD44780 compatible dus ook een simpele aantsturing. Het slijt wel maar de nieuwste steeds minder. Pas na een paar duizend uur word het minder.
Ligt eraan waar je het mee aanstuurd. Tevens trek de backlight ook weer stroom
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Als hij een ingebouwde controller heeft is het makelijker dan één die er geen heeft.
RES
RES
Op 14 november 2006 10:44:24 schreef CB:
Ik zoek naar mensen die ervaring hebben met LCD karakters of grafisch of eventueel OLED LCD's. Wat zijn de voor en nadelen en hoe pakt dit uit in de praktijk. een paar voorbeelden:LCD karakter - laag stroomverbruik, simpele aansturing.
Grafisch LCD - aansturen is moeilijk???voeg je bevindingen toe !!!!
LCD gaat lang mee (toch zeker wel een eeuwtje
OLED minimaal 10.000 uur. (nieuwste technologie ligt rond de 400.000 uur.)
LCD's hebben LED achtergrondverlichting of EL achtergrondverlichting, EL heeft een inverter nodig.
LED achtergrond verlichting kan je dimmen. (met PWM.)
Sommige grafische OLED displays hebben helderheids instelling per pixel (monochrome OLED displays, bijv. de Pictiva's)
Zowel LCD als OLED hebben een extra hogere spanning nodig.
Bij LCD's vaak een negatieve spanning, bij OLED positieve spanning (rond de 13V.)
OLED display's zijn lichter en dunner dan de meeste LCD displays.
LCD zonder achtergrondverlichting vreet enkele mA's aan stroom. OLED wat meer mA's nodig, maar door de intensiteit van de pixels omlaag te zetten, gaat stroomverbruik ook omlaag. (bijv. intensiteit omgevingslichtafhankelijk maken met een LDR.)
Aansturingen heb je voor LCD en OLED/PLED serieel en parallel. (De Pictiva's OLED displaytjes kunnen met een jumper ingestelt worden.)
Verders heb je nog VFD display's. Beetje vergelijkbaar met OLED/PLED, helder, maar na een jaar of 10 gaat de intensiteit teruglopen.
En dan zijn er ook nog LED displays, dotmatrix, alfanumeriek of 7-segments. (stroomvreters in verhouding tot LCD.)
Beste CB,
Grapische lcd zijn goed mbv een processor 8051 of atmel aan te sturen. Ik heb regelmatig deze lcd's aangesloten en kan je dus ook wel iets vertellen over de aansturing. De aansturing gebeurt met behulp een control word voor adres, data van de pixel een gebeurt per blok van 64 bij 64 bits netjes opgedeelt in 8 bytes per rij en 8 per kolom. Heb je een 64 bij 128 pixel display dan zul je cs1 en cs2 aantreffen om de beide bltokken te selecteren. Wat ook nog belangrijk is bij een grapische lcd is het aansluiten van een potmeter tussen de negatieve spanning (op het display) en de vcc. voor het contrast. Sommige grapische lcd geven zelfs helemaal geen actie zonder de potmeter. Eventueel kan ik je een code voorbeeld sturen
@Harmlok: Zou je mij ook dat stukje code willen sturen? Ben ook van plan om me in grafisch te gaan verdiepen.
Mail staat in mn profiel. Alsvast bedankt!
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Voor grafische LCD's is er geen eenduidige aansturing. Die dingen zijn er in zoveel soorten en maten. Ik heb hier bijvoorbeeld een grafisch 97x35 LCD met I2C aansturing. Dat werkt weer geheel anders dan het voorbeeld van harmlok. Ook zie je grafische displays regelmatig met een seriele (TTL/RS232) aansturing.
Om tekst te tonen op een grafische LCD zal je in de meeste gevallen zelf een karakterset moeten aanmaken.
@harmlok
Atmel is overigens een fabrikant, geen processor type. Ze maken minstens 4 verschillende types (8051, ARM, AVR, AVR32). Jij bedoelt AVR?
[Bericht gewijzigd door Marcel op ]
free_electron
Silicon Member
kijk eens naar de optrex displays.
deze zijn veel eenvoudiger aan te sturen dan die op 6963 of sed1335 gebaseerde displays. ( en veeeeeel sneller ook
dat display gedraagt zich als ene blok ram ( lezen en schrijven )
een 128x64 is opgedeeld als 8 lijnen van elk 8 pixels hoog en 128 pixels lang
Ik heb een grafische lcd genomen die mijns inziens voor de beginner zeer toegankelijk en te programeren is. De chip op de lcd is vergelijkbaar/comatible met de samsung KS0108.
Ik heb deze displays regelmatig gebruikt en gemerkt dat de ks0108 en ks0107 compatible displays veel en goedkoop worden aangeboden. Met name de blauw verlichte grafische modules zijn momenteel erg goed koop (vanaf 19,90)
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Op 25 november 2006 15:43:48 schreef free_electron:
deze zijn veel eenvoudiger aan te sturen dan die op 6963 of sed1335 gebaseerde displays. ( en veeeeeel sneller ookdat display gedraagt zich als ene blok ram ( lezen en schrijven )
Ik heb hier een aantal optrex displays liggen maar hier zit geen controller op, dus wordt dan alweer lastig.
Of zijn deze toch makkelijk aan te sturen?
