Mijn versterker "klikt", dwz hij wil niet harder dan - zeg maar zacht - dan begint er iets onder de kap te klikken en springt ie uit zeg maar...
Het gekke is dat ik dat ook had met een eerdere versterker die ik 2 weken geleden had aangesloten en ik toen dacht dat het aan de versterker lag.. niet dus.. dit is een gloednieuwe en zware versterker.
Heb hem aan een datec mengtafel hangen, waaraan mijn computer, 2cd spelers en 2 draaitafels hangen... (overigens klikt ie ook als ik een cd speler rechtstreeks aan de versterker hang via de line of cd ingang, dus het ligt niet aan de mengtafel.....
als ik volume opendraai via versterker/ comp of mengtafel begint het geklik en ik kan dus niet genieten van een stukje hard geluid...
bizar...
kan het iets te maken hebben met teveel stekkers op een groep ? ik heb vrij veel stekkers aan deze groep hangen, maar kan mij niet voorstellen want hij heeft het altijd top gedaan met veel stekkers aan een groep..
please advise
martijnski
Ganzz
speakerbeveiling die optreed, zit er ergens sluiting in de bekabeling in de speakers of iets dergelijks, ik denk dat je het daar moet zoeken
pcnerd
Take a parachute, and jump!
hmm, kan er misschien aan liggen dat je boxen stuk zijn/een te lage impedantie hebben. kan ook aan je voeding liggen, maar lijkt me sterk met een nieuwe versterker.
en wat voor signaal stopje in je versterker, en waar stop je het toch in? je bent toch niet bezig een luidsprekerignaal in je phone in te stoppen oid?
Even testen of het zonder speakers aangesloten ook gebeurt.
Zoniet, dan zit de fout in de bedrading naar de speakers (sluiting), of de speakers/wisselfilters zelf.
Zoja, dan is je stroombegrenzing overactief geworden (is spanningsbegrenzing geworden), dat kan oa. als oorzaak hebben defecte emitterweerstanden in de eindtrap.
Vermeld svp. ook even merk en type van versterker en speakers.
- edit -
Whoosh, dat gaat hard hier!
Aan het signaal wat de amp IN gaat zal het niet liggen ..
Heb je misschien te veel speakers er aan hangen, of speakers van een te lage impedantie ?
speakers zijn KRK Model ROKIT
Versterker Pioneer A 449
Thanx voor het snelle en bruikbare advies !!
Heb eerst kabels speakers eruit gehaald
Nog steeds tikken.
Toen bekabeling speakers uit versterker gehaald.
Bij 1 kabel blijft ie tikken L/ R ingeplugd ...maakt niet uit.. bleef tikken.
Andere kabel echter geen probleem. Omdat speakers niet aangesloten waren, kan ik dus logischerwijs concluderen dat het de KABEL betreft die sluiting veroorzaakt en die vervangen moet worden ???
nee geen meter in de buurt.. kabel lag ook klem onder zeer zwaar dj meubel, na vrijmaken doet ie het weer...gelukkig..
vraagje ; ik ben hier nieuw. ik bezit een datec gpm 8 mengtafel (ik draai al 15 jaar) waar ik geen afscheid van wil en kan nemen (ben niet zo rijk) ; toch moet dit beestje eens schoon gemaakt worden.. faders kraken lopen stroef (of juist niet) er is wel es een biertje over gegaan.. zijn er mensen op dit forum die dat kunnen, mag ik daar een oproep voor plaatsen ?
Bij dezen.
Ik heb nog wel een manual van de GPM8, mocht je dat nodig hebben.
Zet even je woonplaats in je profiel, dan weten mensen bij je in de buurt of ze iets voor je kunnen doen.
Oh, die kabel moet je wel vervangen, de sluiting is dan nu wel opgeheven, maar de kabel is naar alle waarschijnlijkheid wel beschadigd.
Je wilt niet dat de boel uitvalt als je ergens draait, toch?
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
