Prutsertje
bloep....
Ik heb wat weinig signaal op mijn digitale ontvanger, ondanks dat is COAX12 en Hirschmann materiaal in huis gebruikt heb. Analoog is prima, maar digitale ontvangst ismaar net goed voor een bepaalde ontvanger en de andere ontvanger mist een aantal kanalen wegens te weinig signaal. Nu kan ik natuurlijk een antenne versterker bij mijn a.o.p. plaasten, maar kan dit gewoon met digitale TV of heb ik daar een speciale versterker voor nodig ?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Hoeveel meters van die COAX12 heb je er tussen zitten. Hoe hoog is het signaalnivo en hoe hoog de signaalkwaliteit van je QAM signaal in het menu van je digi ontvanger??
Fantomaz
Op 19 november 2006 11:13:32 schreef Prutsertje:
Kan gewoon. In het verleden hebben de kabelmaatschapijen een x-aantal analoge zenders verplaatst om ruimte te geven aan digitale zenders. Die vallen dus ook keurig binnen je versterker-frequentiegebied.
Welke kabelexploitant heb je?
Bij UPC gaat het net even anders. Daar heb je voor sommige interactieve diensten ook een retourband nodig en die wordt doorgaans geblokkeerd door (zelfs de) gerenomeerde versterkers.
Waar ammateur op doelt klopt ook wel. Als je signaal al te zwak je woning binnenkomt, kun je het nog opkrikken, meteen na je AOP. Wanneer echter je signaal te zwak binnenkomt, zal een versterker ook geen soelaas bieden. Hij zal dan namelijk ook de aanwezige ruis hinderlijk meeversterken waardoor het vaak ee averechts effect heeft.
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Prutsertje
bloep....
Prima, fijn om te weten. Hirschmann heeft antenne versterkers in het assortiment welke retourgeschikt zijn. Ik ben klant bij Essent. Ik ga gewoon eens zo'n ding proberen en we kijken wel wat het resultaat is. Bedankt voor de vlotte feedback iig !
Fantomaz
Ik weet niet of Essent Retour gebruikt bij hun Digitale ontvangers. Van UPC weet ik van wel. Multikabel gebruikt het in ieder geval niet.
essent volgens mij niet.
Ik zit ook bij essent en heb er niet eens op gelet.
zo heb ik het aangesloten:
essent kabel -> AOP -> internet/tv splitter -> versterker ->splitter naar diverse tv's in huis.
Fantomaz
'Tuurlijk...
Had ik moeten weten...
Die InternetTVsplitter is een ETU (onderzijde links ingang, Onderzijde rechts Internet/telefonie, front male R/TV.
Op die laatste is retour geblokkeerd.
Dan gaat het alleen op bij de UPC decoders
Amateur19
Op 19 november 2006 12:41:42 schreef Prutsertje:
Maar dan nog steeds de vraag wat is het nivo van het ontvangstsignaal en het nivo van de kwaliteit.
Als het nivo van het signaal OK is maar de kwaliteit niet dan heeft een versterker geen zin. Je kan bij een QAM 64 signaal een goed nivo van signaal hebben met een slechte kwaliteit. Dan is het meestal zaak de F connectorren eens na te lopen in je circuit, desnoods FF helemaal lossen en weer monteren. Massa is net zo belangrijk in dit geval als het signaal via de kern van je coax.
sinds kort werkzaam bij Hirschmann in Weesp.
waarschijnlijk is het echte gewoon een kwestie van versterken is meestal zo, leen even een oude versterker van iemand, probeer het en koop er dan 1.
Fantomaz
JE kunt in ieder geval wel een aanschaffen.
Als je gegronde twijfels hebt over je inkomende signaal op je AOP, heb je het volste recht Essent te bellen en je beklag daarover te doen. Zij moeten voldoende signaal leveren voor ten minste 1 televisie. En dat is ook ruim voldoende om als instuur signaal te gebruiken voor je versterker.
Prutsertje
bloep....
Net een 29dB hirschman ertussen gehad zonder resultaat, maar wel de oorzaak gevonden. Gebroken kabel in het aop. De kabel straalde als het ware het signaal gewoon over met natuurlijk ontzettend veel verlies. Kabel vervolgens hersteld en prima digitale ontvangst nu. Het vreemde is dat analoge TV prima beeld gaf. De versterker kan in ieder geval retour kennis.....
nee n=maar digitaal met ruim honderd thema zenders, en bijna iedere week nog meer zenders heeft ook wat
Fantomaz
Klein breukje heeft het effect van een condesator en is daarmee een beetje een hoogdoorlaatfilter. Je UHF zal dan nog acceptabel doorkomen. Je VHF zal doorgaans wat meer sneeuw geven.
Moet ik bij zeggen dat de huidige TV's "van stront nog appeltaart weten te maken".
Ik had onlangs een klant die een defecte binnenhuiskabel had, van zijn meterkast naar zijn plasma-groot-zie-ik-je-nog-es beeldscherm en gewoon goed beeld hebben... Terwijl die kabel VHF ca 20dB wegsnoepte.
(probeer ze dan maar eens te overtuigen dat het aan hun kabeltje ligt
Digitaal signaal komt in jouw geval ook zwakker binnen waardoor de data niet 100% is. Wat een decoder niet ontvangt, kan hij ook niet verwerken tot beeld. Je krijgt dan vaak schokkerig beeld en "Freezing Frames"
Als mensen mij vragen of ze digitaal moeten nemen. Zeg ik altijd dat ze het moeten doen als ze Echt zweren bij digitale kwaliteit of wanneer ze niet tevreden zijn met het zenderaanbod.
Ik raad ze pertinent af om het te doen omdat hun "normale" beeld zo slecht is. (want dat is toch vaak te wijten aan een te zwak inkomend signaal)
En dan nog kun je maar naar 1 zender tegelijkertijd kijken. En opnemen van een andere zender is ook voorbij.
Ik heb in het verleden de eerste digitale boxen van UPC mogen installeren en bij mij thuis uitproberen.
Ziet er gelikt uit, maar echt veel meer kijken doe je toch niet. En je betaald er wel voor.
Noem me ouderwets (met 33 jaar) maar het hoeft voor mij niet.
