Ik heb een K8048 waarmee ik een PIC16F873A en 16F876A wil programmeren.
Zowel op het bord als met ICSP lukt dit meestal niet om te programmeren, ook niet met de update van de software.
Hij geeft volgende foutmelding: Verify at adr: 0020
File: 2821
Read: 2800
Deze getallen verschillen wel telkens.
Soms zou het eens lukken als ik de snelheid van programmeren op High zet, en verschillende malen probeer.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
Juiste PIC geselecteerd bij je programmeersoftware?
Op 16 december 2006 15:36:48 schreef JuuL:
Ja, heb zelfs al op LVP geprogrameerd.
lees even terug op het forum
haast niemand lukt het icsp te progameren met een k8048
koop een wisp628 bij voti.nl en al je problemen zijn opgelost
Op 16 december 2006 16:43:29 schreef Chuck:
Het lukt zelfs niet op te programeren als ik de Pic op de K8048 plug. Zonder ICSP
Die processors combineren slecht met de K8048 en ICSP.
Ik heb daar ook problemen mee. Het is mij gelukt door 2 C-tjes van 18 pf vlakbij de processor te zetten, van data naar gnd en van clock naar ground. Ook heb ik de icsp-draden ingekort. Bij 30 cm draadlengte gaf hij nog foutmeldingen, bij 20 cm ging het goed!
Staat je programmeer config ook goed?
Want die moet goed staan met je instellingen in je softwareprogramma
Waar schrijf je de software mee?
Op 16 december 2006 16:43:29 schreef Chuck:koop een wisp628 bij voti.nl en al je problemen zijn opgelost
Mee eens!
Ik ben over gestapt van de K8048 naar de PICkit2, door dat soort problemen. Hoe langer de code wordt hoe meer problemen ik kreeg...
Op 17 december 2006 12:59:40 schreef LuckyBasterd:
Ik compileer de software met Proton IDE en programmeer met ProgPic2 van Velleman
Als ik een configregel invoeg krijg ik een Error ???
Geen probleem bij mij met de 16F628A en de 16F877
De c-tjes op de Proglijnen werken jammergenoeg ook niet, zelfs met 10cm draad tussen programmer en IC
Ik heb mij gewoon de programmer van Voti aangeschaft,
missien wel de beste oplossing.
Nu enkel nog wachten tot die aankomt.
Toch bedankt voor de info
Op 17 december 2006 17:36:17 schreef Faithless:
Je config stel je in he!
In je programma zelf! Als je een project maakt kan je edit project doen en daar in kan je aangeven wat wel en wat niet! ;) dan is zover ik weet je config regel zelf er in niet meer nodig..
