Ik zoek voor een Sony 17" TFT scherm 2 condesatortjes van 3kv 27pf.
Ik heb al een aantal sites afgezocht (farnell, conrad) en een paar shops gemailed, niemand heeft ze.
Het is een klein blauw rond schijfje van 6mm en er staat op 27K 3KV, 1 van de 2 is helemaal bruin geworden. Met m'n multimeter meten ze ongeveer 35pf.
Op het moment heb ik er een paar ingesoldeerd van 220pf (die had ik nog in de rommelbak), daarmee werkt het scherm weer wel, maar er zit wat storing in het beeld. De condesatortjes zitten in de voeding van de backlight.
Wie weet waar ik deze kan krijgen ?
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Volgens mij is dat een zogeheten disc-condensator.
die zou je bij een electronicazaak gewoon moeten kunnen krijgen, anders kunnen ze hem daar wel bestellen bij Nedis.
Ronald45
Op 14 december 2006 21:39:23 schreef gjs:
Als ik jou was zou ik daar donders goed mee uitkijken, je kan niet zomaar een andere waarde monteren. Zeker in het circuit van de hoogspanning voor de buizen is dat gevaarlijk!
Groetjes Ronald.
biij laatst een paar jakjes met elk 3 er in gehaald .. 3 kv ziet disc achtig uit en ze waren volgens mij 22 pf
Op 15 december 2006 05:57:38 schreef rfbroek:
[...]Zeker in het circuit van de hoogspanning voor de buizen is dat gevaarlijk!
Welke buizen? het is een TFT (aldus TS) marre ik denk dat TS op het verkeerde spoor zit.
Dat blauwe platte ding is een weerstand (varistor) van 27KOhm en 3kV.
Een varistor heeft bij zijn werkgebied (in dit geval waarschijnlijk de (AC) spanning van je backlight) een hele lage weerstand. Als er dan een spanningspiek langs komt dan neemt de weerstand toe.
Dit is om je electronica te beschermen tegen over spanning.
Als een varistor eenmaal gebruikt is (er is een spanningspiek langs gekomen)kun je hem weggooien.
Dus probeer het eens in de term Varistor zou ik zeggen
Edit zo iets bedoel je?
Hallo GJS,
Niet op het idee gekomen ommet Sony Badhoevendorp te bellen. Tel 020-6581911 even door keuze menu gaan naar onderdelen daar kun je op type nummer van het app en oderdeel nummer bestellen, zeker weten dat je dan meteen het goede onderdeel hebt.
Trouwens je moet of het nou een variristor, of een condensator is zomaar iets plaatsen. ooit aan een brand gedacht ??? soms kunnen onderdelen letterlijk kapot springen met als resultaat brand, of waardoor een buis kan springen en dan ben je duurder uit.
Dus denk aan een ding, Eerts gedaan dan gedacht ...... ja weetje het weer ?? inderdaad heeft menig in probleem gebracht.
Mvg guylke
Op 15 december 2006 08:52:25 schreef surge_me:
[...]Een varistor heeft bij zijn werkgebied (in dit geval waarschijnlijk de (AC) spanning van je backlight) een hele lage weerstand. Als er dan een spanningspiek langs komt dan neemt de weerstand toe.
Ik dacht altijd dat het precies andersom was. Het ding heeft juist een hoge weerstand en bij een bepaalde spanning zakt die weerstand in. Volgens mij is het ook meer een 'halfgeleider' dan een 'weerstand'. Hoe zou dat ding ook met maar twee aansluitingen een spanningspiek kunnen detecteren als ie zelf een lage weerstand heeft? Dacht dus dat ie te hoge spanningspieken juist kortsluit en op die manier de achterliggende elektronica beschermt.
Volgens mij hoeft dit helemaal niet waar te zijn. Hangt af van hoeveel energie er is vrijgekomen.
Anoniem
[...]Welke buizen? het is een TFT (aldus TS) marre ik denk dat TS op het verkeerde spoor zit.
En vanwaar haalt een TFT zijn licht dan? Achter de LCD zitten immers CCFL buislampen
Kul, varistoren worden op diverse wijze aangeduid, maar nooit in weerstandswaarde. Alhoewel ze bestaan in diverse spanningen en vermogens wordt de weerstand beneden de aanspreekspanning niet gedefinieerd op het onderdeel. Die is > 1 mOhm.
Een gebruikelijke waarde is bvb 471 zonder meer. Dat betekent gewoon 470V effectieve wisselspanning,dus zo'n 700V aanspreek spanning.
De afmetingen bepalen dan het maximale surgevermogen.
Maar het is waar, ze zijn vaak moeilijk te onderscheiden van condensatoren, die bestaan in net dezelfde behuizing en kleur. Maar op veiligheidscondensatoren staat meestal nog een aanduiding X1 of X2.
Een negatieve varistor toe maar, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar ik ken nog wel meer niet, dus geef een woordje uitleg en verbaas me!
Dat is absluut niet waar. Varistoren in een schakeling zijn zo ontworpen dat ze te verwachten pieken onderdrukken en ze kunnen dat duizenden keren.
Geloof het of niet,ik heb het gemeten, een klassieke tl verlichting de op hetzelfde circuit aangesloten is kan bij het opstarten pieken van 750V to meer dan 2 kV produceren met een pulsduur van 150ns-10µs.
De Varistor werkt die netjes weg zonder stuk te gaan.
Bij secundaire blikseminductie evenwel kan, afhankelijk van de sterkte van de puls en de grootte van de varistor wel eens zo'n varistor sneuvelen. Bescherming heeft ook zijn limieten.
