Ik heb hier een TV met een probleem die transistor 2sc5446 ze is nu kapot na lang spelen van de TV.
Die transistor is Q402 op de chassis.
Het heeft toch al paar dagen gespeeld.
Mijn vraag is nu kan het zijn dat een ander onderdeel met mijn voeten aan het spelen is die de transistor kapot laat gaan?
Zo ja wat moet ik dan doen?
Morgen komt die klant dat brengen naar mij misschien heeft die electronica winkel een vervanger mee gegeven die niet overeen komt met de originele transistor daardoor door de warmte die transistor kapot is gegaan of is dit misschien onmogelijk?
Dank.
Groetjes,
Daniel.
Kijk eens naar elco's in de buurt.
En zeker kijken of de vervanger wel voldoet van stroom frequentie enzovoort. Ik heb er al rare dingen mee tegengekomen.
De stekers van de afbuiging gingen in een aantal LG toestellen los zitten .
Controleer dus al deze stekerverbindingen ook indien aanwezig op het opstaande printje los aan de zijkant.
Voorts is het natuurlijk zaak om alle verbindingen te controleren.
Een goede vervanger welke nagenoeg onverwoestbaar is een bu2532 van philips.
Op 13 december 2006 21:45:58 schreef TV Don:
Oke maar die BU2532 kan maar 1500 v aan (collector-Base Voltage) en die 2SC5446 kan 1700 V
En Bu2532 heeft wel 800v (Collector-Emitter Voltage) en 2SC5446 heeft 600V.
Kan het kwaad dat de transistors niet overeen komen?
Op 13 december 2006 22:12:59 schreef Danielvg:
Die bu 2532 kan je probleemloos inzetten.
De spanningen in een afbuigcircuit zijn lager dan 1500 V .
Het voordeel van de bu2532 is dat het een heel snelle transistor is.
Ook in monitoren is deze transistor goed inzetbaar.
Kan het zijn dat die transistor kapot is gegaan door een onderbreking aan de emitter die normaal naar de massa gaat?
Heeft die BU2532 een metalen achterwand?
Op 15 december 2006 20:10:59 schreef Danielvg:
Lijneindtransistors gaan vaak defect tgv een los contact.
Een bu 2532 is een stalen uitvoering .
Doorgaans wanneer er F achter staat is het een plastic uitvoering en deze zijn niet altijd zonder meer uitwisselbaar.
Een plastic exemplaar kan beduidend minder vermogen dissiperen.
Op 15 december 2006 21:17:22 schreef TV Don:
Welk is hier dan de lijneindtransistor?
Ik denk Q401 in de plaats van Q402 waar wij hier over hebben.
Hier schema
Op 15 december 2006 21:52:54 schreef Danielvg:
Hier schema
Q401 is je driver transistor Q402 is dus je lijneindtransistor.
Wanneer je een scoop tot je beschikking hebt meet dan eens op de basis van q401 alwaar een blokgolf dient te staan. Daarna aan de collector meten waar ook weer een blokgolf dient te staan.
Daar het toestel enige tijd heeft gespeeld met een nieuwe lijneindtransistor mag je aannemen dat dit wel in orde is.
Soldeer elk verdacht contact in de afbuiging opnieuw en controleer de steker verbindingen naar de afbuigeenheid.
Wanneer er een plastic exemplaar in je toestel zit dan kan je de stalen bu2532 gebruiken echter dien je deze dan wel te voorzien van een issolatie plaatje bij voorkeur een ceramisch plaatje.
