Kan iemand me helpen met het volgende probleem ? De FM-tuner van mijn Kenwood kr-a56r receiver wil niet goed afstemmen op de juiste zenders. Hij lockt bij het automatisch zoeken iedere keer op de juiste frequentie* + 0.15,en wil daarop vervolgens geen goed stereo-signaal weergeven (alleen stereo-met-ruis, soms is de kwaliteit nog "tegen het redelijke aan"). Met handmatig afstemmen wil hij meestal op de getoonde juiste frequentie* wel de zender weergeven, maar zeker niet in stereo, ook niet bij terugschakelen naar "auto" (noodzakelijk voor stereo-signaal voorzover ik begrepen heb ?). Ik las elders in de forums dat het mogelijk met een discriminator-spoel te verhelpen is,
http://www.circuitsonline.net/forum/view/21986
http://www.circuitsonline.net/forum/view/37248
maar ik weet niet of dat hier ook van toepassing is, en ik weet niet welk onderdeeltje van mijn tuner dan de juiste is.
Ik heb vast foto's gemaakt, dat maakt het misschien wat makkelijk mij (mega-leek toch wel) te helpen:
http://www.hierisnietstezien.nl/co/IMG00048.JPG
http://www.hierisnietstezien.nl/co/IMG00052.JPG
http://www.hierisnietstezien.nl/co/IMG00053.JPG
* juiste frequenties volgens de frequentielijst van de kabelmaatschappij
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Je hebt veel kans dat de 'discriminator' verlopen is. In feite gaat het over L5 waar IFDET bij staat. In dit blikje zit een spoel en condensator die een afgestemde kring vormen. De condensator daarin is verlopen, en de afgestemde kring staat niet meer op de juiste frekwentie.
Ideaal zou zijn de condensator te vervangen, maar dat is een prutswerkje.
In het blikje zit een schroefje waarmee je de spoel kunt regelen, en zodoende de frekwentie terug juist zetten.
Dit schroefje, de juiste naam is kerntje, is van ferriet, en dat is zeer breekbaar. Normaal moet je dit regelen met een kunsstof trimstokje; met een gepast metalen schroevendraaiertje gaat dit ook wel.
Stem manueel af op een sterke zender, op de juiste frekwentie +0.1. Draai voorzichtig aan het kerntje tot je verbetering hoort. Nu heb je ook de richting waarin je moet draaien, links of rechts.
Stem af op juiste frekw. +0.05 en doe hetzelfde, en nogmaals op de exacte frekwentie.
Die condensator zal verder verlopen, en het is goed mogelijk dat je binnen 6 maand opnieuw moet regelen. Dit kun je niet onbeperkt doen, want het regelbereik van het kerntje is beperkt, en uiteindelijk zal je toch de condensator moeten vervangen.
Succes!
foto van het afregelpunt:
Anoniem
Op 26 november 2006 18:24:29 schreef Pertinax:
Stem af op juiste frekw. +0.05 en doe hetzelfde, en nogmaals op de exacte frekwentie.Die condensator zal verder verlopen, en het is goed mogelijk dat je binnen 6 maand opnieuw moet regelen. Dit kun je niet onbeperkt doen, want het regelbereik van het kerntje is beperkt, en uiteindelijk zal je toch de condensator moeten vervangen.
Succes!foto van het afregelpunt:
Heel juist, maar:
iemand die niet gewend is om kernen af te regelen en dit doet met een schroevendraaier breekt gegarandeerd de kern. Ze willen namelijk wel eens wat vastzitten. De scherpe harde kant van de schroevendraaier doet de rest. Bovendien is de condensator niet "wat" verlopen maar meestal is de metaalfolie inwendig losgescheurd van de aansluitdraad waardoor de capaciteit meestal een pak minder is en buiten het regelbereik van de spoel valt.
Nog een reden erbij om de kern te breken. Je bent er bijna en plots gaat het stroef omdat de kern op zijn eindpunt gedraaid is. Je geeft nog wat kracht en krak.
De condensator vervangen is de beste oplossing. Als je eerst probeert met overal aan te draaien krijg je het straks misschien niet meer goed.
