hoi
heb hier een sony plasma scherm start op dan binnen 4 seconden valt weer uit en probeert zelf nog 2 maal op te starten dan blijft alleen maar rode ledje branden heb hem na gekeken bij voeding geen loscontact heeft iemand dit ierder meegmaakt !!!!!
Zijn dit de chassis waar eenzelfde chassis in zit als bij een FTV1.9 van Philips dan kun je de fout wel raden...
Of de PDP is om zeep (buffer IC's) of 1 van de hybrid IC doet moeilijk (eventueel los contact intern)
hoi william
weet je waar ik moet kijken voor pdp IC ik heb hem nu open staan heb gekeken naar de voedingprint geen loscontact ik ga verder kijken op andere printen
dankje alvast
Inderdaad gebruikt sony ook die plasma schermen die philips ook gebruikte waar de buffer ic,s op de bandkabel uit hun dak gaan.
Hiervoor dien je de set uit te bouwen.
Herstel is in dat geval niet meer mogelijk.
hoi
ben ik weer ik heb Xsus print er uit gehaald en maar blijft het zelfde doen maar als ik de stekker bij de tuner er uit haal dan start hij ook niet op als ik de stekker terug zet dan blijt ie proberen om op te starten en ik heb de voedingsprint na gekeken en ook elco`s gemeten en gesoldeers de Ysus print daar kan ik ook niks vinden wat stuk is weet iemand iets over deze klacht want er schijn vaak voor te komen dat de plasma schermen dit probleem hebben
Op 22 december 2006 19:11:15 schreef faissal:
hoi
Y sus board is vaak de oorzaak van het defect gaan van de buffer ic,s welke op de bandkabels zitten.
Wanneer je beschikt over een variac en het apparaat trekt ongewoon veel stroom dan kan je er donder op zeggen dat zowel het y board als de buffer ic,s defect zijn.
Aan het y sus board kan je niet veel doen daar deze is opgebouwd rondom hybride modules.
Wanneer de ic op de bandkabel defect dan houdt het gewoon op.
ik heb nog geprobeerd om foto hier op te zetten maar lukt niet jammer
2 ic`s die stuk zijn op flatcable links van het scherm
sony kan geen nieuwe scherm meer leveren voor deze type tv ik heb sony gebeld
maar sony probeert me een nieuwe tv te verkopen. ik weet niet wat jullie hier van vinden. de tv is nog geen 5 jaar +/- 2500 euro heeft ie gekost en nu al stuk.
maar goed nu weten jullie wat de probleem is van deze tv
[Bericht gewijzigd door faissal op ]
Helaas is het niet anders die schermen worden niet meer geleverd en als dat wel het geval zou zijn dan zou je dit ontzettend veel geld kosten meer dan een nieuw toestel .
