Mijn Philips lx9000r kan geen dvd's meer lezen welke hij voorheen wel kon lezen. Cd's leest hij echter wel.
Het apparaat is vorig jaar al een terug geweest naar Philips en gerepareerd(had toen dezelfde problemen) er is toen een nieuwe laserunit ingezet. Maar helaas doordat dit probleem zich veelvuldig voordoet zijn de reserve onderdelen niet meer leverbaar. Heel fijn van Philips het apparaat is namelijk pas 2 jaar oud. Heeft iemand hier een oplossing voor??
Afgezien van die laserunits, schijnt er ook een bepaald soort IC (Furore) in deze spelers te zitten (en ook in de heel dure high end series), die het ook na ca. 2 jaar begeeft.
Wordt te heet, en is domweg verkeerd gemaakt (iets met tin whiskers en electromigratie).
Marantz en Krell (!) kampen met dezelfde problemen......
Reactie van Philips: "wij maken die chips niet meer, die divisie is verkocht."
Maw. meneer de klant, u zoekt het maar uit.
Maw. nog eventjes en Philips wordt ook geschaard in het rijtje illustere oude merknamen dat eigendom is van een Chinees handelshuis, want opgekocht voor een habbekrats.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
" Ratings are for transistors.....tubes have guidelines"
Hoe zit dat dan dan met IC's die vanzelf lamineren na verloop van tijd?
tjonge ze leren het ook nooit daaro.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
terug sturen naar philisp en vragen om coulance.
en de laserunit is idd niet meer leverbaar.
heb eventueel nog wel een schema voor je.
Laser al gereinigd btw?
m
Voor de lx 9000 waren de units nog bescheiden leverbaar .
Of dit inmiddels nog zo is?
Het probleem met de chip set is mij ook bekend zijn div modificaties voor zoals oa de voeding HF ontstoren maar of het helpt?
Bij de LX 9000 gaat dit echter niet op daar hier een conventionele voeding in zit.
Zelf heb ik ook een lx9000 leest nog dvd,s opnemen doe ik er niet mee dus hij zal wat langer meegaan.
De div chips heb ik voorzien van een koelertje.
Triest dat dit nodig is.
Ik heb recentelijk ook een LX9000R gekocht die af en toe hapert bij het afspelen. Nu schijnt volgens kieskeurig een firmware update een deel van die problemen te kunnen verhelpen. Weet iemand hoe je aan de laatste firmware van dit apparaat kunt komen? Ik kan het nergens vinden op de site van Philips.
