Hallo allemaal,
Wie weet wat voor eindtor ik in plaats van de C 2078 kan gebruiken? Volgens mij was het een 0,5 Watt bakkie. Mogelijk kan er eentje in waar meer vermogen uit komt?
Het is een Ham international 40 kan FM.
Alvast bedankt,
Rob
Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
http://www.micropik.com/provisional/PDF/2SC2078.pdf
het was een 4 watt transistor bij 0.2 watt input
vervanger geen ideee
Bedankt Rene. Zelf had ik dat ook wel al gezien maar ik kan mij niet voorstellen dat het al een 4W bak is. Mogelijk is ie voor Nederland terug geregeld. Er staat CEPT **27 NL op. Ik dacht dat het er vanaf 2 Watt ook op stond. De laatste jaren is 4 Watt standaard en staat er niks meer op. Hij is nl kapot en de elektronika zaak in de buurt had hem niet(meer).
Rene Zwart
je kan vaak heel snel zien of hij 1 of 4 watt is.
40 kanalen is ook 99% 4 watt.
22 kanalen is 99% 1 watt
dit grapje gaat natuurlijk niet altijd op!
in nl mag een 27mc bak ook gewoon 4 watt hebben hoor.
[Bericht gewijzigd door Rene Zwart op ]
Er is ook nog een periode geweest vlak na de 22kanalen tijdperk dat ze 40kanalen en maar 2Watt mochten hebben.Hoe lang die periode is geweest weet ik niet.
Was pas in '87 begonnen met het breaky gebeuren
73'
Het klopt wat Esoterist zegt dat er 40 kan 2 Watt was toegestaan.Dat was niet in 1973 maar ik denk 1983. Ik denk dat de bak in 1990 aan de kant heb gegooid en er nooit meer naar om gekeken. tot ik hem laatst weer tegen kwam. Ik wist nog dat de eindtor kapot was. En dacht: nieuwe erin en dan eens kijken wat er nog/weer te beleven is op de 27MC. En de volgende stap zal wel de 3 meter zijn. Heb alles nog liggen. MRF 237 MRF 238 BLY 87 BLY 88 BLX 110
Het gaat weer kriebelen. Zeker nu ik hier eens over het forum blader.
Op 18 november 2006 21:05:20 schreef roppie:
Kijk es hier
http://www.circuitsonline.net/forum/view/33652/1/
Op 18 november 2006 21:06:45 schreef Henry S.:
Hou VHF I (kanaal 4) in de gaten
Bedoel je CB kanaal 4? Zo ja, wat is daar op te beleven?
73'
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Op 19 november 2006 00:02:33 schreef evarist:
Waarom schrijft Henri dit dan in dit topic? Is hij aan het TV piraten?
De tweede harmonische van 27MHz zit in de VHF1 band.
Lopik, VHF-I kanaal 4, vervalt eind dit jaar en dat biedt ruimte voor een mooie piraten DX band. De eersten zijn al bezig met experimenten.
Was een reaktie op roppie's lijstje met VHF torren.
Idd, Henri. Je kan K4 gebruiken om te kijken of je zender werkt. Zoals die draadloze kastjes op 432MHz, die kan je op S18(K97) 'zien' op de TV.
Nog even terug naar kanaal 4. Ik dacht dat 68MHz een goede DX frequentie was. Klopt dat?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Er zijn voorheen 3 keurmerken geweest voor de 27MC band in nederland.
22 Kanalen 0,5 watt. Daar voor stond het merkje PTT marc onder elkaar in een vierkantje. Cybernet standaard.
40 Kanalen 2 Watt. Daar voor stond het merkje PTT 402 onder elkaar in een vierkantje. Cybernet UPGRADE.
40 Kanalen 4 Watt. Daar voor stond het merkje CEPT PR/27NL
onder elkaar in een vierkantje. Nieuwere merken en types.
Wat er tegenwoordig voor merktekens worden gebruikt voor het AM en SSB verhaal, wat we nu ook mogen gebruiken, weet ik niet.
PS. Standaard torren voor PTBM / Cybernet bakkies zijn meestal:
0,5 Watt 2SC1384
2 Watt 2SC1306 / 2SC2166
4 Watt 2SC1307, 2SC1969, 2SC2312 en verder een aantal nieuwere jappentorren.
Op 19 november 2006 00:55:42 schreef evarist:
In het VHF gebied maar kan soms wat kortegolf effecten hebben. Tv-beeldjagers vinden beelden van over de hele wereld, maar dat zal door de digitalisering en het lozen van de VHF-I band steeds minder worden.
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 19 november 2006 10:50:43 schreef Amateur19:
Er zijn voorheen 3 keurmerken geweest voor de 27MC band in nederland.22 Kanalen 0,5 watt. Daar voor stond het merkje PTT marc onder elkaar in een vierkantje. Cybernet standaard.
onder elkaar in een vierkantje. Nieuwere merken en types.Wat er tegenwoordig voor merktekens worden gebruikt voor het AM en SSB verhaal, wat we nu ook mogen gebruiken, weet ik niet.
0,5 Watt 2SC1384
ja wilde ik net zeggen... ik heb nog een hicomm 4000 liggen , met 22 kanalen en die is 0,5 watt...
was me eerste bakkie...
Heb zojuist de c2078 vervangen voor een 2sc1969.
Er kwam 10 Watt uit, maar dat duurde maar een uur. SWR is 1:1,5 Boomerang binnen
Heeft iemand enig idee waarom hij zo snel kapot gaan?
Dit is niet leuk. Of zou de 2314 door het vermogen van de eindtor kapot zijn gegaan? Is dat mogelijk? M'n SWR meter slaat nog wel uit maar de powermeter niet.
Rene Zwart
te veel vermogen ingestuurd in de eindtransistor of
voedinsspanning te hoog, slecht afgeregeld
plus je staande golf is redelijk "slecht"
k heb alleen de 2078 vevangen voor een 1969. Op z'n top kan ie 16 Watt leveren maar dan moet je m met +- 2 Watt insturen. Te weinig koeling zou wel kunnen omdat ie meer vermogen levert. Toch is het raar dat de SWR meter nog wel uitslaat en de power meter niet. Dan heeft ie dus nog wel iets aan vermogen lijkt mij. Daarom dacht ik dat de trap ervoor kapot kan zijn. De 2314. Er wordt dan met zo weinig vermogen ingestuurd dat je dat niet kan meten. Maar echt snappen doe ik het niet. Morgen de 2314 maar eens vervangen. Zou de 1969 nu ook weer vervangen moeten worden?
Peter R.
duck-tape does miracles...so do I
Rene Zwart
