Ik heb een ideetje voor een apparaatje voor op de telefoon. Toen ik het laatst probeerde, werkte het (ongeveer) totdat het mijn geluidskaart molde. Nouja, van ervaring word je wijs en dus vraag ik nu aan jullie wat voor weerstand ik in dit schema op moet nemen.
rood groen
o o
[x] microfoon jack (male, 3,5 inch)
Ik weet niet hoeveel spanning er op een telefoonlijn staat of hoeveel weerstand zo'n jack heeft (eigenlijk weet ik vrij weinig van electronica). Dus kan er iemand op dit forum mij helpen?
Bij voorbaat dank.
Duck
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Ik wil een microfoon jack aan een telefoonstekker hangen en hem dan inpluggen in de geluidskaart van de computer. Dus als ik hem in de mic ingang plug, dat ik dan gesprekken op kan nemen en als ik hem in de line-out uitgang plug dat ik dan muziek rechtstreeks op de lijn kan uitzenden.
voldoende?
Wat jij wilt kan wel, alleen zal er een 600Ohm 1:1 trafo tussen moeten voor de scheiding. Zie voor meer info:
http://www.vego.nl/3/7/5/3_7_5.htm
Eerst een korte uitleg over het telefoon net:
De (analoge) telefoonlijn komt via twee draden ons huis binnen.
Dit zijn de draden a en b. Normaal gesproken staat hier een spanning
van circa 50 volt over. In feite is dit een stroombron die
een constante stroom levert tot een weerstand van 50V:20mA=2,5K
Door belastingen "lichter" dan 2,5k (dus R > 2,5 k) loopt dus minder
dan 20 mA, aangezien de maximale spanningsval max. 50v is.
De + en - van de spanning hangt af van de toestand op de lijn.
Dat wil zeggen is het toestel vrij of is er een gesprek gaande.
Een bijzondere situatie is als de telefoon "rinkelt". Dan komt er
bovenop deze spanning nog eens een wisselspanning van 90 volt.
Je raadt het waarschijnlijk al. Je geluidskaart zal dit niet
prettig vinden. Hoe vind de spraakoverdracht plaats?
De eerste telefoons hadden een koolstofmicrofoon. Door de trillingen
werd het koolstof al dan niet meer of minder fijn gedrukt, waardoor
de weerstand van het geheel veranderd. Volgens de wet van Ohm
(R = v:i) levert dit dus 20 mA * r-spraak = u-spraak. Als luidspreker
wordt een normaal luidsprekertje gebruikt dat een spanning
nodig heeft. Kortom je regelt de stroom en er komt spanning vanaf.
Om het geheel op een geluidskaart aan te kunnen sluiten,
moet je eerst het telefoon net scheiden met een trafo, het liefst met
een impedantien (r voor wisselspanning) van 600 ohm.
Echter als hier een stroom doorheen loopt denkt het net dat
de hoorn van de haak is. Door in serie een condensator (geen elco)
van +/- 1 uF op te nemen is het geheel "onzichtbaar".
Wat je dan binnen krijgt is dan:
-bel spanning
-spraak
-kies tonen / pulsen
De uitgang kan echter nog steeds hoge spanningen leveren.
Door de uitgang af te sluiten met een zener en n weerstand,
is het geheel relatief veilig.
1k ?
||1 uF +------+ 1.2V zeners?
A) --------||-------+ +---+ +---+---+-------
600E ) ( / \ \ / line out.
B) -----------------+ +--------------+---+-------
Hartelijk bedankt williewortel en anderen, maar het laatste schema (en die in mijn eerste post ook) is een beetje verkeerd uitgevallen. Zou iemand (willie?) het een keer uit willen tekenen en mij toezenden?
Bij voorbaat dank,
Duck
Jeroen
Mocht je ASCII-art willen gebruiken, doe dat dat met deze code (zonder de spaties):
[ code ]
ASCII-art
[ /code ]
Dan gaat het ook goed.
Het bovenstaande schemaatje wordt dus:
1k ?
Jeroen
