Sinds vorige week heb ik een probleem met onze koelkast, Philips Whirlpool combi (vries en koel), van ongeveer 7 jaar oud. De vriezer en koelkast zijn/ waren prima in orde verder.
De koelkast veroorzaakt kortsluiting waardoor de aardlekschakelaar doorslaat en de koelast dus uitvalt.
Wanneer ik de koelkast aanlsuit op een ongeaard stopcontact/ verlengsnoer is er geen probleem, dan werkt de koelkast. Zodra ik deze weer op het geaarde stopcontact aansluit slaat de aardlekschakelaar na een tijdje of na enkele uren door.
Wie kan aangeven wat het probleem is. Is het veilig om de koelast op een ongeaard stopcontact te laten werken?
Marc
het is levensgevaarlijk om de koelkast op een ongeaard stopcontact aan te sluiten.
verder is er volgens mij geen kortsluiting, maar een aardlek. bij een kortsluiting zou de zekering eruit gaan.
Is die ALS wellicht wat trigger-happy? Gezien je post zou ik eea. laten controleren door iemand die er wat meer kijk op heeft.
Een koelkast op een ongeaard stopcontact is niet per definitie gevaarlijk... MAAR... Je mist wel een belangrijke beveiliging. En dan zeker met een koelkast die die beveiliging doet aanspreken... Tsja... Je natuurlijk zelf kunnen verzinnen dat dat niet handig kan zijn...
Om erachter te komen of de ALS 'trigger-happy' is, zoals Marco zei, kun je de koelkast tijdelijk met een geaard verlengsnoer op een andere groep -met zo'n zelfde ALS- aansluiten.
Die ALS moet wel dezelfde 'gevoeligheid' hebben. (meestal 30mA).
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
Mwah.. Dat zegt ook niet alles. 30mA is ook maar een indicatie. Die dingen zijn vrij onnauwkeurig. Het gaat er meer om dat ze triggeren voordat jij of ik het niet leuk meer vinden, of dat nou bij 25 of 35mA is, is niet zo vreselijk relevant. Enige manier om het goed te bepalen is.... meten...
@Marco69 : Zou je in dit soort gevallen de aard-lekstroom ook kunnen meten door een AC mA-meter in serie met aarde-aansluiting van het apparaat op te nemen?
Begin bij je thermostaatje.Deze is vrij makkelijk los te maken.Misschien is die doorgeslagen naar aarde?
Op 2 december 2006 12:39:27 schreef Zonnepaneeltje:
Neen
De stroom hoeft nl. niet door de PE weg te lekken.
Rol de nul en fase een aantal keer door een stroomtang dan meet je het verschil tussen de fase stroom en de nul stroom.
Het aantal wikkelingen delen door de aanduiding en je hebt je lekstroom, het is niet nauwkeurig maar wel genoeg voor een indicatie.
Hier is het wel aardig duidelijk er zit vocht op een plaats waar het niet hoort.
Met een 250v megger kan je de lek wel vinden.
Op 2 december 2006 13:00:53 schreef The Headhunter:
Neen
De stroom hoeft nl. niet door de PE weg te lekken.Rol de nul en fase een aantal keer door een stroomtang dan meet je het verschil tussen de fase stroom en de nul stroom.
Het aantal wikkelingen delen door de aanduiding en je hebt je lekstroom, het is niet nauwkeurig maar wel genoeg voor een indicatie.Hier is het wel aardig duidelijk er zit vocht op een plaats waar het niet hoort.
Thanks for filling in
. Maar inderdaad, zoiets ligt het meest voor de hand.
Feitelijk zouden de stromen elkaar op moeten heffen. Als dat niet zo is (er lekt wat), zie je dat dus terug.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat er wat kan lekken -> aarde moet (om het kort en simpel te houden) wel aangesloten zijn. En dan maar hopen dat de aardlek schakelaar er niet uit knalt
Meten met een mA AC meter zou in principe ook moeten kunnen. Echter, als de oorzaak ligt in iets wat tijdens gebruik gaat 'lekken' (als in geleiden) door verwarming, condenswater, whatever, heb je geen idee wat voor een stroom er gaat lopen. Verder zou je nog nat kunnen gaan met wat ontstoor C's. Dat weet je niet, en dus is je meting op die manier onbetrouwbaar.
Verder gaf HH denk ik al de enige juiste oplossing: meggeren en kijken waar het beest 'lek' is. Er even van uit gaande dat de ALS niet het probleem is (en de koelkast alleen maar de druppel die...)
Meestal condensvorming in de thermostaat, hierdoor gaat de aardlek er uit.
Vooral modellen met een van buiten verstelbaare thermostaat hebben hier heel vaak last van. Droogfohnen en beter afsluiten.
Op 2 december 2006 19:51:06 schreef Remke Smedes:
waar ligt die thermostaat in de koelkast ( Whirlpool S20B )?
Gadget_inc
Het zou me verbazen als zo'n oude koe nog boe kan zeggen
Nieuw topic aanmaken en volledig typenummer (inclusief 12 cijferige code in geval van Whirlpool) vermelden. Oude topics omhoogtrappen die misschien wel over een compleet ander type koelkast gaan, is niet echt handig.
Zie ook de in RODE KOEIENLETTERS opgestelde waarschuwing die je krijgt als je in een oud topic probeert te posten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
