timmie
over welk schema hebben we het nu?
die elco die je hebt gehad dat zou weleens kunnen kloppen van af 1µF zijn de meeste condensators electrolytisch.
is geen ramp zovel ik kan zien worden er elco's gebruikt in het schema
behalve de 100nF van aart dat is een keramische
timmie
hmmm die 600mV hoe lang blijft die daar staan als je de ingang los doet?
en aan welke kant van de condensator
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
aan de ingang van de condensator en er staat nu na 10 min spanningsloos te hebben gestaan nog 200 milivolt op en het loopt rustig omlaag
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
jongensenwetenschap
aha. je transistor staat waarschijnlijk niet goed ingesteld. je mag de weerstand tussen basis en massa van de linkse tor verlagen naar 5,6K of nog iets lager. het is de bedoeling om op de collector om en bij de zes volt te meten. Om een maximale versterking te bekomen zit er geen emittorweerstand in, het nadeel hiervan is dat je voor iedere transistor een beetje moet zoeken naar de juiste instelling.
als ik nu op de - en op de collector meet dan meet ik niks.
maar meet ik op en plus en de collector dan meet ik 7,7 volt
jongensenwetenschap
??? tussen +12 en Collector meet je 7,7. dan zou je tussen - (massa) en collector 12-7,7= 4,7V moeten meten. als dat zo is dan is het ok met die eerste tor.
ik weet het niet meer ik heb me kapot gemeten vanaaf en ik krijg steeds iets anders uit. heb een potmeter gepakt voor die weerstand af te regelen maar als ik um dan goed heb dan wil ik vanaf de andere kant gaan meten en dan meet ik niks meer.heel raar.
ik ga slapen moet om 5 uur weer op maar ik denk dat dit alleaal niet gaat werken. ik was al aant denken om na deze versterker nog een klein 1 watt versterkertje te hangen dan heb ik een hogere spanning. weeet niet of dit zomaar kan of dit helpt maar valt misschien te proberen.
jongensenwetenschap
ik heb de schakeling een beetje aan het werken. het relais klapt als een gek maar daar zal denk ik een afvalvertraging wel een uitkomst voor bieden.
edit een gewone condensator van 47uF over het relais helpt niet, weet iemand nog wat?
[Bericht gewijzigd door draakskuh op ]
heb net gezien dat de lm324 12volt geeft als hij geen ingangssignaal krijgt. heb ik nou wat fout gedaan? en het relais blijft dansen op de muziek, kan ik daar geen schakeling tussen zetten dat als het signaal weg valt en weer terug op komt dat die dan 4 a 5 sec wacht?
jongensenwetenschap
ik moet een paar dagen heel hard werken en ben nu te moe om nog de spanningen te tekenen, soort, het volgt. als je relais kleppert op de muziek, controller dan eens de rechtste condensator. deze moet dat juist onderdrukken, enzorgen dat het relais rustig afvalt.
