kapot gedraaide spoel kernen hoe nu waarde te bepalen
Hallo allemaal,
ik heb een eind trap met een BLY87C met een uitgaande frequentie van 13 Mhz alleen nu heeft er iemand met een verkeerd gereedschap aan de spoeltjes zitten draaien en komt er geen vermogen meer uit kerntjes ijn allemaal kapot gedraaid.
Is het nu nog mogelijk om de waarde van de spoeltjes te bepalen (zo ja hoe).
Er ziten 1 spoeltje met kleur paars en 1 met kleur wit en 2 x zwart
zou iemand me kunne helpen hoe ik nu de waardes ga bepalen
alvast bedankt
Je kan de spoeltjes er uit solderen Voorzichtig en dan proberen met het juiste gereedschap aan de onderzijde van de spoel het kerntje er uit te draaien.Soms zitten ze erg vast dan eerst een beetje warm fohnen ( niet te heet ).Anders met een heel dun stalen pennetje de gebroken stukjes uit de kern peuteren en hier later weer nieuwe kerntjes in draaien.
Als die kerntjes vast zitten wil een drupje baby-olie en een nachtje wachten ook wonderen doen.
Zijn er slechts stukjes afgebroken rond het gleufje voor de trimsleutel, dan kun je die kerntjes soms hergebruiken. soms hebben ze aan de onderkant ook nog een gleufje voor een trimsleutel. Zet ze er dan 'omgekeerd' weer in en je kunt proberen of de boel nog werkt.
Op 24 november 2006 07:50:18 schreef MRF-Technoligy:
Het kan handig zijn om voordat je al het oude kernmateriaal verwijderd even de zelfinductie te meten zodat je een globaal idee hebt in welke buurt deze zou moeten komen indien je e.e.a vervangt door nieuw wellicht ander kernmateriaal.
Een BLY87 op 13MHz, duur grapje...