Een varistor heeft bij zijn werkgebied (in dit geval waarschijnlijk de (AC) spanning van je backlight) een hele lage weerstand. Als er dan een spanningspiek langs komt dan neemt de weerstand toe.Dit is om je electronica te beschermen tegen over spanning.
Als een varistor eenmaal gebruikt is (er is een spanningspiek langs gekomen)kun je hem weggooien.Dus probeer het eens in de term Varistor zou ik zeggen
Waarschijnlijk heb je wel gelijk... Het is bij mij alleen een blauwe. Ik zal er zo even een fotootje van schieten (batterij is nu nog leeg).
Is een varistor ook te meten, ik neem aan dat ik dan gewoon 27Kohm moet meten ?
Verder is het probleem van de tft dat deze na een paar minuten uitviel, dan moest je weer een poosje wachten (afkoelen ?) en dan deed hij het weer een paar minuten.
[Bericht gewijzigd door gjs op ]
Op 15 december 2006 19:36:01 schreef grotedikken:
[...] En vanwaar haalt een TFT zijn licht dan? Achter de LCD zitten immers CCFL buislampen[...]
Ok als je het zo bekijkt, dan klopt het maar aan een buis denk ik meer aan een CRT monitor....
ik neem aan dat je 1 M ohm bedoelt? anders heb je een dikke kortsluiting
[...] Een negatieve varistor toe maar, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar ik ken nog wel meer niet, dus geef een woordje uitleg en verbaas me![...]
Eh nee ik had het fout, ik liep nog te slapen, in mijn verhaal staat de varistor in serie met het te beschermen circuit. Dit is natuurlijk hartstikke fout, het staat in paralel.
Op 18 december 2006 11:47:07 schreef gjs:
Volgens grotedikken is het geen 27k ohm (volgens hem worden varistors niet in weerstandswaarden gegeven) dus wat je zult meten, ik denk bijna oneindige (of een paar meg ohm)weerstand omdat je de weerstand (naar alle waarschijnlijkheid) meet in het gebied waarbij de varistor niet geleid.
Wat dat is weet ik niet.....
knutsel
Dat probleem met uitvallen heb ik ook eens gehad.
bij mij lag dat aan een ic dat te warm werd.
Als ik dat ic afkoelde met cold-spray werkte het scherm wel.
dat heb ik toen opgelost door er een kleine ventilator uit een laptop op te zetten.
Het werkt tot op vandaag nog zonder problemen.
Krelis Vonketrekker
Om bij de les te blijven,
volgens mij zijn het condesatoren!
In mijn TFT scherm Compaq 17 Ins zitten,
18j 3KV
dus 18Pf
3000 Volt
groetjes Krelis
Krelis Vonketrekker
Op 18 december 2006 18:43:05 schreef Henry S.:
Zelf dan niet slapen tijdens de les, het was nu wel duidelijk dat het geen condensator is.
Dat is alleen gesuggereerd!!
Ik blijf bij een condesator.
Wakkere Krelis
Ronald45
Laat die jongen toch lekker een condensator monteren als ie dat leuk vindt
Hij nam t ook al niet zo nauw met de waarden van de nieuw ingebouwde componenten, dus die heeft met oud en nieuw gratis vuurwerk
Groetjes Ronald
Zoef de Haas.
Ik weet niet waar Ronald het over heeft, maar ik ken hem toevallig. Hij is echt niet de eerste de beste en werkt al meer dan 40 jaar op de TD van een middel groot bedrijf.
Er zijn weleens problemen waar op dat moment weinig tijd voor is en dan spring ik weleens bij.
Dus het is echt niet iemand die maar wat aanklooit.
Over die componenten durf ik geen uitspraak te doen, maar als hij zegt dat het waarschijnlijk condensatoren zijn, dan zal hij dat wel ergens in de doc. hebben nagekeken.
Groetjes Hans.
Ronald45
Op 18 december 2006 19:35:07 schreef Henry S.:
Dat mag, maar 27K is geen condensatoraanduiding, in tegenstelling tot jouw 18j...
Ouder topic, maar misschien kan ik me er ook nog even tegenaanbemoeien. Ik denk ook dat het een HV condensator is. 27K kan wel dekelijk een aanduiding zijn voor een condensator. Namelijk 27pF met een tolerantie van K% (10%).
Toegegeven, meestal worden er 3 cijfers gebruikt: bijv 331k = 33 * 10^1 pF = 330pF. Denk dat de 0 niet gebruikt wordt. Je zou dan dus eigenlijk moeten lezen 27 * 10^0 pF = 27pF
Groeten,
Rene
Dat zou ook nog kunnen, ben gewend aan die 3 cijfers...
Blijft gissen, foto zegt zoveel meer... ook ivm symbooltjes ed.
Ik zoek voor een Sony 17" TFT scherm 2 condesatortjes van 3kv 27pf....-edit- Wie weet waar ik deze kan krijgen ?
Ik weet eventueel wel een typenummer voor je dat (misschien) in aanmerking komt: van AVX type 5AT270JBECJ (COG 5% Class I). Wel zelf even goed naar de specs kijken. Geef je geen garantie, alleen maar hints. Zie www.avx.xom voor datasheet en distributors.
Is o.a. verkrijgbaar bij Spoerle, maar dan moet je wel een rolletje afnemen (1500 stuks).....handig voor als het nog eens stuk gaat
Geef toe dat dit niet DE oplossing is, maar misschien kom je met het typenummer verder.
Rene
Krelis Vonketrekker
