ik wil via een audio-uitgang een ralais laten schakelen van 12 volt. mijn uitgang geeft 600 milivolt. hoe zou ik dit kunnen gaan doen? mvg jeroen
iets specifieker graag maar het kan met een op-amp of een tor om maar wat te noemen.
ik wil gewoon als er geluid uit de versterker komt een relais schakelen. maakt niet uit hoe als het maar schakeld en als er geen geluid uit komt moet het ook niet geschakeld zijn.
heb al gemeten en als de uitgang in rust is geeft hij +- 20 milivolt en als er geluid uit komt dan schommelt het tussen de 400 en 600 milivolt. en dit is gewoon een 30 watt versterkertje. heb je nog meer info nodig?
comperator schakelingetje moet gaan even zo instellen dat hij onder de 100mV nix doet en je bent er
heb je toevallig een schema daarvan
ben eerst ff op vox aan het zoeken en aan het lezen maar hoe jij dat zieg klinkt het hel simpel
zo te lezen moet ik voor het schakelen met een tor (bc ....) minimaal 1 volt hebben maar ik krijg maar max 600 milivolt en ik kan er niet meer ui krijgen want dan gaat het geluid harder dan de boxen aan kunnen. is hier nog wat op te verzinnen?
Op 14 november 2006 19:44:53 schreef beginner1986:
hier klopt iets niet,30W en maar 600mV kan niet.
met 30W uitgangsvermogen zou je een relais direct kunnen aansturen.
(edit)beter lezen johnny,is audio out
met deze schakeling op de speakeruitgang zou het moeten kunnen
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/99
en dan ipv het ledje een relais/optocoupler
Een opamp (comperator) met of zonder een correct ingestelde hysteresis, zodat hij omschakelt bij bv 600mV maar terug uitgaat bij bv 100mv
600 mV AC (hoe gemeten en wat voor waarde het is doet er eigenlijk niet zo veel toe) na een koppel C dubbelzijdig gelijkrichten met twee diodes en een c'tje en die spanning (1.2 V of meer) via een R aan de basis van een schakeltor aanbieden ?
Let wel, als de uitgangsimp van hetgeen je waar je het op aansluit te hoog is krijg je vervorming in het audio door de diodes. Dat kun je voorkomen door er een buffer voor te plaatsen, maar dan zou ik ook al snel gelijk voor een echte comparator gaan..
ik moet wel zeggen dat ik voor de versterker een potmeter heb hangen voor het volume te regelen en de potmeter staat helemaal open dus geluid is gewoon normaal.
ik heb een gelijkrichter aan de uitgang van de versterker gehangen maar die blijft constant 2 volt geven :S
en een comperator is dat een kant en klaar ic?
jep een comperator iseen kant en klaar ic
heeft wel wat randcomponenten nodig voor goede werking over het algemeen.
je kan eventueel een op-amp gebruiken om een comperator te maken.
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
welke zou ik dan moeten hebben want er staan meerdere comperatoren in de database hier.
neem even de DS door dan komt een hoop naar voren ik maak zelf niet zoveel gebruik er van, mara de DS zou uitsluitsel moeten geven.
ok de lm339 die heeft een min input van 1.0 mV
maar kan ik het niet op een andere manier doen zoals met die gelijkrichterbrug? ik snap alleen niet als ik een input van 600mV heb en ik sluit daar een gelijkrichterbrug op aan dat ik dan opeens 2 a 3 volt heb. kan dat iemand verklaren?
ligt eraan hoe jij je 600mV hebt gemeten.
maar de wet is U~ x wortel2 = U=(bij afvlakking)
mijn 600mV zijn gewoon met multimeter in wissel gemeten over de klemmen van de geluidsbox.
Op de versterkeruitgang????
Als je 600mV AC meet op de line-out van je ...PC? moet je na gelijkrichten en afvlakken ongeveer 846mV DC meten..
Dit komt omdat Vdc = Vac * wortel(2).
Ik heb helaas geen plaatje om het wat duidelijker te maken (is kennelijk van de server gehaald).
Misschien iemand anders?
ikheb een mooi schema gevonden en hier op het breadboard gestoken maar wat betekenen die rare teksten aan de ingangslijnen?
AF i/p
-ive
weet iemand dat?
dit is de site waar het vanaf komt.
http://www.ajpotts.fsnet.co.uk/Circuits.html
en dan even onderaan op de knop voice opp switch klikken
AF I/P = Audio Frequency - InPut, beetje kromme Engelse term.
ingang voor audiosignaal dus.
Zal net wat te ongevoelig zijn voor gebruik met een (dynamische) microfoon.
-ive: -VE (oude, in onbruik geraakte term).
De nul of ground van de schakeling en min van batterij dus.
krijg de vox schakeling van de site wat ik in het voorgaande bericht heb genoemd ook niet aan het werken.
heeft nog iemand een suggestie hoe ik de spanning wat van de versterker af komt omhoog kan krijgen?
mvg jeroen
heb een lm324 gehaald en er de output van de versterker op aangesloten maar nu klapt het relais al om als ik geen geluid er op heb staan (aleen een heel klein betje ruis 0.015 volt. weet iemand wat ik moet doen om dat weg te krijgen?
Op 18 november 2006 17:58:12 schreef beginner1986:
Heb je wel een drempelwaarde ingesteld?
hoe doe ik dat?
heb gewoon de uitgang van de versterker aan de ingang van de opamp gehangen.
Op 18 november 2006 18:48:59 schreef beginner1986:
hoe doe ik dat?
Welke ingang van de opamp? En wat heb je op de andere ingang aangesloten?
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/op_comp/op_comp.htm
