Hallo, ik heb hier een RODEC MX-180 mengpaneel die alles wat je op de koptelefoon hoort, ook weergeeft op de VU-meters. Daarmee hebben de pfl-knoppen (pre-fade-listening) dus een dubbele functie. Als deze knoppen uitstaan zie je op de vu-meters wat er op de master-uitgang staat. Nou is het zo dat elke keer dat ik een PFL knop aanzet, ik het aan en uitgaan van de LEDs, naast het gewone signaal, terughoor op mijn koptelefoon in de vorm van tikken en een brom. Zodra het laatste ledje uitgestorven is, is ook de storing weg. Ik heb dit een tijdje opgelost door simpelweg de opamp voor de vu-meters uit het voetje te trekken, wat wel hielp, maar nu wil ik mijn vu-meters wel weer eens terug. Bij Rodec zeiden ze dat dit een bekend fenomeen was en ik als ik de print schoonmaakte en de solderingen opnieuw deed, zou dit opgelost zijn. Dat heb ik gedaan, maar dit hielp niks.
Een schema kan ik helaas niet krijgen, want die zijn alleen voor RODEC-servicepunten verkrijgbaar. verder is in huis: enkele multimeters, soldeerbout, normaal gereedschap en een pc met goede geluidskaart die eventueel dienst kan doen als toongenerator of scoop. Het lijkt mij dat ik op een een of andere manier met een scoop de oorzaak wel zou moeten kunnen vinden, maar ik weet niet zo goed hoe dat aan te pakken. Zouden jullie me op weg kunnen helpen hiermee?
Groeten!
Emiel.
Het lijkt me een routing probleem, mogelijk eentje welke merkbaar wordt als sommige voedingselco's wat verouderen.
Je kunt eens zien hoe de elektronica van de VU-meters (hoe is het opgezet ?) gevoed wordt.
Alle kans dat er een gnd gedeeld wordt met het eindtrapje oid.
Dankjewel Aart!
Probleem gevonden en opgelost. Zat hem in de GND van de koptelefoonuitgang die met een draad verbonden was aan de GND aan de voedingsprint ipv met een draadbrug ernaast, waar die hoort.
Nou had ik gelijk een andere vraag, Ik denk dat ik in dezelfde mixer met overvloedig coldspray misschien wat componenten beschadigd heb. Kan dat uberhaupt? en wat gaan er dan als eerste kapot? elco's, condensators, weerstanden of potmeters? na het gebruik ervan had ik opeens heel veel ruis, brom ook, maar mischien komt die brom wel omdat er nu geen metalen kast omheen zit.
Daarnaast nog eens een keer, heb ik op andere kanalen nog wel eens last van kleine ruisje of brommetje die opkomen en meteen weer wegggaan als een soort kleine golf. Nou is deze mixer al een jaar of 15 oud schat ik. ik zal zowieso de twee grote voedingselco's maar vervangen, maar als je nog meer tips hebt? misschien wel alle elco's vervangen?
Groeten en nogmaals bedankt!
Emiel.
Koudspray is veilig, zal waarschijnlijk het gebrek aan afscherming of een losse massa draad zijn.
Vage brommetjes, ruisjes etc, kunnen de elco's zijn, ook de transistors en weerstanden. Localiseren welk deel van de mixer dat veroorzaakt.
voedingselco's vervangen (misschien niet eens nodig, toch gedaan) en als ik de kast eromheen zet is er al geen ruis meer te zien op de meters. Verder zaten er in het 'optel'-gedeelte één kapotte FET (reageerde vrij heftig op coldspray) van het type BC264B welke ik volgens de lokale elektronica-boer kon vervangen door de BF245C. Bleek achteraf dat ik hiermee een veel zachter signaal kreeg op de output. Iets in de orde van 30dB ofzo. Dus op zoek naar 2 stuks BC264B, kast eromheen, en een tijdje proefdraaien. kijken of ie nog stoort.
