Ik ben de bitx zender aan het bouwen (voor het eerst eens via de dode torretjes methode). Nu worden daar erg veel 100nF condensators gebruikt (er staat 0,1 in het schema). Nu heb ik erg veel condensators maar net geen 100nF. In andere schema's zie je soms alleen 10 of 1 nf. Is die 100nF erg kritisch of kan ik ook andere waardes nemen. Het gaat om de condensators die de verschillende onderdelen aan elkaar koppelen.
Zo'n ding heeft natuurlijk een bepaalde impedantie bij een bepaalde frequentie dus er zal wel een boven en ondergrens zijn.
Daarnaast: wat voor condensators mag ik hier voor gebruiken. Al mijn p waarden zijn keramisch maar de meeste n-waarden die ik heb zijn polyester of van die gelaagde vierkante blokjes.
Fred
Polyesters in z'n bakkie laten ;) Dit is grotendeels HF, keramische c's gebruiken, or bust ;)
Misschien even een link naar het BITX schema dat je gebruikt. Er zijn er verscillende te vinden op het net.
Bedoeld je deze?
http://home.versatel.nl/laar60/BITX17.htm
Ik zou keramische gebruiken.
http://www.phonestack.com/farhan/bitx.html
Maar die nederlandse is een leuke aanvulling.
Ok, ik zal keramisch gebruiken maar welke waarden kan ik gebruiken. Ik heb een hele zak 2 en 1 nF of is dat veel te laag. In de hogere waarden heb ik geen keramische (bruine schijfjes) maar wel wat groene glimmende rechthoekig afgeronde dingentjes. Als het nodig is ga ik ze wel bestellen maar ik heb alles al behalve die dingen dus dat is zonde van de verzendkosten als ik alleen die moet bestellen.
Fred
Multilayers? Ook keramisch en ook goed, maar hou je aub aan de gewenste waarden.
Dan zal ik ze maar bestellen. Ik vroeg het me gewoon af omdat het hele ding vol met dezelfde zat maar elk HF schema iets anders gebruikt. Soms 1nF, soms 10 en nu 100nF
Fred
Tja, daar is het HF voor, maar net welke frequentie gebruikt wordt ;)
