Rotary encoder en Cd speler van autoradio
http://home.student.utwente.nl/j.a.g.even/MTlogic.JPG
Ik heb hier een goedkope MTLogic autoradio voor me liggen. De rotary encoder werkt niet goed. Als je naar rechts draait gaat het volume omhoog maar ook soms omlaag. Bij het naar links draaien idem.
Ik dacht meteen: slechte verbinding. Heb alle plekken doorgesoldeerd, maar nog steeds hetzelfde.
Op de foto is te zien dat deze rotary encoder blijkbaar optisch werkt. Ik vat alleen niet hoe hij nou de strepen detecteerd, aangezien het schijfje zelf niet draait (zit vast) en de volumeknop zelf is egaal. Dit is voor mij een raadsel.
(of zit dit ding er nou voor de sier en is het een normale rotary encoder)
-edit
LoL, volgensmij zijn het streepjes die je aan de voorkant moet zien. Ik heb ze nog nooit opgemerkt aan de voorkant. Ach aldi ding ;)
-edit
Ook heeft de cd speler kuren... Hij doet het goed totdat je gaat rijden dan stopt hij ermee (grrrrrrr hoor je). Zal de ophanging oid wel zijn? Is dit nog redelijkerwijs te herstellen? Zo nee, dan maar alleen radio.
Het lijkt me niet dat die streepjes er iets mee te maken hebben.
Volgens mij zit op de print een normale encoder, die gewoon via de as ervan wordt bediend. De gebruikte contacten zouden heel goed die drie aan de rechterkant kunnen zijn.
Zo'n volume schakelaar werkt NIET optisch, ding is gewoon rot. Dat zie je ook veel bij oudere Sony spelers.
De lampjes (want dat zijn het, dus geen ledjes) zijn alleen voor de display verlichting, niks optische functie voor de volume knop.
Nieuwe knop erin of weggooien.
Ik vond het al zo vreemd waarom er zo'n papiertje tussen zat... Maar dat is dus gewoon voor de voorkant.
Rotary encoder zelf zal wel brak zijn dan. Of het moet op de hoofdprint zitten.
En die cd speler? Kansloos?
Ja klopt en links zitten nog 2 contacten voor als je hem indrukt.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Maar als hij het doet en je geeft er een paar tikken of tikjes op, wat gebeurd er dan?
Niet verkeerd aangesloten ofzo?
Hij heeft het prima gedaan hoor. Ik zal dat straks eens testen, ben net met een nieuwe rot encoder bezig ;)
Waarom gebruiken ze eingelijk lampjes ipv ledjes?
Op 9 december 2006 23:08:36 schreef JuuL:
hoe oud is die radio?, vroeger waren dat altijd lampjes, ledjes komen nu echt pas door, zie je goed met kerstverlichting, alhoewel ze nu soms alle kerstverlichting led noemen(het is een nieuwe krachtige term), terwijl dat niet waar is...
als je cd speler ng gwn speelt, maar bij het rijden(schokken) uitvalt, of niet meer vooruit geraakt, is der dan niets mis met de anti-schok?
Jups!
Het was de rotary encoder. Nu nog zorgen dat hij fatsoenlijk dicht kan met de nieuwe -grotere- rotary encoder...
@ Tim:
Ja bij het schokken gebeurd het.
Laser schoongemaakt?
Het zijn trouwens rampdingen die MT-logic's, doet veel denken aan Audio Sonic/Yoko/Super- en Frontpech
Ik heb geen alcohol hier, kan ik hem ook met aceton schoonmaken?
/edit
Ik moet eerst zoeken, prima spul lees ik. Straks maar eens proberen!
/edit2
Lens schoongemaakt en andere CD, hij lijkt het te doen.