Trouwens Henry, hoe localiseer je zoiets? Met een scoop ofzo?
Groeten!
hier is hij gewoon te koop: http://www.hecke.com/shop/articles.php?groep=Componenten
3e in de rij. 't is geen fraaie site (iig in firefox)
Op 22 november 2006 03:57:01 schreef emielll:
Dus op zoek naar 2 stuks BC264B, kast eromheen, en een tijdje proefdraaien. kijken of ie nog stoort.Groeten!
Mocht je ze nergens kunnen verkrijgen stuur maar een mailtje. Ik heb er nog wel een paar op voorraad.
Andere karakteristiek dan een BC264B, vervangen door een BF245C is wel heel erg fout... Eerder een BF245A of misschien BF245B. Maar de BC264B is een exoot (en ook de enige FET in de BC familie).
Een scoop is handig, maar ik ga gewoon op m'n gehoor af, probeer delen van de schakelingen uit te sluiten, eventueel met een signaaltracer.
Op 22 november 2006 07:00:59 schreef High met Henk:
hier is hij gewoon te koop: http://www.hecke.com/shop/articles.php?groep=Componenten3e in de rij. 't is geen fraaie site (iig in firefox)
In FF met IE-tab ook niet echt
FETs hebben onderling ook een grote spreiding, ook al zijn ze van hetzelfd type.
Het verband Ugs/Id kan wild variëren, even testen met een vaste Rs dus op een voeding, met de gate aan de source (stroombronnetje).
Lees de stroom af, pak die twee die het dichtste bij elkaar liggen en soldeer die ieder in een kanaal
Lees de stroom af, pak die twee die het dichtste bij elkaar liggen en soldeer die ieder in een kanaal.
Je bedoelt een grote tolerantie? Voor de rest snap ik er niet veel van...
Is er ergens op internet een lijst te vinden met al deze types en vervangers en dergelijken? kan t zo snel niet vinden. En kan ik er misschien BF244c voor in de plaats zetten?
Het is nochtans simpel: neem de "allesetende LED" van dit forum http://www.circuitsonline.net/circuits/view/104 , en test daar alle FETs die je hebt van hetzelfde type in, bij voorkeur de BF245B.
In plaats van de LED zet je een stroommmeter, en je selecteert nu alle FETs die dezelfde stroomwaarde geven.
Die spreiding houdt in dat ze allen een verschillende stroom geven bij gelijkblijvende gatespanning, je moet ze dus "paren" voor ieder kanaal.
BF245B is common and cheap as dirt, bestel die nu maar gewoon.
Niet gaan knoeien met "wat ik toevallig heb liggen" , dat is of teleurstellend, of alleen voor gevorderden.
Een BF24xC is sowieso niet geschikt. De BF245B misschien, en anders Hugo lief aankijken
Online database www.eca.de Helaas is dat betalen... Ik heb geinvesteerd in de gedrukte versie. Datasheets zijn met google te voorschijn te toveren.
Als er veel 074 opampjes in zitten kunnen die nog wel een geen ruisen en kraken.
Ik heb ze allemaal moeten vervangen in mijn D&R 300 mixer.
D&R300......dat was in 1968 man!
Toen had Duco nog haar, en was Mary nog een beetje leuk om naar te kijken...........
[off topic]ik kom geen soep bij jou halen, KT88[/off topic]
Ik had hiervoor een inkel mengtafel 12 kanalen en daarvan (ik dacht 4 stereo en 6 mono.
Zag op bepaald moment samick SM-1600 voor heel weinig: toch maar die gekocht en inkel *SCHOP* klonk al veelb eter, maar D&R zou nog mooier zijn. 't zou dan bij mij wel steeds ouder worden, maar klank beter
Moraal: oud spul kan voor huiskamer gebruik best beter zijn dan nieuw spul (of je moet heel diep in de buidel gaan tasten)
Ik ga toch voor de originele FETs, want als het ook maar 1 dB afwijkt ten opzichte van andere kanalen, dan is dat toch irritant..
