Ik heb een USB stick met mp3 bestanden erop nu is mijn vraag of er een fabrikant is die IC hebben waarmee het mogelijk is om een deze bestanden vanaf de USB stick af te spelen.
Ik bedoel dus geen standaard MP3 speler die je overal kunt kopen.
Ik ben al aan de gang geweest met google maar zonder veel resultaat.
MVG
Ik weet niet welke chip dat dan zou zijn, maar volgens mij zit dat in de autoradio's die je de laatste tijd kunt kopen. Daar kun je een memorystick in steken om de MP3's die daarop staan af te spelen.
Koop eens zo'n MP3 ding en trek die uit elkaar. Aardige kans dat daar zo'n plak in zit, alhoewel die waarschijnlijk rechtstreeks aan de flash hangt.
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
Ooit een keer gehoord dat je voor een massa storage device geen driver nodig hebt. alleen zo'n bestandje op je pc. Is het niet mogelijk om een 'gewone' mp3 decoder te nemen, en in plaats van het flash geheugen die stick te hangen? Geheugen van die stick is trouwens ook flash. Atmel heeft van die mp3 chips gebaseerd op een 8051 geloof ik.Zijn die misschien zo te programeren dat hij van die stick leest?
Ik gooi maar wat in de groep. Heb zelf geen ervaring mee.
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Neem een 'gewone' mp3 decoder en hang die aan een uC met een USB host interface, en laat die uC via de mass storage device class de MP3 bestanden naar de mp3 decoder sturen.
free_electron
Silicon Member
paar dingen uit de wereld hebben
storage class heeft geen driver nodig . klopt storage class is ingebakken in het operating systeem ( bet zoals keyboard mouse ethernet en een nest anderen
er is een driver aanwezig in het OS en de api naar hardware ligt vast. het device moet met die driver kunnen werken.
er is ergens een chip van portalplayer die dat kan.maar daarmee iets doen is ook gene kaka. das een flink ding
Op 16 november 2006 12:28:24 schreef Switching Power:
http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=636
Zie hier. Je bedoelt precies het zelfde als ik, maar ik bedoelde dit. 2 in 1;-)
Kijk eens op www.vinculum.com
De Vmusic speelt rechtstreeks vanaf een USB-stick.
Availability : Currently unavailable
Ai, nog steeds niet beschikbaar, jammer, is een leuke module voor €30.
ik heb een soort mp3 gezien waar het geheugen een usb stikje is die je in de speler stopt
misschien een idee beetje veranderen en you usb stick past er wel in
gr JK
Anoniem
"storage class heeft geen driver nodig . klopt storage class is ingebakken in het operating systeem ( bet zoals keyboard mouse ethernet en een nest anderen"
daar ben ik tegen. er is wel degelijk een driver als je het mij vraagt . ook al zit deze in de kernel, en er is geen "het besturingssysteem". er is Windows, Linux, Mac OSX, DOS, Minix etc. etc. niet elk besturingsysteem ondersteund storage class apparaten. (minix?)
free_electron
Silicon Member
Op 16 november 2006 19:03:41 schreef Peter Rus:
"storage class heeft geen driver nodig . klopt storage class is ingebakken in het operating systeem ( bet zoals keyboard mouse ethernet en een nest anderen"daar ben ik tegen. er is wel degelijk een driver als je het mij vraagt . ook al zit deze in de kernel, en er is geen "het besturingssysteem". er is Windows, Linux, Mac OSX, DOS, Minix etc. etc. niet elk besturingsysteem ondersteund storage class apparaten. (minix?)
de USB storage class is een ingebakken class in de USB system driver. Die system driver ( geen hardware driver dus ! ) communiceert met de system driver voor de USB host.
Die system class zit dus niet in een device driver.
das wat ik daarmee bedoelde.
de storage class driver communiceert dan op hoger niveau weer met de filesystem drivers.
Elk besturingssysteem wat USB ondersteunt MOET de storage class supporteren ( eigen aan de USB spec ) anders kan het niet zeggen dat het USB compliant is.
de storage class is gedefinieerd als een APi die een nest routines uitshared. het fysieke transportmedium (usb , firewire ) of opslagmedium ( flash , harddisk , nvram ) doet er niet toe.
DOS ondersteunt geen usb dus speelt het niet mee.
En als MINIX of whatever USB compliant is zit die storage class erin.
Op 16 november 2006 18:39:56 schreef Henry S.:
Kijk eens op www.vinculum.comDe Vmusic speelt rechtstreeks vanaf een USB-stick.
Die Vmusic module is eigenlijk percies wat ik zoek.
Ik zal eens een paar ic's bestellen en dan weer eens gaan knutselen.
bedankt voor de alle info
